Mikä softa asennettuna
BioPowerit, BioPoweroinnit ja Etanolimuutokset. Keskustelua etanoliautoiluun liittyvistä asioista.
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Omassa femmassa pitäisi olla tehtaan biopower softa. Sidistä saan tällaisen näytön esiin, pitäisikö sen kertoa jotain?
Nothing on earth comes close
jcarlson
Re: Mikä softa asennettuna
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
2005-2006 mallin biopower. Sitä että onko tehdasvakio vai viritetty ei voi tuon perusteella sanoa.
McStadey
Okei. Mitäs tuon pitäis antaa 2,3t:ssä?
E: 210 hk och 310 Nm ilmeisesti.
jcarlson
2.3t biopower tuli vasta myöhemmin ja sen vakio softaversio olisi. 55P. Tuo. 46S on 2-litraisen softa eli kyseessä ei voi olla täysin tehdasvakio softa vaan jokin mukaelma.
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Tuota OpenSID:ä ei taida saada enään viirusilmiin, vai saako? Siinä on kuitenkin jo erilainen tuo infonäyttökin.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Eikös se onnistu ihan samalla tavalla? Erilaista on lähinnä sijainti ja painikkeet.
Saabisti toisessa polvessa.
McStadey
jcarlson kirjoitti:2.3t biopower tuli vasta myöhemmin ja sen vakio softaversio olisi. 55P. Tuo. 46S on 2-litraisen softa eli kyseessä ei voi olla täysin tehdasvakio softa vaan jokin mukaelma.
Kiitoksia. Ihan ei siis voi olla varma mitä tuolla konehuoneessa tapahtuu. Nyt kun on Mitsu asennettuna niin täytyy miettiä tuota softan vaihtoa kunhan budjetti taas antaa myöden...
3J
Softan vaihtohan (softa foorumin guruilta) on todella halpaa puuhaa turbon vaihtoon verrattuna. Sillä hinnalla noin 1 - 2 tankillista polttoainetta riippuen polttoaineen laadusta ja hinnasta. :) Ei kannata sen takia lykätä ellei sitten ole todella tiukilla. Se on niin paljon mukavampaa kun tietää mitä siellä sisällä on.
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Omasta 2.3t A:n sidistä löyty tietoa että softana on EA1XFB1C. 53D Olisi kiva tietää mitä tuo kertoo viisaammille?
jcarlson
Bensasofta, alkuperäisen päälle tehty viri tai vakio.
jooseppi78
Bensasofta? Etanoolilla mennää ja kivasti joten kiinnostaa että oisko viisaampaa laittaa jotain muuta ecuun?
Edit: Ilmeisesti siis tuosta on joku joskus muokannut etanoli-/BPsoftan? Tuon softan kun pistää googleen niin löytyy polski ja ruski sivuja josta sen käsittääkseni saa ladattua.
jcarlson
EA1XFB1C.53D on bensasoftan versionumero. Mutta versionumeron voi helposti vaihtaa sellaiseksi kuin haluaa, eli 100% varmuutta se ei anna siitä mikä on todellinen ohjelma. Vakiosoftat löytyy lähes kaikki ihan ilmaisen T7Suiten mukana eli epämääräisiltä sivuilta ei tarvitse vakioita latailla.
Softaa ei voi muokata biopoweriksi vaan koko ohjelma vaihtuu sellaiseksi jos konversio tehdään.
Eli joko se toimii jotenkuten tuurilla nyt bensasoftalla tai sitten siellä on oikeasti biopower-softa johon on vaan vaihdettu alkuperäisen bensasoftan versiotunniste. Jos SID Infosta löytyy symboli AD85 niin kyseessä on biopower.
jooseppi78
Juu löytyy Ad85, tekee adaptaatiot ja etanolilla olen ajanut useamman tankillisen ja tarkoitus on jatkossakin mennä. On tämän foorumin atk-nörttejä :mrgreen: kun on softan asentanut, tosin pirssi oli vielä edellisellä omistajalla silloin. Itehän nämä pitäisi opetella tekemään niin ei tarvis kysellä kaikkea, mutta ei vaan kapasiteetti piisaa :lol:
Olisiko sitten tosiaan niin että on laitettu bensasoftan tunniste biolle? Enihuu 85:lla mennään, olisi vaan kiva tietää että jääkö ahtopaineet softan takia 0.7 bariin vai onko jossain vikaavikaa? Kyseessä siis 2.3t non-tcs automaatti mitsulla.
Saabisti -77
jooseppi78 kirjoitti:Juu löytyy Ad85, tekee adaptaatiot ja etanolilla olen ajanut useamman tankillisen ja tarkoitus on jatkossakin mennä. On tämän foorumin atk-nörttejä :mrgreen: kun on softan asentanut, tosin pirssi oli vielä edellisellä omistajalla silloin. Itehän nämä pitäisi opetella tekemään niin ei tarvis kysellä kaikkea, mutta ei vaan kapasiteetti piisaa :lol:
Eipä nuo ahtopaineet omassa allekirjotuksen femma-aerossa oo paljoo 0.7 bar korkeemmat, vaihtelee kelin lämpötilasta riippuen n. 0.7-0.95. Käsittääkseni T7 säätää ahtopaineita ulkolämpötilan mukaan, eli kuumemmalla kelillä tarvitaan enemmän ahtopainetta että ilmamäärä mitä trionic pyytää, toteutuu ja vastaavasti viileämmällä kelillä riittää pienempi ahtopaine tuottamaan saman ilmamäärän. Viisaammat korjatkoon jos oon väärässä...
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
jcarlson
Jos mreq ja mair kohtaa niin sitten se 0,7 bar on sitä mitä softa haluaa.
