Takajalkatila läpimärkä
VVV
Viesti Kirjoittaja VVV »
Koetin etsiskellä tähän sopivaa ketjua, mutta kaikki vastaavat viittasivat etujalkatilan kosteuteen. Tuli huomattua joku viikko sitten, että apukuskin puoleisen takajalkatilan lattia oli aivan läpimärkä, tuolloin oletin jonkun vesipullon jääneen vähän auki tms. kun koiran kanssa kulkiessa on aina yksi tai useampia vesipulloja mukana. Parin päivän kuivattelun jälkeen homma tuntui olevan kunnossa kunnes nyt eilen satuin katsomaan takapenkille ja huomasin, että vettä on samalla lattialla vielä enemmän kuin viime kerralla... Mistähän ihmeestä sitä tuonne voi päätyä niin, että etujalkatila ja kuskin puoleinen takajalkatila ovat kuitenkin ihan rutikuivia..? :?
- Saab 9-3 SC 2.0t Vector -
glyzer
Re: Takajalkatila läpimärkä
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Täältä löytyy samantyyppistä, mutta ei nyt läheskään noin pahana mitä aloittajalla. Oon itse paikallistanut vian siihen, että jollain konstilla oven tai ikkunan tiiviste vuotaa ja rankkasateella päästää muutaman pisaran vettä sisälle. Kastelee penkkiä, ei niinkään jalkatilaa. En ole tehnyt asialle mitään kun kyse on vain tipoista. Ainakin ikkunan yläreunassa oleva muovihärpäke irvistää jonkin verran, liekö lähtenyt liikkeelle kun takaikkuna on avattu jäisenä...
9³ SC 1.8t
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Mulla tuli vettä kuskin puolen takajalkatilaan. Syynä oli takaoven sisällä oleva "kosteussulku", joka ohjasi vettä oven alta jalkatilaan. Jalkatila kastui yleensä autopesun yhteydessä. Merkkiliike korjasi tuota kahteen kertaan, toisella kertaa vaihtoivat tuon "sulun", jonka jälkeen vika korjaantui. Korjauksen hintaa en tiedä, koska kustannukset meni vaihtoautotakuun piikkiin.
Kyseessä siis allekirjoituksen auto.
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
VVV
Tuulilasin alapuolen vesiviemäreissä oli lopulta aika reilusti tavaraa tukkeena, vaikkei päälle päin siltä äkkiä näyttänytkään. Auto on normaalisti pihassa parkissa keula ylämäkeen, joten tuli mieleeni pääsisikö vesi valumaan jostakin esim. apukuskin puoleisen penkin alla olevan ilma-aukon kautta penkin alle ja takajalkatilaan... Vettä tuntui olevan autossa aika reilusti, joten ihan kunnon kolosta sitä ilmeisesti on tullut. Märkäimuriinkin kertyi litran verran tavaraa ja lattimaton alla olevat eristeet ovat edelleen kuivatuksessa. Täytyypä perehtyä tuohon oven sisäiseen kosteussulkuun, jos ongelma nostaa taas sateella päätään.
VVV
Nytpä löytyi lisää vettä lattialta ja tällä kertaa täysin sateettoman viikon jälkeen, eli tuo lienee sitten ilmastoinnin kondensaatiovettä... Osaisiko joku vääntää rautalangasta missä kaikkialla noita kondenssiveden poistoputkia on?
