Venttiilikopan sisällä mustaa mänkkiä
konTomi
Viesti Kirjoittaja konTomi »
Öljyä pukkailee, avasin venakopan ja tsekkasin kannenpultit, olivat kiinni. Venttiilikopan 16 pultista 10 pyöri sormin.
Mutta että näyttääkö tämä nyt terveeltä:
https://www.dropbox.com/s/t6l6zsp4p54l3 ... 5.jpg?dl=0
Kauheasti jankkia, bensalla ja Bräkleenillä rappailin ja aika lujassa oli. Mistä vikaa haetaan?
Saab 9-5 Aero Wagon 2,3T vm. -02
9-5Vector2001
Re: Venttiilikopan sisällä mustaa mänkkiä
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Katsoinko oikein mutta onko alkuperäinen huohotus-systeemi? Se ainakin olisi pitänyt ainakin päivittää jo vuosia, vuosia sitten. Öljyjen vaihtovälit olleet myös liian pitkät? Maks. 10000 km järkevintä. Öljypohja lienee vähintään yhtä karmaisevassa kunnossa ja imusihti käytännössä jo tukkeessa.
konTomi
Huohotinpäivitys on. Auto on ollut minulla vasta tammikuusta ja huollot kirjassa ok. Ei mitään hajua, milloin päivitys on laitettu tosin.
Öljynvaihdot kirjan mukaan 15-20 tkm välein.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Huonolaatuisesta moottoriöljystä etsisin itse vikaa ensimmäisenä..
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
konTomi
Pakari kirjoitti:Huonolaatuisesta moottoriöljystä etsisin itse vikaa ensimmäisenä..
Huoltokirja sanoo Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1...
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Huonoiilla voiteilla on tuo kone pyörinyt kuvasta päätellen, joka tapahtuu pätkäajossa vaikka koneessa olisi mitä kultahippuöljyä. Suosittelen voimakkaasti puhdistamaan öljypohjan hyvin pian ja jos etanolisoftaa ei koneessa ole niin koneen sisäpesu ennen öljypohjan puhdistusta ja muutama tiheämpi öljynvaihto senkin jälkeen lian poistamiseksi.
Huohotin näyttää päivitetyltä mutta lämpökääre on ainakin jätetty pois takaiskun ja läppäkotelon vesiletkujen ympäriltä.
Venakopan pillit kannattaa tsekata, että ne on varmasti auki.
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
konTomi kirjoitti:Huoltokirja sanoo Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1, Mobil 1...
Miten päivämäärät? Onko vaihdettu vuosittain vai onko tuijotettu vaan kilometrejä?
Ohjekirjakin muuten sanoo että vaihtovälisuositus 10000km jos paljon lyhyttä pätkäajoa. Jos pätkäajoa vetää 20000km niin aika huonossa hapessa ne öljyt ovat varsinkin ennen sitä huohotinpäivitystä.
Kuvasta katsottuna näyttäisi että jos huohotinpäivitys on asennettu niin sitä ei ole asennettu täysin pilkulleen oikein. Alas loukolle menevä letku näyttäisi menevän alas väärästä kohdasta. Varmaan on lämpöeriste ja nippusiteet jätetty laittamatta, jolla ko. letku ja takaisku niputetaan läppäkotelolle menevien vesiletkujen kanssa samaan nippuun. Eli tässä linkin takana viimeinen kuva jossa merkitty "insulation". http://www.serioussaab.co.uk/Procs_page ... erkit.html
Saabisti toisessa polvessa.
