Aeron mystinen jarruvika
Taustaa: Ostin auton noin vuosi sitten, jarrupoljin oli jo silloin hieman pehmeän oloinen ja pihalta lähdettäessä ensimmäisen kerran kun painoi jarrupoljinta niin tuntui lievää nypytystä.
Cruise temppuli myös aikaisemmin, pudotti yhtäkkiä pois päältä varsinkin montuissa, nyt taas ei ole ollut ongelmia sen suhteen.
Nyt sitten vein sen katsastusta varten tarkistukseen korjaamolle jossa vaihdettiin takajarrupalat, tämän jälkeen jarrut menivät epäkuntoon: Jarruttavat ristiin ja laahaavat samalla ristiin, laahaus melko voimakasta, vasen etulevy kuumenee ja oikea taka. Poljintuntuma muuttunut kovemmaksi ja jarrut tehottomammaksi. Vikaa ei löytynyt korjaamolla, epäilivät ABS'n keskusyksikköä.
Mikä neuvoksi?
Mikä neuvoksi?
Re: Aeron mystinen jarruvika
Vähensin jarrunestettä säiliöstä kun epäilin että sitä on liikaa, ei vaikutusta. Koeajolla polkaisin jarrua hieman kovemmin ja hyvä ettei asfalttitiellä heittänyt poikittain. Kuskinpuolen vasen etulevy kahnuttaa koko ajan voimakkaasti ja kuumenee heti, samoin takaa oikealta.
- "Viggen"
Vie auto jarrupalat vaihtaneeseen pajaan takaisin ja kerro viasta. Ja kerro etta vika ilmeni heidan remontin jalkeen. Kuulostaa etta ovat saaneet toiseen jarrupiiriin ilmaa tms. Remppahan on siis mennyt vituilleen. Joko korjaavat aiheuttamansa vian tai maksavat auton korjaamisen jossain asiantuntevammassa paikassa.
Samaa ajattelin itekki, pitää huomenna käydä juttusilla. Alkuperäinen ajatus oli että haen auton (Kun eivät saaneet sille mitään rotia) ja käytän sen jollakin harrastajalla tech 2:sen nokassa mutta eihän tuolla voi ajaa muutamaa kilometriä enempää, tämä laahausvika selvisi itselle vasta kotona
Se mitä kertoivat oli että jarrut eivät toimi vastakkaisilla puolilla, mutta nehän hirttää kiinni.
Nyt femmaa on korjaamolla tutkittu uudestaan ja edelleenki epäilevät ABS'n keskusyksikköä, paineet jää päälle tai niitä ei ole ollenkaan. Syy vioitteluun kuulemma mahdollisesti se että kun jarrupalat vaihdettiin niin olisi päässyt roskaa tuonne ABS'n venttiileihin, onko kellään tapahtunut vastaavaa?
Joko on selvinnyt?
Aika ihmeelliseltä tuntuu, et roskaa saa abs-järjestelmään jarrupaloja vaihtamalla. Saisiko roskaa järjestelmään edes ilmauksen yhteydessä, muuta kuin järjestelmään jo likista nestettä lisäämällä. Onko uudet palikat oikeat? Vaihdoin -02 aeroon levyt ja palat. Oli se vain käsittämättömän vaikeaa saada kerralla oikeat palikat... Kolmannella kerralla vasta tuli oikeat osat.
Aiheuttiko nuo väärät osat minkälaista häröä järjestelmässä, vai passasko ollenkaan paikalleen?artosill kirjoitti:Joko on selvinnyt?
Vikaa tutkitaan edelleen, itsekkin kyllä ihmettelen että mistä tuo vika tuli kun järjestelmää ei ole avattu, sen kyllä huomasin että nestesäiliö oli täpötäynnä ja oli tulvinut.
Ei ne oikein passaa. Pikkusen levy on noin 10mm paksu ja aeron tuuletettu jotain +20mm ja ehkä halkaisijakin saattoi olla eri. Jarrupaloissakin oli jotain eroja. Purkaa ehdin molemmin puolin ja vasta sitten aloin tutkimaan uusia osia. Turha niitä oli paikoileen pistää ja voihan se olla niinkin et ne sinne menee.... Luulen et jarrupalat olisi kolisseet pahasti tai jopa tippuneet kokonaan kyydistä
Vikaa tutkitaan edelleen, itsekkin kyllä ihmettelen että mistä tuo vika tuli kun järjestelmää ei ole avattu, sen kyllä huomasin että nestesäiliö oli täpötäynnä ja oli tulvinut.[/quote]
Ensimmäisenä vaihtaisin jarrunesteet. Eihän sitä tiedä minkälaiset ja kuinka vanhat mömmöt siellä on.
Korjaamo vaikuttaa melko asialliselta - minkä huollamme sen myös korjaamme.
Saab 9-5 2004 Aero
Nyt tais löytyä aiheeseen vahvasti viittaava artikkeli:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=186891
Eli oliko tossa lontoonkielisillä kavereilla joku takaisku päästänyt moottoriöljyjä jarrutehostimeen?
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
Tämmösen kuva sain itekki ja siihen syynä ois ollu alipainepumppu(?)
Siis tuo nokka-akselin päässä oleva alipainepumppu joka on vain automaattivaihteisissa?
Saabisti toisessa polvessa.
Aivan. Vuosi sitten oli vastaavaa laahausvikaa 740 diesel volvossa, syynä oli siinä rikkoutunut alipainepumppu joten tämä kuulostaa jotenkin tutulta mutta pitänee tutkia vielä.3J kirjoitti:Siis tuo nokka-akselin päässä oleva alipainepumppu joka on vain automaattivaihteisissa?
Ei ollut vika alipaine puolella, öljyä ei löytynyt mistään. Kokeilin ottaa ABS'n pistokkeen irti ja ajaa pikku lenkin, ei vaikutusta silläkään. Laitoin pistokkeen takaisin ja heitin taas lenkin niin kuivalla tiellä voimakkaammin jarrutettaessa ABS'it menee päälle elikkä se vika on mitä luultavimmin siellä. Paloja vaihdettaessa päästetty nestettä säiliön suuntaan ja se tehnyt tämän vian mutta eivät ota asiasta mitään vastuuta kun se on kuulemma ihan normaali toimenpide.
