SID1 ja SID2
Re: SID1 ja SID2
Tuohon aikaisempaan ongelmaan vastailen myös, SID pitää olla -02 ja -03 vain kyseisiin malleihin tarkoitettu. Syy on facelift ja lampunpesurit ja tämän myötä toisinpäin toimiva pesunesteen anturi. Eli SID saattaa muuten toimia, mutta se herjaa jatkuvasti pesunesteen vähyyttä ja lopettaa, kun herjaamisen, kun neste loppuu. Eli -98-01 käy sidit jokseenkin ristiin, -02 ja -03 pitää olla omansa ja sitten taas -04-05 on omansa. -06 tulikin sitten SID mittariston alapuolelle. Jos olen väärässä, niin oikaiskaa.
Joskus piti alkaa selvittämään kytkiksestä, saisiko tuon -04-05 SIDin toimimaan -03 mallisessa. Liitinpalikka pitäisi vaihtaa, mutta onko siellä edes sama määrä piuhoja ja sama määrä tietoa... en ole jaksanut edes aloittaa.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Jonni Peura
- "Hirsch"
Re: SID1 ja SID2
Mä jäin -05 mallisesta sidistä (2) kaipaamaan miellyttävämmän kuuloista "plimputusta" ja fiksumman näköistä fonttia. -03 sidissä taas on parempaa ainakin se, että ulkolämpötila ja pvm/kello näkyy samalla näytöllä kun uudemmassa se oli joko tai. Lisäksi uudemmassa oli turvavyöhälytys, jota -03 mallisessa ei ole. Ominaisuus jota en varsinaisesti kaipaa, vaikka turvavöitä pyrinkin käyttämään... Vai liekö ohjelmoitavia ominaisuuksia?G-mies kirjoitti:Joskus piti alkaa selvittämään kytkiksestä, saisiko tuon -04-05 SIDin toimimaan -03 mallisessa. Liitinpalikka pitäisi vaihtaa, mutta onko siellä edes sama määrä piuhoja ja sama määrä tietoa... en ole jaksanut edes aloittaa
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Re: SID1 ja SID2
Turvavyöpimputus on ohjelmoitavissa päälle/pois techillä.
Jonni Peura
- "Hirsch"
Re: SID1 ja SID2
Saako tuota -03 sidin plimputuksen volyymia ohjelmoitua hiukan pienemmälle?
Re: SID1 ja SID2
Ok, tämä oli erittäin hyödyllinen tieto! Kiitoksia.
Re: SID1 ja SID2
Jaaaa nyt sitten syttyi moottorin vikavalo... Perkule, Saabisti ei viatonta päivää näe.
Re: SID1 ja SID2
Jättää jonkun mitättömän vian korjaamatta, niin ei pääse uudet viat yllättämään.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Re: SID1 ja SID2
Hemmetti kun en löydä open SIDistä tuota fcod tietoa. Näyttäis yhtä vikakoodia, mutta en kirveelläkään muista miten tietoja sai näkyviin. Siis saan sen sidin auki +- yhtaikaa ja selattua ylös ja alas. Eikös jollain näppäinyhdistelmällä niitä tasojakin voinu hakea
Niin joo, ja kyseessä vm-04 Aero manuaali askilla.
Re: SID1 ja SID2
Mode yläriville, Set pohjaan, kun vilkkuu niin voit vaihtaa modea, Set painallus lukitsee. Fcod luultavasti Mode 0 alla.
Re: SID1 ja SID2
Kiitokset SeenFinn! Sain Fcodin näkyviin, mutta yön aikana oli perskules Errori ja Fcod tyhjentyny. Täytyy siis käydä vähän ajelulla, niin eiköhän vika uudestaan ilmesty
Re: SID1 ja SID2
Kävin tuossa uusimman hankinnan, -00 aeron sidistä vaihtamaan modea, mutta mitäs hittoa, set-nappula puuttuukin. Eli ilmeisesti siinä on nyt SID1. Käykö siis SID2 heittämällä paikoilleen tuohon?
Re: SID1 ja SID2
Joo, käyvät suoraan ristiin.
Re: SID1 ja SID2
Kiitos, laitoin samalla ostoilmon SID2:sta.
Re: SID1 ja SID2
Hep, huomasin vasta äsken että oltiin femma- eikä kolkkiosastolla. Käyvät femmassakin tietääkseni ristiin, kunhan vuosimallikohtaiset muutokset ottaa huomioon, mutta viisaammat vielä varmistakoot tuon sopimisen.
