Alkoi moottorin vikavalo vilkkua
Eli rupesi moottorin vikavalo vilkkua. Oireina oli että tyhjäkäynti heijaa, mutta toimii taas normaalisti kun kaasua painaa. Mistä mahtaa johtua vika? Myös mittariston- ja ajovalot heijaavat samaan tahtiin tyhjäkäynnin kanssa... tasaisessa ajossa ei siis ilmene mitään.
9-3SS 1.8t Linear -03 Stage 1
Kahta ei vaihdeta, kalsarit ja Saab.
Re: Alkoi moottorin vikavalo vilkkua
Koodeja ei luettu?
Päivällä toimi hyvin, mutta äsken puoli kymmenen ilmeni vika, ja tähän hätään ei saa nyt mistään vikakoodin lukua. Huomenna käytän vikakoodit luettavissa.
Olettaisin että vika on tulpissa, tai puolissa tai miksei jopa bensapumpussa. Autohan on vuosimallia 2003 ja tuossahan on pumppu ja suodatin integroitu toisiinsa, eikä huoltokirajssa ole ilmennyt pumpun vaihtoa niin saattaa olla suodatin tukossa. Tulpat on vaihdettu 170tkm, ja mittarissa nyt 207tkm ja autolla ajettu aikas paljon taajama ajoa niin saattaa olla nekin vähän huonossa hapessa. Kerran pihaan ajaessa katalysaattori haisi, eli joku ei sytyttän oikein kunnolla ja myös välillä putkessakin polttanut
Yksi viikonloppu oma vm 2004 teki samaa,
Auto oli parkkeerattu nokka ylämäkeen, kuuma päivä. Auto lähti sahaamisen jälkeen rykimällä käyntiin ja alkoi vilkuttamaan CE -valoa. Onneksi oli logitus palikka kiinni niin sain irti että 2 sylinterin sytytys ei ollut lähtenyt polttoainelinjan paineen takia ja kävi hetken aikaa vain muutamalla. Tulpat on vaihdettu 5000 sisällä. Auto on kyllä muutenkin huono lähtemään käyntiin jos tankki on alempana kuin moottori.
2004 9-3 SS vector sport 2.0t A
Ex 2000 9-3 3d se tbo
"skull just means the good stuff"
Itselläni taas nokka parkkeerattu alamäkeen?
