Nelosta kaipaa ihmisen mieliAZP kirjoitti:Ostin laatikollisen olutta Alkosta.
Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
Re: Mitä teit tänään, mitä et ole ENNEN tehnyt?
MiTo QV -10
Vaihdoin nooppaan jäähdytinnesteet. En toki yksin, auton omistaja oli menossa mukana.
Eikös se Saabimi sairaus ollutkin...?Julle kirjoitti:sairaille saabisteille
Ei sehän olikin tämä minunkin elämäntapa, ja jos Saabismi olisi sairaus kela maksaisi korvausta... (...Saabismin hoidosta)
- ysitonnari93
Tähän voisi lisätä vielä sen, että tutkin juuri vaihtoehtoista diabeteksen hoitoa ruokavaliolla, mikä on virallisen terveydenhuollon tuputtamien ohjeiden vastainen. Kaikki ovat yksilöitä myös diabeteksen hoidossa. Mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Jokaisen pitää itse löytää se oikea tie taudin hoidossa, jota on helppo seurata verensokerimittarilla. Itsellä ei ole ollut tarvetta esim. välipalasyöntiin, vaan on riittänyt aamupala, päivällinen, illallinen. Päivällinen minulla on ollut todella kevyt, kun on laihdutus menossa. Ei haittavaikutuksia minkäänlaisia ja verensokeri on käynyt alimmillaan lukemissa 6,4 ja painoa pudonnut kilon viikkovauhtia. Mutta tää on pitkä projekti ja kestää aikansa kunnes löytää itselleen oikean ruokavalion. Itse en ole vielä täysin siirtynyt siihen virallisen tahon vastaiseen ruokavalioon, mutta tutkimusmatka jatkuu....ysitonnari93 kirjoitti:Eihän hiilareista kokonaan erilleen pääsekkään, mutta meinasin vaan kattoo ettei niitä tule ihan jokapuolelta. Vähähiilihydraattinen ravinto vähentää diabeteslääkityksen tarvettta.
Se virallisen tahon vastainen linja löytyy kirjasta Antti Heikkilä ; diabeteksen hoito ruokavaliolla.
Faijalla puhkes sokeritauti 60 vuotiaana ja ruokavaliolla ja liikunnalla hoiti.. vasta joskus 72 vuotiaana aloitti insuliinin ottamisen, joten mahd.pitkään vaan ilman insuliinihoitoa, jos mahdollista.. kyllä se onnistuu niin halutessaan.ysitonnari93 kirjoitti:Tähän voisi lisätä vielä sen, että tutkin juuri vaihtoehtoista diabeteksen hoitoa ruokavaliolla, mikä on virallisen terveydenhuollon tuputtamien ohjeiden vastainen. Kaikki ovat yksilöitä myös diabeteksen hoidossa. Mikä sopii yhdelle ei välttämättä sovi toiselle. Jokaisen pitää itse löytää se oikea tie taudin hoidossa, jota on helppo seurata verensokerimittarilla. Itsellä ei ole ollut tarvetta esim. välipalasyöntiin, vaan on riittänyt aamupala, päivällinen, illallinen. Päivällinen minulla on ollut todella kevyt, kun on laihdutus menossa. Ei haittavaikutuksia minkäänlaisia ja verensokeri on käynyt alimmillaan lukemissa 6,4 ja painoa pudonnut kilon viikkovauhtia. Mutta tää on pitkä projekti ja kestää aikansa kunnes löytää itselleen oikean ruokavalion. Itse en ole vielä täysin siirtynyt siihen virallisen tahon vastaiseen ruokavalioon, mutta tutkimusmatka jatkuu....ysitonnari93 kirjoitti:Eihän hiilareista kokonaan erilleen pääsekkään, mutta meinasin vaan kattoo ettei niitä tule ihan jokapuolelta. Vähähiilihydraattinen ravinto vähentää diabeteslääkityksen tarvettta.
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
- ysitonnari93
Aika hyvällä mallilla tää alkaa jo olla. Tänään alkoi kolmas viikko taudin hoidossa ja jo nyt näyttää siltä että sokeriarvot olis pudonneet pysyvästi alle 8, kun maanantaina 10.8. lähtölukemat olivat 16. Lääkkeen määrä on ollut kaksi tablettia päivässä, mikä pitäisi nyt nostaa kolmeen mut herää jo kysymys et onko se kohta enää tarpeellista, sitten siitä neljännen viikon neljästä tabletista puhumattakaan. Eletään jännän äärellä.
- ysitonnari93
Istuin ennätys pitkän session hammaslääkärin tuolissa n. 2,5 tuntia. Saatiin juurihoito hammas valmiiksi ja luulin jo että pääsen lähtemään, kun se sanoi että voisinpa oikeestaan tehdä tuosta vierestä toisenkin kuntoon. Ei olis enää paljoa pitempään jaksanut istua.
Onko tämä joku sairaskertomus... jatko- osineen?
9-5 Aero - 00
- ysitonnari93
Tai tie kohti terveellisempää elämää, ihan miten sen haluaa tulkita.
pullakuski
- Matalapaineturbo
Pesin meetwurstin viipaleita
(oli exyny kauppiaalta turhan paljon pippuria k.o. kannikkapakettiin..)
9-3 ss Aero FF -03
#5802
#5802
- ysitonnari93
Söin nestemäisellä stevialla makeutettua turkkilaista jugurttia aamupalaksi.
Haittaremonttii auton lukkoon. Tai lähinnä siirsin tarvikelukon haitat alkuperäiseen lukkopesään ku kontin lukon runko oli eri mallinen.
Ny toimii sekin uudel avaimella.
Meinasin jo käydä kyselees avainsepält jos tekis avaimen korkeemmil harjoilla että haitat ois liikkunu riittävästi mut onneks velipoika vinkkas et corollaan saa motonetis koko lukkosarjan 65 eurolla, sisältäen kaksi avaintakin, ei paljoo kannata kikkailla.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Pizzaa grillissä
No, onnistuiko odotetulla tavalla? Hiili- vai kaasugrillillä?
MiTo QV -10
Kaasugrillillä kannattaa aloitella, hiiligrillillä vaikeusaste nousee johonkin potenssiin varmaan. Aloitin myös pienillä pizzoilla (15x15 cm), joita voi isolla lastalla siirrellä helposti tarpeen mukaan. Hieman liikaa tuli laitettua täytteitä, jolloin paistoaika pitenee ja riski pohjan kärähtämisestä kasvaa. Kuusi pizzaa tein, niistä kahden pohja kärähti hieman, niin että sen maistaa syödessä. Neljä onnistui hyvin.
Kaksipolttimellisessa grillissä on toinen poltin ritilällä, toinen parillalla. Mammanpoikana grillasin pizzat parillalla, taktiikkana epäsuora lämpö. Eli parillan alla poltin minimillä, ritilän alla täysillä, ja luukku kiinni. Pizzapohjat olin käyttänyt nopeasti grillissä ennen kastikkeen ja täytteiden laittamista. Siis siten, että pohjan yläpuoli oli jo kypsä ennen kuin siihen laitettiin mitään. Pohja pitää öljytä reilusti ennen grillaamista.
Pohjista tuli ennennäkemättömän rapeita ja maussakaan ei valittamista. Suosittelen kyllä kokeilemaan, mutta ei tätä ihan yhdestä kerrasta täydellisesti opi. Tosimiehet grillaa sitten ritilällä ja suoralla lämmöllä. Ja Äijät hiiligrillissä. Mulla on siihen vielä matkaa.
