Fcod 5669
Makwe
Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Heips
Johan tässä meni muutama viikko ilman vikoja, nyt on valoja taulussa ja vikakoodi 5669. Ilmeisesti tuo abs yksikkö sielä vikailee, eikö tuo ole näiden alkupään mallien ongelma? Ainakin näin lueskelin. Vieläkö noita joku korjaa tai jollain on myynnissä toimiva tapaus? Vika alkoin tuossa jokin aika sitten ensin vain vilautteli ja häipyi niin ettei edes kerenny nähdä valoja kuin vilaukselta mutta nyt tuntuu että abs valot palaa kokoajan. Nopeumittarikaan ei toimi.
Vai voiko vika olla jossain anturissa?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
vesa67
Re: Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuolle vuosimallille tyyppivika. Käyttäjätunnus amalin on noita menestyksellä korjannut
white9-5
Re: Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja white9-5 »
Jos oikein muistan, niin saattais onnistua tuolla http://www.sercap.fi/
Saab 9-3 SS Linear M6 MY08
Makwe
Re: Fcod 5669
Kiitoksia, apu tuli näistä vastauksista.
#6226#
KäXä
Re: Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja KäXä »
Mites tässä tapauksessa kävi? Löytyikö vika absi boxista? Jos löytyi, niin missä/kellä korjautit?
Itsellä vm-04 Aero oireilee juurikin tällä tavalla. Sillointällöin herjaa myös ohjauskulma-anturia ja joskus myöskin tippuu nopeusmittari pois pelistä. Ei kuitenkaan anna vikakoodia esim. takapyörän anturista, mistä nopeustieto tulee.
Jos joku tietää mistä kyse ja osaa vian korjata edullisesti, niin viestiä tänne suuntaan. Ja jos löytyy Jyväskylän lähistöltä korjaaja, niin vielä hienompaa.
Mistähän päin tuo ohjauskulma-anturi mahtaa löytyä, jos vilkasis että siinä kaikki ok?
Veketti
Re: Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja Veketti »
Semmoinenkin paikka on, kuin Vekatronics Oulussa. Siellä käytin omaani vuosi sitten ja ottivat vain tarkastusmaksun, kun purkki oli ehjä. Vika oli johtosarjan maadoituksissa.
KäXä
Re: Fcod 5669
Täytyy varmaan riipasta boxi irti ja lähetellä sinne Ouluun. Asiaan liittyvistä jutuista vain ymmärsin, että ei loppupelistä ole iso vika, kunhan tietää mitä tekee. Toivoin vaan että tästä lähistöltä olisi löytynyt osaava korjaaja, niin olisi säästynyt lähetyksiltä.
9000 automaatilla
Re: Fcod 5669
Veketti kirjoitti:Semmoinenkin paikka on, kuin Vekatronics Oulussa.
Vaasassa:
http://vekatronics.fi/
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Re: Fcod 5669
Meillä femmaan tuli abs, esp ja kaikki siihen liittyvät valot. Putsasin maapisteet akun vasemmalta puolelta (taitaa olla 10mm mutterit niissä) ja häiriö loppui siihen.
93avoaero
"Koeajolla"
Re: Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja 93avoaero »
Itellä sama vikakoodi. Valot palaa taulussa ja nopeusmittari ei toimi. Välillä ei pala mikään ja mittari toimii sillon ja auto myös kulkee normaalisti, aina kun valot palaa ja mittari lakkaa toimimasta niin ei kulje auto enään normaalisti tuntuu että menee puolilla tehoilla. Eli onks tol abs boksin kans jotai vaikutusta auton kulkemiseen?
ippe
Re: Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja ippe »
Femma päästi varoitusäänen ja vikavaloja syttyi mittaristoon, SID antoi koodiksi 5669 ja tässä ketjussa neuvottu maadoituspisteen puhdistus auttoi ja koeajolla vikaa ei enää ilmennyt.
Kiitos näistä(kin) neuvoista ja ohjeista!
Edit:
Ei se tullut vielä kuntoon, eli ABS/ESP yms. pätkivät.
Pitää katsoa maapisteet ja ESP-boksin liitin läpi ja jos se ei auta, niin etsiä toinen ohjausyksikkö.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
ippe
Re: Fcod 5669
ESP-ohjausyksikön vaihtaminen auttoi tähän vikaan. Katsotaan vielä saako vanhasta toimivaa.
Kiertomäntä
Re: Fcod 5669
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Jos se vaihtoyksikkö on toimiva eikä vika palaudu, kannattanee korjauttaa se maadoituskarva sieltä rasiasta kun se vielä on ehjä jos autoa on tarkoitus pitää pitkään. Omani korjautin amalinilla ja sanoi silloin että jokainen näistä rasioista tulee kärähtämään ennemmin tai myöhemmin, ehjänä korjattu tulee kuntoon, oireilevan kunnostus on enemmän arpapeliä, etenkin ESP:llä varustetut.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
