9-3 airbag valo ja nappien toimimattomuus
killepappa
Viesti Kirjoittaja killepappa »
autoon vaihdettiin kääntökulma anturi ja techissä kuitattiin ja esp vika poistui, auto katsastettiin ja kaikki hyvin. hetken päästä kuitenkin syttyi airbag valo ja ratin napit lakkasi pelaamasta. bägi käytetty irti ja johdot kaikki kiinni ym asianmukaisesti. mikä voisi olla vikana? tarkoitus narun päähän viedä auto taas mutta ideat tervetulleita. auto -05
petrisa
Re: 9-3 airbag valo ja nappien toimimattomuus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ratin "spiraalissa" katkos.
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Spiraalijohto vialta tuo kuullostaa. Itse painin vastaavan ongelman kanssa tuon TiDS:n kanssa. Spiraalin saa myös vaihdettua ilman techittelyä, kun veivaa spiraalin asennot laidasta laitaan ja sen jälkeen keskelle. Sama myös uudelle ja irroitus varovasti ettei kääntökulma anturi pyörähdä. Sitten uusi paikoilleen ja toivoa että menee oikealle hammastukselle. Paljoa sen ei tarvitse olla pielessä, kun herjaa ääriasennossa vikaa jolloin se pitää kalibroida. Mutta itse tosiaan onnistuin saamaan sen ilman kalibrointia kohdilleen.
killepappa
kiitoksia vastanneille, kyllä se siihen viittaa vahvasti. pitääpä kokeilla vaihtaa..
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Viimeksi muokannut karg, Su Syys 27, 2015 07:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
petrisa
^ Vaikuttaako se myös airbagin ja rattinappien vikaan :o :?:
karg
No ei.
