Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Juu, taitaa olla termostaatti väsähtänyt. 89 tai 92 asteessa pitäisi aueta ja lämpöjen pysyä varsinkin kesäkeleillä yli 80 asteen. Marmorilta aito merkkitermari tilalle. Ne on huonoja, mutta tarviketermarit vielä huonompia.
ttk81
Viesti Kirjoittaja ttk81 »
Ok, kiitoksia. Pitää vaihtaa tuo termari lähiaikoina.
#7051
Saab 9-3 Vector SS -07 Stage1 BioPower
ex: Saab 9-3 SE 3d 2.0t -99 T5 "Stage3" RE85 (Kuva), Saab 9000 CS 2.0tA -98 Stage3+ (Kuva)
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Sid "sekoilee"...muuten ilmeisestikin oikeata näyttää, mutta nyt muutaman kerran keskikulutus näyttää ihan omiansa..äskenkin menomatkalla 8,5l , mutta kaupasta tultua (heti startista) 85,1l 8O
Missäköhän ny hämminkiä???
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
^RiikkaK:lle
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=48&t=130631
Luultavasti hetkellinen bugi SIDissä, syystä ei tosin tietoa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08 | Saab 9⁵ 4D 2.0t -99
Ex - Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1 | #6173
RiikkaK
Just.... :(
Joku fiksu vois selvittää.. :lol: auttaiskohan sidin irrotus??
Nro 6180
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
RiikkaK kirjoitti:Just.... :(
Se auttaa ettet tuijota koko sidiä
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
anttimonty
Viesti Kirjoittaja anttimonty »
Onko mitään kikka kolmosta ohjaustehostimen alemman paineletkun vaihtoon? Siis sen mikä menee siitä öljynjäähdyttimen vierestä. Vitutus tällä hetkellä aikamoinen tuota Saabin ohjaustehostinjärjestelmää kohtaan :cry:
Lilsu
Viesti Kirjoittaja Lilsu »
Täytyy olla taikuri, jos meinaa selvitä ilman puskurin irroitusta. Silloinkin auton pitää olla korkeuksissa, jotta pääsee kääntelemään tehostinputkea asennettaessa huolella.
Molemmat paineputket olen vaihtanut. Se, joka seikkailee akun alta ja muuttuu tehostimen säiliön kohdilla letkuksi, onkin huomattavasti mukavampi vaihtaa, vaikkei silloin olisi uskonut. Tsemiä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
.. Tai vapari ;D
miksaaja
Viesti Kirjoittaja miksaaja »
Terve, osaako joku valaista hieman, kun og93 ei huurteenpoisto pelitä oikeen eli kun laittaa puhaltimen puhaltamaan tuulilasille niin ilmaa tuleekin jalkatilaan ja puhaltaa tuulilasille noin kerran 30 kerrasta, muissa asennoissa tulee kyllä minne kuuluukin . Ilmastoinnista nesteet loppu, vaikuttaako mitenkään? Kiitos.
KKB1
Viesti Kirjoittaja KKB1 »
Moro,
Onko kenelläkään tietoa mistä kannattaisi hankkia 5-ovisen takakaaret?
Kiitos.
asdlol
Viesti Kirjoittaja asdlol »
Isällä jätti tänään nyt OG9-3 tielle. Tankin mittari oli näyttänyt vähää ja opiskelijavalokin syttyi päälle. Kävi sitten tankilla, eikä tankki ollut tyhjä (tankkiin ei paljoa mennyt mitään). Vähän ajan päästä oli sitten keskelle risteystä jättänyt.
Näillä eväillä olen nyt pian lähdössä hinaamaan tuota pois, mistä pitäisi alkaa ongelmaa etsimään? Bensapumppu kenties sanonut sopimuksen irti?
:saab: siis viinasoftalla ja viinaa tankattu. Bensapumppu on vaihdettu edellisen omistajan toimesta jossain vaiheessa viinaa kestäväksi.
9-3 MY99
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Defalla on uusi PTC-LETKUlämmitin.
Vai pitääkö rautalohkossa olla perinteinen vesitilalämmitin että toimii kunnolla? (Toisenmerkkisessä letkulämmitin aiheutti käyntihäröä kevätauringon alkaessa paistaa.)
http://www.defa.com/fi/automotive/warmu ... tc_series/
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
9000 automaatilla
asdlol kirjoitti:
Olisko bensaletku korkannut tankista? Suriseeko pumppu, kun laittaa virrat päälle?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
