Cruise ei toimi
Peter Finn
- "Viggen"
Cruise ei toimi
Toimii muuten, valo syttyy, muttei pidä nopeutta. Onko opastusta..?
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Re: Cruise ei toimi
sedani ?
takaluukun johtosarja ?
Re: Cruise ei toimi
Itsellä vika oli jarrupolkimen katkaisija jumissa. Irroita jalkojen päältä muovi, niin katkaisija näkyy jarrupolkimen varren oikealla puolella (muistaakseni). Sitten purat sen katkaisijan, sitten kasaat ja kokeilet.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
#6388
Re: Cruise ei toimi
Toimiiko kaikki jarruvalot? Muistaakseni cruise ei toimi jos joku jarruvalo on pimeänä syystä tai toisesta. Se että ajotieturi ei herjaa polttimosta ei välttämättä tarkoita sitä että palaako kaikki polttimot. Takakontin johtosarja mainittiin aiemmin ja toinen syy voi olla valonvalvontareleessä jos ilmoitusta palaneesta polttimosta ei tule.. Minulla ainakin oli niin, ettei sid herjannut palaneesta polttimosta koska valojenvalontareleestä oli sopivasti juotos poikki...
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
teamjakari
- "Ruisku"
Re: Cruise ei toimi
Nosta jarrua kengän kärellä kun painat nopeuden asetuksen, itellä rikkinäinen jarrupolkimen anturi oikeili vastaavasti
Jännityskirjailija John Gardner valitsi Saab 900 Turbon agentti James Bondin kulkuneuvoksi kolmeen ensimmäiseen Bond-kirjaansa License Renewed (1981), For Special Services (1982) ja Tehtävä Suomessa, James Bond (1983)
Re: Cruise ei toimi
Arvailu on toki kivaa, mutta tech2 kertoisi melko tarkasti mistä oikeaa vikaa lähteä etsimään.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Re: Cruise ei toimi
Jaa näköjään toisessa ketjussa kerrottu myös pakkitutkan sekoilusta. Eli takaluukun johtosarja siellä melko varmasti kummittelee.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
