Alkuperäinen häly/keskuslukon kaukosäädin kenkkuilee
Poy
Re: Alkuperäinen häly/keskuslukon kaukosäädin kenkkuilee
Viesti Kirjoittaja Poy »
Niin ja unohdin mainita mulla on avain ja kaukosäädin erikseen.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Poy kirjoitti:Niin ja unohdin mainita mulla on avain ja kaukosäädin erikseen.
Erillistä kaukosäädintä et enää uutena saa.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Fechter
Viesti Kirjoittaja Fechter »
ballantine kirjoitti:
Paljonko mahtaa maksaa tuollanen jos vaihtaa vanhan avaimen missä on kaukosäädin erikseen, uuteen missä on kaukosäätö avaimessa?
ballantine
Koko kaukosäätösysteemin (vastaanotin+kaukosäädinavain) laiton hinnasta kaukosäädinavaimen osuus reilu vuosi sitten oli 108e.
Fechter
ballantine kirjoitti:Koko kaukosäätösysteemin (vastaanotin+kaukosäädinavain) laiton hinnasta kaukosäädinavaimen osuus reilu vuosi sitten oli 108e.
Selvä, kiitos tiedosta.
Edelleen vaan häiritsee kun auton käyntiin saaminen on kaukosäätimen varassa, ajonestoa kun ei saa pois päältä vaikka avaimella lukitsisi ja avaisi ovet, niin käyntiin ei kuitenkaan lähde jos ei ole kaukosäätimestä kuitattu ajonestoa pois.
En tiedä onko uudemmissa Saabeissa ajonesto toteutettu niin, että avaimessa on jokin mikrosiru jonka virtalukko havaitsee ja sallii käynnistää auton? Ainakin monessa muun merkkisessa autossa ajoneston pois päältä laitto toimii juurikin niin, ei ole väliä vaikka kaukosäädin menisi mykäksi.
Jotenkin vaan älytöntä että auton käynnistäminen on niin riippuvainen kaukosäätimen ja kaukosäädön vastaanottoyksikön toiminnasta.
ballantine
Juurikin näin se toimii. Siis ainakin näissä uudemmissa. Kaikilla ei edes ole koko kaukosäädintä. Kaukosäätimellä ei ole muuta tekemistä ajoneston kanssa kuin se, että jos virtalukon ympärillä oleva vastaanotin ei jostain syystä tunnista avaimen sisällä olevaa sirua, saadaan auto käyntiin kaukosäätimen nappia painamalla.
Fechter
Fechter kirjoitti:
Kävin tänään Olarin Länsiautossa, sieltä ei ainakaan saanut uuden mallista avainta missä olisi kaukosäädin samassa, vaan myivät samanlaisen erillisen kaukosäätimen (91eur + koodaus 30eur - alennus = 110eur) kuin vanhakin oli. No mutta pääasia että on uusi toimiva kaukosäädin ja vanhan sai laitettua varalle, kun oli enää yksi toimiva kaukosäädin jäljellä.
jiitee
Viesti Kirjoittaja jiitee »
Kävin kaukosäädinasioilla Länsiauto Magneetissa. Molemmat säätimet olisivat menossa vaihtoon, toinen kokonaan mykkä ja toinen alkaa hiipua syystä tai toisesta, patterinvaihdosta huolimatta. Köyhälle aika kova kustannus: säädin 90 euroa kappale ja koodaus 50 euroa, yhteensä 230 euroa.
Katse kääntyi käytettyihin varaosiin, Suomesta ei löytynyt, mutta Ruotsista Lagabasen.se-palvelusta kyllä. Oletteko hankkineet tuota kautta varaosia? Onko säädinten hankkiminen yleensäkään järkevää käytettynä?
BRUTE 750
Viesti Kirjoittaja BRUTE 750 »
Mitä tehdä kotikonstein jos virtalukko jää alas jolloin kaukosäätimet ei toimi...niin kuin 9-5T totesi aiemmin...
Meinaan minulla jää lukko alas ja molemmat kaukosäätimet mykkinä...toimi vielä hetki sitten
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mäkin oon huomannut, että virtalukko saattaa jäädä alas silloin tällöin kun vetää avainta pois. Huomaa siitä että radio jää päälle. Mulla se pomppaa kyllä ylös kun kevyesti painaa lukkopesää, tai avaimella vähän avittaa.
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Viime talvena tilasin käytetyn kaukosäätimen Englannin Ebaysta ja koodautin Metro-autossa. Kustannukset 10 puntaa + 40 euroa. Talven aikana kapula rupesi kenkkuilemaan. Avasin, puhdistin ja vaihdoin patteria. Vieläkään ei satunnaisesti toiminut. Nyt toimii. Laitoin vähän paperia patterin - navan ja kotelon väliin. Uskon, että vika johtui siitä, että patteri ei aina saanut - puolelta kontaktia. Kokeilkaa, jos se kaukosäädin ei satunnaisesti pelitä.
anttuvaa
Re: Alkuperäinen häly/keskuslukon kaukosäädin kenkkuilee -KI
Viesti Kirjoittaja anttuvaa »
Moi! Mitä tehtävänä kun kaukosäädin ei anna minkäänlaista signaalia? Keskuslukko kaukkarilla toiminut moitteettomasti aina. Tänään töistä tullessani kotiin laitoin ovet normaalisti lukkoon, kävin suihkussa ja lähdin kaupoille eikä ovet enään avautunut? Kaikkein hassuinta tässä on se, että oven sekä paksin lukkopesät on niin juntturassa ettei avaudu avaimellakaan. Paksin lukkopesään ei mene edes avain sisään.. kuskin oven lukko tarttis jonkin sortin rasvaa varmasti mutta rasvat ovat tottakai paksissa. Mikä avuksi?
93 2.0t aero -00
anttuvaa
No, kulkeehan nuo julkisetkin.
anttuvaa
Lisää infoa
Säätimestä kun painaa kuuluu ääni, ikäänkuin ovet avautuisivat, mutta ei avaudu. Lisäksi kuskin oven tappi on huomattavasti ylempänä kuin muut. Kaiken maan öljyt ja ceeärceet tungettu lukkopesään eikä lukko liiku vieläkään mihinkään. Sanokaa nyt joku viisaampi jotain.
Ootko kokeillu muita lukkoja? Hanttari, takakontti?
Jos avain menee hyvin sisälle muttei käänny niin on saattanu mennä takalukkoon.
Ei luulis akunkaan tyhjentyneen noin nopeesti. Laturia vois koittaa alta tyrkätä startin piuhoihin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
