Ne on helppo ottaa pois, nostaa vaan kun ovat piukassa niissä latanpätkissä kiinni. Niistä latanpätkistä ei tarvitse eriksen pultteja irroitella kuitenkaan. Etummainen on hankala jos ei poista törmäystukea ensin. Pultti kerrallaan saa nekin pois mutta aiheuttaa työn tuskaa. Kaveri lyömään ja ite pitämään vastaan että pultti irtoaa latasta. Olihan ne meilläkin otettuna pois, katso kuvia. Niin ja moskalla sitten ettei leivota jollain pienellä listanaula vasaralla.Sukellusvene kirjoitti: No varmaankin noi osat on helpompi sovitella palasina?
Itsellä joutuu hieman tekemään korjailuja tuohon ylemmäkkin ja tuohon oikean iskarin yläkiinnikkeen viereen. Lähtikös nuo alatukivarren pultit helposti pois palkista?
Löytyykö keltään kuvia vetaritunnelien korjauspelleistä?
tUrpoEinari
- "Viggen"
Re: Löytyykö keltään kuvia vetaritunnelien korjauspelleistä?
Reijo L #1181
Sukellusvene
Tuota hieman mietinkin että ne on ehkä vain tökkästy noihin reikiinsä. Ja niinhän se oli. Itsellä hankaluutena kun en ottanut konetta ja lootaa pois. Mutta kyllä ne tuolleenkin saa korjattua , tosin putsailu ja työskentely on ahtaammassa vaikeampaatUrpoEinari kirjoitti:Ne on helppo ottaa pois, nostaa vaan kun ovat piukassa niissä latanpätkissä kiinni. Niistä latanpätkistä ei tarvitse eriksen pultteja irroitella kuitenkaan. Etummainen on hankala jos ei poista törmäystukea ensin. Pultti kerrallaan saa nekin pois mutta aiheuttaa työn tuskaa. Kaveri lyömään ja ite pitämään vastaan että pultti irtoaa latasta. Olihan ne meilläkin otettuna pois, katso kuvia. Niin ja moskalla sitten ettei leivota jollain pienellä listanaula vasaralla.Sukellusvene kirjoitti: No varmaankin noi osat on helpompi sovitella palasina?
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Sukellusvene
Nyt on toinen puoli rakenneltu ja työläs oli laittaa kun vielä oli muutakin korjattavaa pyöräkotelossa. Laitoin tuon purkamatta pistehitsejä , jäi tietty pikkasen liian iso ilmarako pohjaan. Sai sitten täytellä
. Kyllä se olisi ollut kai viisaampi laittaa kahdessa osassa. Huomenna toinen puoli kuntoon. Se onneksi on säilynyt hieman parempana.
tUrpoEinari
- "Viggen"
Ok, siitä sitten homma etenee.Sukellusvene kirjoitti:Nyt on toinen puoli rakenneltu.
En tiedä kumpaa puolta seuraavaksi laitat mutta jos vasenta niin muista bensaletkut jotka kulkee aukkojen yläreunassa.
Reijo L #1181
Sukellusvene
Juu jäljellä siis vasen puoli , täytyy muistaa varoa. Pystyyköhän noita letkuja nostamaan ylemmä? Lähdenkin kohta hitsailemaan.En tiedä kumpaa puolta seuraavaksi laitat mutta jos vasenta niin muista bensaletkut jotka kulkee aukkojen yläreunassa
Tulevana talvena pitäisi itsekin parsia kasaan noita vetarintunneleita. Saako näitä korjauspaloja vielä jostakin? Motonet tms.?
Skandixilla oli tällainen: http://www.skandix.de/a/1018327/
Ja tällainen: http://www.skandix.de/a/1035801/
Onko tuo jälkimmäinen pala sellainen, missä tulee myös se vetarintunnelien "pohja" mukana?
Viimeksi muokannut -PETTERI-, Ti Syys 08, 2015 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
näyttäis olevan.
mul on hyllys jemmassa palaset jos ja kun se pelastamisen arvoinen og ilmestyy ni on palaset valmiina.
siinä alemmassa linkissä on just se pohja niikun pystysuorassa ja ne reiät alempana, mistä menee vetarin akseli ja ohjaustanko läpi, elikkä on pohja mukana.
Kyllähän niitä pitäis myös Suomesta varaosaliikkestä saada tilattua..
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=161060
Autotarvikkeet 24 nopea toimitus ja tavara ok, suosittelen
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Motonetistä saa parin päivän toimitusajalla klokkerholmin palat jos ei varastossa satu olemaan.
