9000 e36 ajovalot
rr
9000 e36 ajovalot
Viesti Kirjoittaja rr »
Onko kukaan täälä vielä kokeillu?
http://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic. ... 80#p882350
TRT73
Re: 9000 e36 ajovalot
Viesti Kirjoittaja TRT73 »
Tuohan on pakko koittaa :)
Swataia
Viesti Kirjoittaja Swataia »
Olin yllättynyt, että näyttää noinkin hyvältä, osien ottaminen BMW:stä nostaa karvat aina pystyyn, mutta ei paha! :)
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Itsellä on tuommoinen valorojekti odottelemassa,kunhan vaan saisi aloitettua
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
SamiJoel
Viesti Kirjoittaja SamiJoel »
Täällä myös kiinnostaisi kokeilla. Mitenkäs sähköisen korkeussäädön mahtaa saada toimimaan, umpioiden vaihto katsastukseen ei oikein innosta.
#2257
Svenska Aeroplan AktieBolaget 9-5 Wagon Aero -04
Asuntobussi "SisuPussi"-73 + kaksi vanhaa Ooppelia.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Olisikohan mahdollisesti niinkin helposti tehtävissä, että tekee valonsäätömoottoreille sopivan johdotuksen. Hiemanhan se vaatinee selvittelyä, että mikä johto on mikäkin, mutta uskoisin tuon olevan ihan toteutettavissa.
Ja koko valokonversio pitäis olla suht helppo toteuttaa. Kiinnitykset poikkeavat hieman, joten ne pitää rakennella uusiksi. Olisi kyllä itsellänikin E36 angel eyes valot projektoreilla, joita vois puukotella ja sovitella tonnarin keulille.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
rr
Umpioita ainakin löytyy useampia eri variaatioita. Esim. xenon merkityt. -99 Passatissa paikallaan DEPOn projektoriumpiot, jotka merkitty DC. Saa laittaa xenonit, kunhan korkeudensäätö ja pesurit toimii. Muutenhan tonnariin on vähän vaihtoehtoja ajovaloihin :D
haffu
Noissa omissa valoissa taisi kanssa olla DC-hyväksyntä, tosin ei ne siitä sen laillisemmiksi tule, jos siellä on se H1/H7 xenonpolttimo, koska näiltä ei sitä e-hyväksyntää löydy. Samaisia umpioita saisi kyllä myös D1S-kannalla.
Itselläni on työn alla ollut jo pidemmän aikaa (puoli-ikuisuusprojekti) tonnarin umpioon sijoittaa projektorit. Ei se ihan niin helppoa lopulta olekaan mitä ensin oletin. Matalakeulaisen tonnarin valojen heijastimen pinnat kun tuntuvat olevan eri syrjältä eri tasossa. Ja olisi kohtalaisen olellista saada se projektori suhteellisen suoraan sinne.
