Bypass venttiili, kokemuksia?
Jussi1979
Viesti Kirjoittaja Jussi1979 »
http://www.ahtoja.com/product/250/forge ... va-by-pass
Onko kokemuksia? Dumppia ei kerran kannata laittaa, ettei tule häiriöitä.
Vai ihan perinteinen bypass?
Ebaystä tuollaisen perinteisen saa parilla kympillä...
Mikgo
Re: Bypass venttiili, kokemuksia?
Viesti Kirjoittaja Mikgo »
Ei mitään osittain kierrättäviä vaan kokonaan kierrättävä jos T7.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/521011/O ... -venttiili
OG9-3 5d Aero -01
Opel A-Omega 3.0 24V -93
#5427
Jussi1979
Mikgo kirjoitti:Ei mitään osittain kierrättäviä vaan kokonaan kierrättävä jos T7.
Hemmetin kännykkä! Menin sit tekee jonkun ilmoituksen tästä viestistä. Piti lainata...
Mut kiitos vastauksesta.
Osaatko kertoa mikä noista jousista kannattaa sinne laittaa? Jos siis on muuten vakio matalapaineturbo.
jefreitteri
Kevein kannattaa laittaa.
SeenFinn
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Muistaakseni Bosch orggis ei ole marmorilla kovin kallis, riittää pitkälle.
Vastaavilla ns.tarvikemalleilla ei tee mitään.
Jussi1979
SeenFinn kirjoitti:Muistaakseni Bosch orggis ei ole marmorilla kovin kallis, riittää pitkälle.
Ok, täytyypi kysellä.
Jos sais ensin hukkaportin tangon paikoilleen...
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
orkkis kayser marmorilla 57e muistaakseni nykyään :oops: ,
boschia ei oo enää,eikä tule(tampereen metroauton ilmoitus).
#2285
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Jykä on oikeassa, boschi lopetti noitte valmistus joskus 1-1.5v sitten.
Paras ja toimivin vaihtoehto kyllä stage peleihin.
Kayser kestää ~1.7bar ahtoja noin 2viikkoa näin sivu noottina.
9-3SS 1.8t Vector -08
Jussi1979
nugge kirjoitti:Jykä on oikeassa, boschi lopetti noitte valmistus joskus 1-1.5v sitten.
Puhaltelin ja imeskelin alkuperäisestä venttiiliä ja vaikutti olevan kunnossa. Haetaan sitten Motonetti BPV kun tuo korkeaa.
