NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
900i
Re: NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Viesti Kirjoittaja 900i »
Itse tilasin tiivistesarjan ja aion vaihtaa ennen ongelmia.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Rommitommi
Ei kellään olisi jäänyt ylimääräiseksi viallista led-nauhaa, jolle ei tällä hetkellä ole käyttöä? Voin ostaa tai jos voisi edes lainata, lainauspalkkiona saa esim. korjatun listan takaisin..
Ois ainakin kaksi autoa, joihin pitäisi tuo korjata ja olisi hyvä, että voisi viallisen ensin laittaa Puolaan, jonka jälkeen vaihtaa korjatun tilalle ja laittaa taas seuraavan viallisen korjaukseen jne.
Korjaus Puolassa maksaa n. 100€+lähetyskulut, mutta jotenkin vaikea lähettää listaa korjattavaksi, kun autojen tulee olla käytössä koko ajan..
Jos lista löytyy niin laita yv:tä tai soita 0406313593/Tommi
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Tuo korjaushan kuulostaa jo ihan maltillisen hintaiselta. Hieno löydös! mielenkiinnolla odottelen uutisia
Viimeksi muokannut peinu, To Kesä 30, 2016 12:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Rommitommi
Joo hyvin kohtuullisen hintainen on, ja tuohon kaveriin Puolassa olin yhteydessä, niin käy sellainenkin, että jos to iltana tuo, niin lauantaina iltaan mennessä on valmista. Ei tarvitsisi odotella kustin polkemista.
Nyt kun tuli Finskin tarjousket Gdanskiin, niin eipä tuolle tulis hintaa kuin 350e kokonaisuudessaan hotellien ja lentojen kanssa, ja jos veisi kaksi listaa kerralla, niin yhden hinnaksi jää reilu 200e...
723e on Länsiauton hinta ilman asennusta yhdelle listalle, jos osaa joskus vielä tulee saataville, joten siihen nähden hyvin kohtuullista... :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
tolle listalle oli se uudempikin numero olemassa, jonka hinta asettui noin 450€ tuntumaan. Siinä saattoi olla joku reikä peruutuskameralle?
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Palautan tämän valonauhaan jutskan esiin.Kuinka ne klpsit avataan valonauhaan päissä
pahvin alla, kun voiman käyttö on kielletty? Onko jonkinlainen keinu systeemi siinä klipsissä?.
LähtiHän se irti ei mennyt kuin toinen klipsissä poikki :( elektroniikka spray joka reiästä.
Paneelit paikalle niin jo valot kirkastui. Ja taskulamppu kin löytyi kun kuului kolahdus
takaluukusta (jäi paneelin sisälle) :lol:
Rommitommi
Sellainen tieto myös tänne, että OBD Tuning Ruotsissa korjaa noita LED-listoja Tukholmassa ja Karlstadissa n. 200e hintaan.
Ei valitettavasti ole viikonloppuisin auki.
http://www.obdtuning.se/
http://www.obdtuning.se/reparationer/saab/9-5-6662621
Vielä kun saataisiin joku joka osaa Suomessakin noita korjata :)
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Laittakaapas iisalmen autotekniikalle kyselyä. Make on tarttunut aika rohkeasti tuntemattomienkin tuotteiden korjaukseen.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
tturku
https://www.esaabparts.com/95ng-led-fix/
Ja tuosta saa DIY kitin jolla voi itse fixata.
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Tampereella voisin tehdä kyseisen toimenpiteen testityönä, järkevään hintaan.
Yhteydenotot YV:llä.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Rommitommi
Puoli vuotta ehti olla anoppilassa lista pimeänä, mutta tänään töiden jälkeen ajattelin kokeilla crc-korjausta ja olin varautunut viettämään koko illan puuhastellen, mutta koko hommaan meni 20min, josta n. 5min työkalujen hakuun, eli todella simppeli homma ja tuloksena on ainakin toistaiseksi toimiva lista takakontissa.
Ensin ottaa kahvan irti takaluukusta, kahdella oisko 6mm kannalla kiinni, sen jälkeen verhoilua pitävät klipsit irti ja verhoilu tippui nätisti työalustaksi. Tämän jälkeen sähköliitin irti, viisi mutteria irti (8mm?) ja lopulta tongeilla tms vääntää sisimpiä klipsejä kasaan klipsin keskeltä ylhäältä ja alhaalta puristaen (ei siis sivuilta, vaikka ensikatsomalla näin voisi luullakin) ja jos klipsi on kunnolla pohjaan painettuna koko lista nousee ilman mitään väkivaltaa.
Vähän crc:tä sisään mm. kahvan kolosta (4ruuvia) ja mm. noiden "vaikeiden" klipsien kohdalta ja sitte. kaikki takaisin paikalleen ja toimiiiii!
Kannattaa ainakin kokeilla jos lista ei toimi, ei ole paha rasti.
tturku
Päätinpä ajan kuluksi irrottaa valolistan ja kokeilla CRC hoitoa. Ei omaani toiminut ainakaan heti käsittely. Vuosi sitten autoa ostaessani oli ledinauha välillä kokonaan päällä mutta ei se yhtä kirkkaasti loistanut. Nyt siitä oli enään murto-osa valaistuna ja erittäin haalea.
Uusia ei vissiin vieläkään saa ja toisaalta ei kiinnosta 700€ laittaa hommaan. Ajatuksena on lähettää se johonkin korjattavaksi. Samassa mietin tiivistystä, pitänee uusia tiivisteet, onko tota tiivistettä ostettavissa jostain leikattavana tavarana? Toinen ajatus oli että mitäs jos silikonia näyttäis reikiin jolla se ehkä tiivistyisi? Onko electroniikka ja silikoni huono yhdistelmä?
Joku muu jo korjauttanut listaa jossain? Vaihtoehdot jotka olen löytäny:
http://www.autoflashonline.pl/
http://www.obdtuning.se/sv-SE/reparatio ... -5-6662621
Vinkkejä otetaan vastaan!
jarkar
Puolivuotta paloi hyvin, sitten alkoi taas olla himmeä, viime viikolla taas elektroniikka spray kehiin niin alkoi taas loistamaan ,
jospa pääsisi taas jouluun asti.....
Ei auttanut kun muutama viikko.Täytyy alkaa katselemaan noita korjaus paikkoja.
Viimeksi muokannut jarkar, Ti Heinä 05, 2016 21:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tturku
Mä uitin kunnolla crc:llä muuta ei se mitään auttanut. Eilen lähti valo puolaan autoflashonlineen postilla. Marcin vastaili sähköpostiin illalla 10 minsan sisään ja paypalilla onnistuu maksu. Satasen kieppeillä on kuulemma kustannus ja 27€ oli postitus puolaan. 2-3 päivää kuulemma menee kun saa tehdyksi. Nyt sitten odotellaan. CRC muuten teki tiivistemömmöstä ihan pehmeetä mömmöä joten saas nähdä miten sen saa siistittyä.
jarkar
Onko kotimaasta löytynyt valonauhan korjaajaa?.ulkomaille lähettäminen oma vaivansa.
