Mitä teit kotona tänään?
ysitonnari93
Re: Mitä teit kotona tänään?
Prossukin tuntuu olevan iskussa, kun pyöritti eurotruck simulaattoria mukisematta eikä tuulettimet ottaneet ylimääräisiä kierroksia enää. (ei tarvinne välttämättä alkaa uusia piitahnojakaan) Virtalähteen tuulettimen siivet pääsivät ulkopuolelta alustavasti imuroidessa pyörimään, voi kuulemma teettää virtapiikkiä. Mutta kun puhalsin vanhan tietokoneen komponentit kaikki reilusti paineilmalla, eikä ne olleet moksiskaan niin luulisi niiden kestävän imuroinnin.
Joo, voihan se. Siihen hajonnutta emoa en tähän mennessä ole nähnyt, mutta onhan se mahdollista.
Edit: jaa niin, mitäkö tein? Parantelin jälleen saksanrautaa - asensin takakonttiin leveän LED-nauhan korvaamaan alkuperäisen pistemäisen konttivalaisimen, nyt on takakontin valosta jopa iloa, jos/kun sieltä jotain etsii. Lisäksi nykäisin subbaria varten signaalikaapelin soittimelta peräkonttiin ja vaihdoin palaneen rekkarikilven polttimon. Mutta ihan ekana luin uuden Aku Ankan :D
ZeiPii
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Pojan toisen pyörän kunnostus. Takavaihtaja on joskus saanut kipeetä, joten ei vaihtanut kunnolla + oli hieman vääntynytkin. Irrotin sen ja sittemmin yritin laittaa sen paikoilleen. Sainpa jengat solmuun - niin kiinnityspultistakin kuin itse pyörän takahaarukasta - armotonta ketutusta, kun voimalla ei tule haluttua lopputulosta. Pari fillarikorjaamoa ravanneena ja yhdessä autokorjaamossa käyneenä poikkesin lopulta IKH:ssa hakemassa kierretapin (10mm * 1,0mm) ja Biltemassa Shimanon rupusimman ja halvimman takavaihteen. Yhteensä neljän työtunnin (+tuumailun) jälkeen pyörä on jälleen kunnossa :D .
MiTo QV -10
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Parvekkeen oven lukon herkistelin
ysitonnari93
Punnitsin ihan huvikseni kaupasta ostamani kilon perunapussin, kun se tuntui kädessä niin kevyeltä ja epäillys osottautui oikeaksi. Painoa oli sellaiset 920 grammaa ja pussissa olleiden 12 perunan keskimääräinen paino on 75 grammaa, eli minua on kusetettu, sekä viilattu linssiin yhden perunan verran. Nyt herääkin kysymys, että onko tämä ihan sattumaa vai onko tämä valmistajan osalta ihan systemaattista toimintaa. Voisi tässä hiukan mielenkiinnon vuoksi seurata asiaa jos muistaa. Että tämmönen tapaus.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Ne saattaa olla hieman kuivahtaneet pakkaamisen jälkeen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
9000 automaatilla
Rakentelin kaukoputkelle säilytys / kuljetuslaatikkoa. Vähän pitää vielä askarrella lisää, että saa kilkkeet mukaan. Sitten vaan kirkkaita kelejä odottamaan :D.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
ysitonnari93
Tuossa sattumalta huomasin, kun eurotruck simulaattoria kokeillut parin vuoden tauon jälkeen et siihen sai päivityksiä ilmatteeksi, niin tuli jokunen keikka heitettyä uusiin kaupunkeihin. No sitten minä oikein hokaamalla hokasin et siihen saa scandinavian paketin ostettua, niin sehän tuli sitten impattua ja tuli siinä jysäytettyä Rostokista laivalla yli ruotsiin Helsingborgiin. Perhana kun näyttää siltä et sitä joutuu alkaa veivaamaan jälleen ihan tosissaan. Olihan siinä eka puraisulla sellaista scandinaavista fiilistä, kun liikennemerkitkin tutun värisiä. No nyt pääsee käymään halvalla Ruotsis, Norjas ja Tanskas, ku ei ole vielä Haaparataa kauemmaksi päässyt ja V8 jyllää taustalla ja siitä maksetaankin vielä :lol: :lol:
ysitonnari93
Tässä sitä on pelattu Scandinavian simulaatoria, että sormista savu nousee. Hyvin on peli tehty. Ruotsin maaseudulla näkyi lehmiä pellolla ja pyöröpaaleja, koivuja näkyi myös ja ihan tuli tunne kuin olisi koivun tuoksu tullut nenään 8O Mutta se haju tulikin omista pihakoivuista tuuletusikkunasta sen ollessa auki :lol: Nyt tullut sompailtua Norjassa ja upeet on maisemat. Ajaminen myös paljon haastavampaa kuin ennen tiukempine aikatauluineen. Laituriin peruutukset myös vaikeampia, mutta ulkokameroita en kuitenkaan käytä, vaan se on onnistuttava sisäpeileistä. Ikääkin lähti semmoinen 30-40 vuotta pois, innoissaan kuin pikkupoika jouluna :lol:
ZeiPii
Jaahas, tuo bimmeri temppuilee - jarruttelee töksäyttäen itsekseen ramppien kaarteissa ja toisinaan suoralla. Jälkimmäisessä tapauksessa huomasin myös vakkarin tipahtavan pois päältä. Kun kytkin tuon DTC:n (luistonesto) pois niin auto kulki normisti. Nostin auton peräpään ylös tänään aamulla, otin takarinkulat pois ja putsasin jälleen kerran takavetoakseleiden päissä olevat abs-renkaat. Viimeeksi tein tämän toukokuussa. Jos nyt ei sitten tokene, niin täytyy miettiä jotakin muuta - uudet abs-renkaat tai boxiin päivitys. Täytyy tutkia asiaa eri palstoilta yms... :roll:
MiTo QV -10
ysitonnari93
Imeskelen hirveässä tupakin tuskassa läkerol pastilleja, kuin lypsyrobotti tissejä konsanaan. Laiha on lohtu.
ZeiPii
Terassilautojen kiinnitysruuvien upotukset ja tapitukset saatu valmiiksi. Muutama päivä meni noin reippaat 600 ruuvissa. Piti hankkia työtä varten senkkausterä poranterän ja syvyyden rajoittimen kanssa sekä pari tappiterää & kunnon taltta. Näin sitä rojua kertyy varastoon hiljalleen :wink: .
MiTo QV -10
Poistin saunasta kattoluukun. Heti tuli saunasta paljon avaramman oloinen.
ZeiPii
aero kirjoitti:Poistin saunasta kattoluukun..
Öööö 8O Siis missä saunassa yleensä on kattoluukku?
MiTo QV -10
Rattivaihde
Luultavasti puhutaan Saabin kattoluukusta. :D Eihän saunan katossa oleva luukku varmaankaan juuri tilaakaan veisi...
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
