9000 kulutus?
Re: 9000 kulutus?
Moi, sekalaisessa ajossa Tonnari 2,3 -92 CS manuaali 552tkm, vei RE85 etanoolia sen verran, että bensaksi laskettuna se tekee 7,2L/100km - ei paha
									Ari #831     -   Pidättekö minua ihan hulluna vai idioottina ?
						Re: 9000 kulutus?
Sonett73 kirjoitti:Moi, sekalaisessa ajossa Tonnari 2,3 -92 CS manuaali 552tkm, vei RE85 etanoolia sen verran, että bensaksi laskettuna se tekee 7,2L/100km - ei paha
Hinnan vai energiasisällön perusteella?
Itse pitkästä aikaa bensalla ajellut hetken ennen viinaan vaihtoa ja tuntuu ettei tarvi lainkaan tankata, enimmäkseen matkaa tulee ajettua ja kulutus 7,4 98e
Eli mitä siis viinaa tuo omasi syö? Itsellä pyöri 11 paikkeilla kokonaisuudessaan, matkassa pääsi hiukan alle kympin..
045-6302071
jäsenyys hankittu
						045-6302071
jäsenyys hankittu
Re: 9000 kulutus?
Reissun päältä mitattua. Viina aero tontulla Jyväskylän Palokan asemalla tankki täyteen, Tuusulaan hotelliin missä keskinopeutta parkissa 105, aamulla n. 16 km Hki-Vantaan kentälle parkkiin, kentältä 3,6 km reissun jälkeen hotellille mistä seuraavana aamuna lähtö ja keskinopeuden nollaus, Palokan asemalle takas samalle hanalle missä keskinopeus 104 ja tankki täyteen. 524 km, 55,44 l = 10,58 l/100km. Kyytissä itteni lisäksi rouva + 6 ja 8 - v tytöt sekä kontti täynnä. Rengaspaineet 2,5 bar Oulussa tarkastettu ennen lähtöä. Ajotyyli on aina ollu kahdeksan yli rajotuksen ja lahen moottoritiellä näin ollen yli 200 km noin 128. Ohituksissa lappu pohjassa kolmosella ja niitä riittikin melekosesti. En pidä pahana ollenkaan.
Modit saabille:
- pro turbon hukkaportin kello noin 0,6 barin peruspaineilla
- vesa67:n stage1 etanolisofta
Modit saabille:
Mb W211 220cdi wagon aut. -07 // Og900 T16 5d -92 // Triumph Rocket 3 -06 // Tech2 // Timppa #5363#
						Re: 9000 kulutus?
No niin, taas tuli huvikseen katsottua paljonkos se vanha Lady kittaa viinaksia (Saab 9000 2,3 Turbo CS manuaali 553tkm) ja bensaksi laskettuna 7,6L/100km. Sekalaista ajoa, toki maantielläkin oltu, mutta myös ihan kaupungissakin. Sisältäen muutaman kunnon repäsyn soratiellä, joten muutama desi siinä ylimääräistä "hupia". Harmi vaan, että tuo bensa on noinkin halpaa, mutta muuten olen tyytyväinen viinan suurkäyttäjä
Viimeksihän se meni 7,2 L/100km ja jotenkin tuntuu, että paras tulos saavutetaan kun tankin pohjalle lorauttaa 10L 95E bensaa. Ainakin kaasuun vastaavuus on vieläkin parempi, mutta työmatka-ajossa menee tarpeeksi hyvin puhtaalla korkeaseosetanoolibensallakin (RE85)
Erilaisia sekotussuhteita kannattaa siis (minun) kokeilla - HIK
						Re: 9000 kulutus?
aika paljon tuo minusta on, tarkistaisin rengaspaineet, renkaat (onko hirviän leviät) ja aurauskulmat nyt ainakin alkuun ::thinkJiiVee kirjoitti:Yli 10 l/100 km meni CS:llä matka-ajossa. Toimii hyvin, mutta olisiko silti jotain vikaa?
välttämättä konepuolellahan ei ole mitään vikaa, renkaiden vaikutus on suuri kulutuksessa...
mulla vei nyt 300km matkalla 95E:tä oma tonttu tasan 10L/100km kun hinasin ~250kg kuomullista peräkärryä 80km/h ja vakkari päällä. Ilman vakkaria ois saanu pihistettyä varmaan 9L/100km.
- JiiVee
Re: 9000 kulutus?
Rengaspaineet oli ok ja renkaiden kuluminen tasaista. 205 leveät kumit alla nyt, mutta mitatessa vielä oli alla loppuun ajetut nastarenkaat.  Auto tosiaan toimii hyvin ja ahtaa 1,2 bar mittarin mukaan.
Toinen tonnarini on lähes identtinen teknisesti ja sillä pääsee tietokoneen mukaan alle 6 litran kulutukseen. Totuus varmaan lähempänä 8l/100 km. En ole aikoihin mitannut. Ajotietokoneiden mukaan näiden kahden auton välinen kulutusero olisi aika tarkkaan 4 l/100 km. Se ei pidä paikkaansa.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR),  Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
						Re: 9000 kulutus?
cs 2.3T steg2 -93 manuaalilla
Pcs potkut tuli 90% matka-ajoa 645km jossa meni bensaai 43l eli 6.67l/100km.
Renkaat 195/60 champirot joissa paineet 2,5 bar ja ajettu +5km/h mittarissa yli rajoituksen..
Jäsen 2986
Re: 9000 kulutus?
Täytyy ihmetellä että kuinka vähällä allekirjoituksen tonnari menee. Eilen tuli trippiin n. 300km ja tieturi näyttää 6,2l/100km. Kun ei ole tonnisista kokomusta niin onko tuo kulutusmittari miten hyvin tontilla? Polttoainemittari vahvistaa siihen suuntaan että kulutus ei ole todellakaan suuri. Suuri osa ajetusta matkasta oli 80kmh rajoitusaluetta, ja keskimäärin pidän n. +10kmh rajoituksen päälle mittariin.. kunhan joutuu seuraavan kerran tankkaamaan niin täytyy ihan laskea että voiko pitää paikkaansa... Aina on kerrottu että saabit ovat suuriruokaisia autoja, mutta pastan vatut sanon minä
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: 9000 kulutus?
Mä olen lasknut ihan tankkaamalla, tässä näytön mukaan nyt oli 5,6l/100km joten valehtelee litran ja talvella heitti 1,5l näyttö/täyttö.
Maptun steg5 ng satku meni aikoinaan matka-ajos imatra- helsinki-pori-imatra rajoitusten mukaan ajettuna mutta ohitukset kunnon kaasulla 6,9l. oli 195/65 kumit 2,5bar paine, 2 kyydissä ja kontti täynnä kamaa.
Ennen viriä vei matkassa 7,2l/100km joten viri pienensi kulutusta normikaasulla.
Jäsen 2986
Re: 9000 kulutus?
Tonnaripotkuille menopaluu ajosta tuli katsottua taasen tuo maantiekulutus:
JKL -> Vehoniemi -> Tampere -> JKL rajoitusten mukaan muutamalla ohituksella
7,6L / 100km / 95E10
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
						Re: 9000 kulutus?
96 aero, 900km, 90-100km/h keskinopeudella 6.7l/100, ja ajotietokone pitää aika hyvin kutinsa, koska 60 litraa tankkasin.
									Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
						9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Re: 9000 kulutus?
800km matka-ajoa kulutti ysivitosta 8 litraa satasella. Autona 9000 CS 2,3 turbo steg 2. Ajo melkolailla tavalista ajoa. Oli reippaampia ohituksia ja cruise päällä ehkä kolmas osan matkasta.
									#6918
900 Turbo T8 1979
900 Turbo T16 Aero 1985
9-5 2,3t Sedan 1998
9-5 2,0t Biopower 2006
Ex 99 GL 2d Sedan 1982
Ex 9-5 Sedan Stage X 2002 Biopower JC Performance
Ex 9000 CSE "Aero" 1995 Biopower JC Performance
						900 Turbo T8 1979
9-5 2,3t Sedan 1998
- JiiVee
Re: 9000 kulutus?
Pääsin suurinpiirtein samoihin lukemiin CSE:llä kuin Routa. 8,4 l/100 km ja yli puolet moottoritietä. Ennen kannentiivisteen vaihtoa oikein nätisti ajettuna matka-ajossa pääsin 9,9 litraa/100 km.auto ei oireillut  silloin mitenkään.
						Re: 9000 kulutus?
Miten helvetissä teidän tonnarit kuluttaa noin paljo, jos itse pääsin 6.7/100, ja edellisellä kakslitrasella pääsin 6.2-6.4..mut se tarkottaa sitä ettei paljo ohitella..ainakaan kaasu pohjassa.Eikä muuten ajeta ylinopeuksiakaan..
									Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
						9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Re: 9000 kulutus?
No siihen vaikuttaa mm. aika paljon ajetut nopeudet. Motarilla kun ajetaan 120km/h niin syö se sen yli 8L/100km. Sitten kun taas ajan 80 teillä niin pääsee tuonne alle 7L/100km.
