Ajovalot vaihtoon
Re: Ajovalot vaihtoon
Jotenkin tuntuu siltä, että tuo lasi eli muovi sumenee/kellastuu UV-valon vaikutuksesta pahiten sisäpinnalta, joten myllytys ei tuohon auta. Mekaaninen kuluma pölyn, veden, hiekan, suolan ja niiden yhdistelmien vaikutuksesta ulkopinnalla lähtee pois. Sen tuntee ihan tunnustelemalla, kun ulkopinta on karhea. Myllytyksen jälkeen se on sileä. Auttaahan sekin tosi paljon.
Lisäksi voi tietenkin himmentyä myös heijastinpinta, mutta sehän taitaa vaikuttaa pääasiassa vain kaukovaloon. Lähivalo on linssiperiaatteella, joten himmentyyhän sekin varmaan vuosien saatossa aivan samalla tavalla. Joka tapauksessa useissa tapauksissa ulkopinnan käsittely auttaa, mutta ei se saa umpiota vielä läheskään parhaaseen terään.
Tuo "lasi" pitäisi pystyä vaihtaamaan erikseen, mutta en tiedä onnistuuko se monessakaan autossa.
- Matalapaineturbo
Selvitätkö jusahh nyt tarkemmin mitä pitää hioa? Jos ajovalojen sisäpuolelle ei pääse käsiksi, niin ainoa mahdollisuushan on kiillottaa ajovalojen lasinen ulkokuori. Tämänkö pitäisi riittää?
9-3 ss MapTun
Oi sitä vääntöööö...
Kyllä, ajovalojen ulkopinta hiotaan, eli kiillotetaan(hiomista hienolla raekoolla) Ensin 3000 hiomapaperilla esim, sitten 5000 ja lopuksi hankaamalla kiillotustahna sekä vaha pintaan. Linkkaappa kuva tänne niistä sinun valoista, niin voidaan arvuutella. Sanoisin, että käsihiomalla tulee yleensä jo pirun hyvä.
Joku aiemmin jo linkkasi sinulle tiedon keskusteluun, josta käy ilmi tämä homma ja monella se on auttanut todella paljon. Ks. esim. kuvat jotka linkkasin omien valojeni hionnasta.
Motonet/Ad varaosa myyvät ajovalojen kiillotus/hiontasarjaa n. 15-20€ hintaan. Tekee monta paria valoja samalla setillä.
EX: 9³SS BioPower
- "Tuplakaasari"
Tarkoitatko nyt tavallista autovahaa. Umpion muoviin semmoista kun laitat on lamppu varmasti pilalla varsin nopeasti, varsinkin jos siitä on uv-suoja hiottu pois.jusahh kirjoitti:Kyllä, ajovalojen ulkopinta hiotaan, eli kiillotetaan(hiomista hienolla raekoolla) Ensin 3000 hiomapaperilla esim, sitten 5000 ja lopuksi hankaamalla kiillotustahna sekä vaha pintaan. Linkkaappa kuva tänne niistä sinun valoista, niin voidaan arvuutella. Sanoisin, että käsihiomalla tulee yleensä jo pirun hyvä.
Kiillotuksen jälkeen laittaa esim. tätä
http://www.sp-automaalit.fi/epages/spau ... iewProduct
Tuo aine nimenomaan kiillotetuille ajovaloille tarkoitettu UV-suoja
Saab 9-3 1,9Tid 2007
OP-Com
OP-Com
- "Aero"
Itseäkin alkoi kiinnostamaan tämä topikki, kun femmasta varsinkin vasemman puoleisen valaisimen pinta on melko matta. Ei ole tosin vielä katsastuksessa huomauteltu.
Philipsin setissä näyttää olevan mukana jusahhin mainitsemat tarvikkeet ja lisäksi mainitaan "1 pullo kiillonpalautus- / suoja-ainetta (29,5 ml), UV-säteilyltä suojaava pinnoitetekniikka, joka pitää käsittelyn jälkeen ajovalot kunnossa."
http://www.motonet.fi/fi/tuote/602397/P ... kirkastaja
Onko mitään järkeä kokeilla pelkästään esim. Meguiars PlastX tai Novus 1,2,3 setillä pelkästään eli ilman hiontaa? Xenon umpioiden hinta pelottaa jos tulee hiottua pilalle, koskaan en ole ajovaloja kiillottanut
Kaupan käsihiomaseteillä ei kyllä ihan helpolla voi hioa valoja pilalle. Noin hieno hiomapaperi lähinnä irroittaa pientä vaaleaa pölyä ja likaa ajovalon pinnasta ja hiontajälki on tasainen matta pinta. Kiillotustahna (n. 10 000 hiomapaperia vastaava tms.) hinkkaa loput naarmut niin pieniksi, ettei silmä enää kunnolla erota. Viimeistelyäine on vahatyyppinen suoja joka antaa lopullisen kiillon.
Kannustan käyttämään noita valmiita valojenkunnostussettejä. Itsellä oli Quixx Headlight Restoration Kit
http://www.cliffordsbrighton.com/image/ ... 00x500.jpg
Tuo on AD varaosassa muistaakseni 20€ ja sisältää kaikki, 2500, 3000 ja 5000 hiomapaperit sekä aineet. Noin hienoa hiomapaperia saa vain muuten erikoisliikkeistä. Paperi tuntuu kädessä pahvilta.:
http://www.autonhoitokauppa.fi/hiomatarvikkeet
Tuossa vielä lopulta kuva valmiista ajovalosta valot päällä. Olivat tosi pahat aiemmin:
https://www.dropbox.com/s/qlh9b2xi9q447 ... 09_001.jpg
EX: 9³SS BioPower
Onko tuo ihan täysin käsipelillä tehty? Huomaako sen uv-kalvon lähtemisen?jusahh kirjoitti:Kaupan käsihiomaseteillä ei kyllä ihan helpolla voi hioa valoja pilalle. Noin hieno hiomapaperi lähinnä irroittaa pientä vaaleaa pölyä ja likaa ajovalon pinnasta ja hiontajälki on tasainen matta pinta. Kiillotustahna (n. 10 000 hiomapaperia vastaava tms.) hinkkaa loput naarmut niin pieniksi, ettei silmä enää kunnolla erota. Viimeistelyäine on vahatyyppinen suoja joka antaa lopullisen kiillon.
Tällä hetkellä valot on aika lähellä tuota sinun lähtökohtaa, ei ehkä ihan niin paha kuitenkaan. Mutta selvästi jo huolenpitoa kaipaisi.
Ilman hiontaa kannattaa kokeilla. Quixx-setissä neuvotaan hoitamaan valoja vain kiillotusaineella jos eivät ole pahat.
Käsipelillä ja taitaa olla vielä vasemmalla kun kahden auton jälkeen oikea olkapää oli eri mieltä työskentelystä
En huomannut mitään uv-suojan irtoamisia. En speksailisi liikaa, vaan hommiin. Focuksen muovivalot tein 2012 samalla setillä ja nyt 3v päästä pitäisi tehdä uudelleen.Automaalikaupasta taitaa saada ihan lakkaa kohteeseen, mutta itse mieluummin uusin tuon puolen tunnin työn parin-kolmen vuoden välien
EX: 9³SS BioPower
Mitäs ny
Hioinko liikaa, vai liian vähän?
Toisessa valossa tuli esille tuollainen selvä raja. Ei tosin kuvassa aivan niin selvä, mutta läheltä katsoessa sen huomaa, ja myös sormella tunnustellessa sen huomaa. Onko tuo nyt se uv-kalvo?
En muutenkaan päässyt läheskään niin hyviin tuloksiin kuin jusahh vaikka sama setti oli käytössä. Paremmat kyllä kuin aiemmin.
Hyvän tuosta vielä saa.
Sanoisin, että hioit liian vähän 2000 himapaperilla. Todellakin pitkiä vaakavetoja, sitten 3000 pystyyn, 5000 vaakaan tms. Paperi kastetaan vain kerran, ehkä kaksi. Hiontapartikkelit irtoavat paperista ja jos vettä vaihtaa, häviää paperin ja hiomaveden tehoa. Hiotaan n. 5min tasaisesti ja kun muovipölyä on selvästi vedessä valkoisena jauheena, huuhtasin ja vaihdoin paperilaatua. Oikeastaan hioin 2000 kaksi kertaa saadakseni kiveniskemät pois paremmin.
EX: 9³SS BioPower
Joo, hioin kyllä mielestäni kunnolla mutta paperia tuli kasteltua kyllä jatkuvasti, aina kun rupesi käymään kuivaksi... Täytynee ottaa uusintayritys vielä.
- Matalapaineturbo
Onko teillä ollut katsastuksessa ongelmia. Minulla tosiaan katsastusmies kirjoitti rek. otteeseen, että valoteho heikko. Voihan olla, että -03 vuoden Saabissa ehtinyt myös sisäpuoli mennä huonoon kuntoon.
9-3 ss MapTun
Katsureissa on eroja ja ehkä kaverilla oli huono päivä
Pitkän keskustelun jälkeen ihan rohkeesti kokeilemaan vaan. Hyvä siitä varmaan tulee, eikä ole paljoa hävittävää.
EX: 9³SS BioPower
