9-5 Sammui ajosta
erska
9-5 Sammui ajosta
Viesti Kirjoittaja erska »
Huomenta, tuossa äsken töihin ajellessa auto sammui ajosta kuin sormia napauttamalla aivan ilman varoitusta. En ole vielä ollenkaan ehtinyt tutkia asiaa, mutta mitä mieltä on raati? Itse mietin voisikohan olla bensapumppu, kun on pitänyt aina minulla ollessaan aika voimakasta ininää... Miten nämä on muilla menneet rikki, kerrasta?
Auto on my 2002, 2,3t moottorilla.
Saab 9-3 SC TTID vector man MY 08
ex:Saab 9-3 SC TTID vector aut MY 08
ex:Saab 9-5 2.3t Vector Wagon MY 02
ex:Saab 900 2.0T MY 94
ex:Saab 9-3 2.0t SE MY 01
Pee
Re: 9-5 Sammui ajosta
Viesti Kirjoittaja Pee »
Aina kerta laakista. Sekä tonnarissa että femmassa.
#3726
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Haiseeko konehuoneessa elektroniikkakäry - tällöin todennäköisin syyllinen on di-kasetti. Harvinaisempaa on se että kasetti kuolee ajosta, mutta niinkin on tapahtunut esim. minulle.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
erska
Pakari kirjoitti:Haiseeko konehuoneessa elektroniikkakäry - tällöin todennäköisin syyllinen on di-kasetti. Harvinaisempaa on se että kasetti kuolee ajosta, mutta niinkin on tapahtunut esim. minulle.
Ei ainakaan auton ulkopuolelle haise.. Äsken kävin hinaamassa auton tienposkesta pois niin lähti käyntiin about 20 sekunniks ja sammu sen jälkeen että kait tuo bensapumppu tuntuu vaan entistä todennäköisemmältä vikapaikalta
peukalokeskellä
Viesti Kirjoittaja peukalokeskellä »
erska kirjoitti:Miten nämä on muilla menneet rikki, kerrasta?
Viime perjantaina kertalaakista tasaisessa maantienopeudessa.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Mulla on mennyt kahdesta Saabista bensapumppu etukäteen mitenkään varoittelematta kertalaakista niin että auto on jäänyt parkkipaikalle, sitä ennen ei mitään oireita, ei vain ole lähtenyt enään käyntiin, ei edes yrittänyt. Vasta eilen vaihdoin femmaan pumpun. Oli niin uskomaton tuuri, että jäi tällä kertaa omalle parkkipaikalle, ei tarvinnut hommata kallista hinausautoa, automaattia kun ei pysty hinaamaan kaverin auton perässä. Jos takapenkin alta ei kuulu virta-avainta kääntäessä mitään, niin melko varmasti kyseessä on bensapumppu. Sulake toki kannattaa katsoa myös.
erska
Tämä tuli kuntoon kun pumpun vaihdoin. Pumppu piti saada nyt suht pikaisesti niin laitoin paikoilleen perus walbron. Saa nähdä kuinka kauan kestää viinalla ajoa...
Lähetetty minun H60-L04 laitteesta Tapatalkilla
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
erska kirjoitti:laitoin paikoilleen perus walbron
Oikean sellaisen vai kiinalaisen kopiopumpun?
erska
Noh en tiiä, saattaa olla kiinalainen kopiopumppu. Propartsin pussissahan tuo tuli että niistähän täällä on ollut puhetta että kopio saattaa olla..
CDTA
Niin...no, mutta jos me kaikki foorumilaiset toivotaan sinulle hyvää, niin saat ehkä 3km lisää siihen pumpun ikään...josko se riittäisi korjaamolle asti :lol: :lol:
No joo. Sori nyt nuo hekottelut, mutta "proparts" ei oikein herätä luottamusta.
karihai
Minulla on tuossa kaksi WALBRO-pumppua. Toisessa lukee: WALBRO 4021358 AO5006 166 01 1M1 PAT NO 4500270, ja toisessa: WALBRO 5CA606 33911-1 MADE IN USA. Kysymys kuuluukin nyt, että kumpi on aito ja kumpi kopio, eli kumpi bensapumppu kannattaa laittaa peräkonttiin varalle tulevaan ämpäriin?
Pakari
Made in Usa on tietääkseni aito walbro. Minun maptunilta ostamassa walbron 255:ssa lukee myös Made in Usa ja "Walbro 255 LPH GSS341"
#4752, Tech2
karihai
OK, kiitos tiedosta!
Jos kiinalainen osaa stanssata pumpun kylkeen "Walbro", niin kai siltä onnistuu kaikenlaiset numerosarjat ja madeinuuäsaatkin?
erska
AZP kirjoitti:Jos kiinalainen osaa stanssata pumpun kylkeen "Walbro", niin kai siltä onnistuu kaikenlaiset numerosarjat ja madeinuuäsaatkin?
Näinpä. Tuossa minkä laitoin autoon, lukee myös kaikki made in usa ym.. Täytyy varmaan hankkia toinen pumppu takakonttiin kun kajahtaa. Nyt kun ei ole kiire niin voisi tilata vaikka Henkon.
Hyvä hommahan on, että tuossa Motonetistä ostetussa pumpussa on vuoden takuu niin jos sen aikana kajahtaa niin saa ainakin rahat pois suht helpolla... :D
