SeppoP: Tuli mieleen oisko työsylkän linjas vaan tukos? Saattas kyllä ilmaruuvin kautta nähdä tuleeko nestettä ja miten likasta. Muistaakseni og satkuis vanhuuttaan turvottas kumiletkun umpeen.
Jäsen 2986
Oiskohan mahdollisesti siellä Kiteen suunnalla joku saabisti, joka haluis käydä toteamassa kytkimen toimintamahdollisuudet? Itse myyjä ei taida oikein olla automiehiä.
Jos kytkin ei ole ilmattu, niin eikös moottorin pitäisi olla koko ajan kytketty voimansiirtoon, vai olenko väärässä?
Joo. Ei irrota jos ilmaa systeemissä.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Tietääkö kukaan pystykeulaisen satkun maskin värikoodia?
Minne 96sen kaasunpalautusjousi virallisesti tulisi kiinnittää? Siis se pitkä vieteri, näkyy olevan nyt kytkimen työsylinterin ilmausruuviin sujuvasti näpätty
Saab 9-3, Rover 75, Triumph TR4 (MR), Triumph Herald 13/60 (MR), Triumph Courier 2kpl, Jaguar XJ6, Jensen Interceptor 7.2 , Cezeta 501 (MR) Jaguar X type
Nyt on heläytetty 900 virtalukko pöydälle, mikä öljy/rasva kannattaa lukkoon laittaa?
#6513
Käyttis: Saab 900i 2,1 16v MY92 (Platana Grey Metallic)
Voisiko joku listata tähän, mitä kaikkea stefoja laakereita ym. kannattaa vaihtaa satkun kytkinremontin yhteydessä. Tässä loppuvuoden aikana olisi tarkoitus kyseinen operaatio tehdä tuohon toiseen satkuun. Ensimmäistä kertaa olen tuota tekemässä, mutta uskoisin selviytyväni kuitenkin operaatiosta.
Mistä noita kytkimen osia kannattaisi katsella? Saako jostain edukkaasti tilaamalla, vai haenko vain suosiolla paikallisesta varaosaliikkeestä?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
stefa vauhtipyörän taakse , levy ja asetelma + sylinteri. jos hifistellä haluaa myös kytkinputki .
antti.hakamaa
Myös kytkinakselin silmälaakeri on hyvä vaihtaa samalla kun vauhtipyörä on irti stefan vaihtoa varten.
Viimeksi muokannut antti.hakamaa, Ke Syys 30, 2015 14:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
toki ja kevyt sorvaus vauhtipyörään jos paljon sinertymää..
Ok. Kiitoksia erittäin nopeista vastauksista!
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
pikkuville
- "Ruisku"
Terve
Ilmeni tuossa vm.-90 900 ässässä tuollainen erikoine sähkövika. Eli kierroslukumittari ei toimi, vilkut eivät toimi (hätävilkut kylläkin toimivat), lämppärin puhallin ei toimi, takalasinlämmitin ei toimi. Parina päivänä ennenkin tehnyt vastaavaa, mutta vika hävinnyt itsestään. Onkohan tässä nyt joku niistä kuuluisista maadoitusvioista kun sulakkeet ovat kaikki kunnossa?
96 mallin jousi kiinnitetään oikeaoppisesti hamastangon rasvanipan välittömässä läheisyydessä ja tiimellyksessä olevaan hakaseen kätevällä ranneliikkeellä.
Tuo ässän sähkövika , ekana tulee mieleen virtalukon pohja .
Saab, ihmisen tekemä. Sitä pystyy korjaamaan .
pikkuville
- "Ruisku"
Pystyykö tätä jotenkin testaamaan, että jos vika tosiaan on virtalukon pohjassa? Vika hävisi taas ihan itsestään kun auto oli parkissa jonkinaikaa. Tuo virtalukko on kyllä sellainen, että avaimen saa pois joka asennossa, eli vaikka auto käynnissä saa avaimen otettua virtalukosta. Ei varmaan kuuluisi ihan noin toimia?
