Miten 99/90:n lampunpesijän moottori lähtee irti?
Terve!
Eilen tuli pari tuntia heitettyä hukkaan, kun yritettiin kaverin kanssa irrotella Saab 90:n lampunpesijän moottoria. Eipä liikkunut sitten mihinkään suuntaan vaan pönötti vanhalla paikallaan kuin tatti. Otettiin irti akku, ja korvakeruuvi, joka on kiinni flektin kehyksessä. Lisäksi irrotettiin vivusto maskin puolelta. Onko vekotin kiinni jotenkin syylärin alta?
Liekö jollain jonkunlaista kuvaa tai osaisiko joku selittää miten se lähtee irti?
Re: Miten 99/90:n lampunpesijän moottori lähtee irti?
ruuveilla syylärin pohjassa.
Miten niihin ruuveihin pääsee käsiksi? Pitääkö syyläri irrottaa kokonaan, vai riittääkö että irrottelee vaan kiinnikkeistään ja kallistelee?
joutunee nostamaan pois. ristipää kanta
Eli kuten jus:in kuvista näkyy, pelkkä moottori pitäisi lähteä irroittamatta syylärin alla olevaa kiinnikettä. Moottorista lähtee vain kiinnikkeen läpi menevä kierretappi/akseli, jonka koneiston puoleisessa päässä on yksi mutteri. Tämän kun ottaa irti, niin moottori lähtee vetämällä.
...toinen on Auran Sinappi ja toinen Saappi.
9-3 Aero Biopower 2009, 9000 CS 1998 & 99 1971
#2342
#2342
Onko joku purkanu tommosta moottoria? Mä purkasin, mut en saanu kasaan enää
Näytti nimittäin siltä, että voimansiirron keskikokosen rattaan läpi moottorin puolelta tuleva metallitanko olis ollu vääntynyt ja ryhdyin sitä sitten siinä vääntelemään takasin, niin poikkihan se napsahti. No, onneks on varaosa. Rikki se oli muutenkin.
Pitääks ton pesijän moottorin tangon, mikä siitä lähtee ja menee pyyhkimille, käsivoimin liikkua?
liikkuu kun vetelee umpioiden kohdalta ulos sisään muuten ei jaksa
Tuli vaihdettua purkuosa sitten edellisen moottorin tilalle, vaan eipä lähde pyörimään sekään.. Missäs vaiheessa tuolle lampunpesurile tulee sähköä? Samassa vaiheessa kun pissapoika käy?
Onko näissä ollut yleensä mitä ongelmaa näissä pesurinmoottoriongelmissa?
Mitä ne neljä piuhaa, (musta, punainen, keltainen ja ruskea) jotka moottoriin tulee, ovat?
Musta lienee maa, ja kaikki muut ovat jonkin sortin plussaa ilmeisesti, sillä jos mustan pistää maihin, niin joka nastasta moottori rullaa... Pitääkö olla näin?
Mihin noita kaikkia värejä tarvitaan?
Olikohan niin, että punainen on melko jatkuva plussa, keltainen liikkeellekäskevä heräteplussa (sama kuin pissapojan pumpulle plus), musta tietenkin maa ja ruskea relettä ohjaava stoppikohtatieto. Ja rele maadoittaa sen "melko jatkuvan plussan" silloin kun ollaan stoppikohdan kohdalla eikä herätejännite ole kytkettynä.
Se plussan maadoitus releellä on varmistamassa, ettei moottori jatka samoilla vauhdeilla stoppikohdan ohi, sähköjarru.
Tarkistitko valopyyhkijän sulakkeen erillisessä pitimessä sulake/reletaulun päädyssä?
Kiitos, jus, vastauksesta!
Tämä selvitti jo paljon. Onko itse moottorissa siis joku relesysteemi sisäänrakennettuna?
Sulaketta en ole vielä varmistanut, pitää kattoo sekin huomenna..
Ajovalopyyhkijän rele on reletaulussa siellä missä enimmäkssen 90:n muutkin releet.
Muutaman hikisen ähellystuokion päätteeksi vihdoin lampunpesuri alkoi toimia:
Moottorinirrotuksen yhteydessä muutama viikko sitten vaihdoin tuntemattomassa kunnossa olevan pesurinmoottorin entisen tilalle, josta liitinnasta oli katkennut. Ei tullut kokeiltua asentaessa toimiiko moottori vai ei, vaikka itseasiassa se olisi ollut helppo homma tehdä akun kanssa.
Tämä asennettu moottori ei lähtenyt pyörimään vaikka sille antoi virtaa kaikkiin nastoihin. Päätin kuitenkin availla moottorin sähköpuolen kopan ja tutkiskella, josko sieltä löytyisi vikaa:
No, sieltähän löytyi moottorin hiilien kiristinjousen tilalle värkätty ranetus kuminauhasta, joka ei tietenkään enää toiminut. Siispä irrallisesta moottorista vaihtojousi kuminauhan tilalle ja moottori äheltämällä pakettiin.
Lopputulos: Toimiva systeemi! Nyt pelaa ja näyttää muuten tyylikkäältä! Tekis mieli jatkuvasti ajella lamppuja pesien taajamien sisäpuolella
nimi merkki
- "Kaasari"
Löytyi tarpeeksi lähellä oleva nyöri kysymyksilleni..., ko. moottorin irroitukseen asia ei kuitenkaan liity.
Ja -mestarille- tiedoksi, että öögat on olleet fokusoituna kohteen ineen jo hyvän aikaa ja ranteet odottaa käteviä liikkeitä kunhan tästä alusta selvitään
Tarvitsisin tietoa (ja puuttuvia osia) noiden pesurien vivustosta. Jus:n hyviä kuvia kun katsoo, niin moottorin jälkeen on kaksi vipua, entä sen jälkeen?
Onko tuo pituussäädettävä osa kiinni pyyhkijöitä ees-taas liikuttavassa pyörötangossa? Ja miten?
Onko osat mahdollisesti samoja mitä kuupan vastaavassa tsydeemissä käytetään?
Eli, mulla on olemassa moottori ja siinä oleva "nitkautettu" vipu. Sitten maskissa / umpioissa pyyhkijät ja niitä liikuttavat tangot sekä pylpyrä.
Mitä puuttuu
Mitä puuttuu
