Taka-akselien / abs-antureiden erot
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Osaakos kukaan sanoa mitä eroa on M94 ja M96 takapään abs-antureissa, eri osia ovat mutta taka-akseli, pyöränlaakeri ja abs-yksikkö ovat samoja.
Onko siellä siis vaan anturin ja johtosarjan liittimissä eroa vai onko anturin johdon pituus eri?
Ajatuksena olisi vaihtaa M96 autoon melkein poikki ruostuneen taka-akselin tilalle M94 purkuauton ehjä akseli sellaisenaan.
saba90
Re: Taka-akselien / abs-antureiden erot
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Liittimessä on eroja ja myös kiinnityksissä mutta sillähän ei ole merkitystä jos 94 mallisesta tulee koko akseli. Itellä on tuossa jubissa 94 vuosimallin abs anturi kuskinpuolella takana,tein vaan sopivan liitoksen ja loppui valon palaminen
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Haza
Mikäs kiinnityksessä erona?
Tuossa olisi nimittäin uudemmassa toinen anturi vaihdettu muutama vuosi sitten joten sitä voisi ainakin yrittää jos lähtisi ehjänä irti.
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Takaata ABS anturit lähtevät helposti, koska ovat muoviholkin sisällä.
Edessä taasen metalli, metallia vastaan ja istuvat todella tiukkaan. Joskus taasen lähtee jopa irti.
Haza
Mahtaisiko siinä olla toinen ero sitten, anturia vaihtaessa en nimittäin muista että olisi holkkia ollut ja vanhan anturinkin naputtelin irti pieninä palasina..
Premium Override
No käsittääkseni taka-akseli on sama, kaikissa 9000 ABS malleissa. Mene ja tiedä.. jossain absittomissa on ollu ABS akseli..
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Sopiiko takapään abs-anturit etupäähän jos puhutaan vuosimalleista -95 - 97, vai onko erona juurikin tuo muoviholkki mitä takana anturin kanssa käytetään?
Entäs 80-luvun etupään abs-anturi uudemman mallisen tilalle kun vaihtaa liittimen?
