Tuulilasin karmin ruostekorjaukset.
Pitkästä aikaa olisi tarkoitus panostaa tonnariin (pakko kun viimeinen katsastuspäivä lähestyy ensikuussa) ja vuorossa tuulilasin vaihto. Jos nyt homma menee ok niin asian taitava henkilö ottaa huomenna vanhan lasin pois ja meikäläisen pitäis kokeilla viikonlopun aikana laittaa karmi uuden lasin asennuskuntoon jos tällä saisi säästettyä jonkun euron.
Eilen kuitenkin hoksasin että eihän se nyt ihan niin iisi olekkaan että lasi pois ja kostealla pyyhkäisen, vaan jotainhan sinne pitää keksiä. Varsinkin jos yhtä pahassa kunnossa mitä näiltä foorumeilta olen juttua kuullut ja kuvia nähnyt (Toivottavasti ei). Lisähaasteen tuo aikataulu, eli jos lasi lähtee huomenna irti ja toiveissa olisi alkuviikosta nippuun, iskee tällä kylällä ongelma että tarvikkeita ei mistään saa kun korkeintaan huomenna ennen klo 14 (ja ihan automaalit saa sillonkin unohtaa) ja seuraavan kerran vasta maanantaina. Eli kaikki olisi kokeiltava haalia tänään vaikka kunnosta ei edes ole tarkempaa tietoa.
Eli kysymys kuuluu: Millähän varustuksella tähän hommaan nyt pitäisi lähteä?
Itse näin äkkiä ajateltuna lähtisin "hiomahiirellä" johon muutamat aika hienot paperit. Hiiri käsittelyn jälkeen Annitrolia eli hapotus jolla "lähtee" aika hyvin pienikin ruoste pois. Mutta sitten iskee tyhjää että millaista maalia tms. kannattaisi lähteä kokeilemaan? Vaatisihan lasin ympäristö muutenkin maalauksen eli ihan oikeaa sävytettyä maalia, mutta en tiedä kestääkö lompakko ja meikäläisen kittaus/maalaus taidot lähteä tekemään niin hyvää :roll ja olisiko itse liimapintaan jopa parempi joku muu? ns. happomaali?
Näitä topiceja voi olla tietysti jo muutamakin, mutta itse en ainenkaan löytänyt. Enkä kehdannut lähteä sotkemaan lähinnä lasin puhdistusta jne käsitteleviä ketjuja ruosteeseen.
edit. sehän tästä puuttu että rakkinen on vm. -96 CS jos tuolla nyt mitään merkitystä on.
Viimeksi muokannut Mr_nice, Pe Loka 25, 2013 10:57. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Käyttis: Seat Cordoba 1.9 TDI (320tkm)
Ex-käyttis: Saab 9000 CS -97 2.0t stage 1 (06.2015 312tkm myydessä)
2-pyöränen: Yamaha XJ 900 -89 (vain 132tkm mittarissa)
Projekti: VW Kupla 1300 -74 1300cc (km lukemasta ei mitään hajua)
Re: Tuulilasin karmin ruostekorjaukset.
Porakoneeseen kuitulaikka tai pari + teräsharjalaikka, tulee puhdasta. Jos on Dremel tai vastaava niin sillekin löytyy käyttöä.
Rostex Superia voit paiskoa maaliksi pohjalle, päälle voit pistää mitä huvittaa.
Hitsauskone sulla oletettavasti on, kuten myös muut asiaankuuluvat. Kemiallista metallia tai lasikuitupakkeliakin voi käyttää.
Tuulilasia ei ole tullut koskaan irrotettua kokonaan, mutta ainakin siihen saa varata purkin (tai pari) kunnollista liimaa, vähän paremman liimapistoolin, puhdistusainetta (esim würth pro clean) ja imukuppikahvat. Ja kisälli
SAAB 9000 CC 2.0TA my88
SAAB 900 CC 2.0i8 my85
N*ssan Terrano 2.7t my90
#5850
#5850
Joo no ymmärtääkseni lasinasentaja hoitaa nuo itse asennustarvikkeet. Itse katson että karmi tulisi asennuskuntoon ennen kun irroituksen jälkeen asentajaa uudestaan vaivaan.sarka kirjoitti:Porakoneeseen kuitulaikka tai pari + teräsharjalaikka, tulee puhdasta. Jos on Dremel tai vastaava niin sillekin löytyy käyttöä.
porakoneen teräsharjat pitääkin lisätä listaa, rälläkkään niitä jo onkin mutta sehän nyt on välillä vähän kömpelö. Mig löytyy, mutta hirvittää jo miettiäkkin tommosessa paikassa hitsailua
Edelliseen CC koriseen tonnariin autokorjaamo joutui rakentamaan pellistä lähes koko alareunan ja se luo haasteensa myös sillä se kun sattuu olemaan kahteen suuntaan kaareva.
Onkohan toi lasin reunan vaaleneminen miten varma merkki, että mätää saattaa löytyä?
M97CSB234EFM57001 RE85
- JiiVee
Mulla oli -88 tonnarissa vain pienet pätkät ehjää sivutolpissa. Ylä-ja alareunat tein suorasta pellistä. Oli ihan järjetön työ. Suosittelen korjauspeltejä jos on päässyt pahaksi. On sitten uuden veroinen.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63 1,0, Saab 92 -54, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Audi A3 2,0 -03, Opel Kadett -71.
Saakos korjauspeltejä jostain valmiina vai purkuautosta leikkaamalla?JiiVee kirjoitti:Mulla oli -88 tonnarissa vain pienet pätkät ehjää sivutolpissa. Ylä-ja alareunat tein suorasta pellistä. Oli ihan järjetön työ. Suosittelen korjauspeltejä jos on päässyt pahaksi. On sitten uuden veroinen.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
- JiiVee
En tiedä saako uusia korjauspaloja. Taannoin rahatilanne edellytti suoran pellin käyttöä, joten en selvittänyt.
saattaa olla että edelleen rahatilanteet vaativat suoran pellin käyttöä
Mr nice miten projekti onnistui? Menikö kaikki kuten strömsössä?
Kiinnostaa, koska kohta itsellä sama edessä.
btw, mistä löytyy markkinoiden halvimmat tonnarin tuulilasit tällä hetkellä?
Nostanpa vanhan kysymykseni ylös jos tällä välin em. korjauspeltejä olisi ilmaantunut myyntiin?öljysormi kirjoitti:Saakos korjauspeltejä jostain valmiina vai purkuautosta leikkaamalla?JiiVee kirjoitti:Mulla oli -88 tonnarissa vain pienet pätkät ehjää sivutolpissa. Ylä-ja alareunat tein suorasta pellistä. Oli ihan järjetön työ. Suosittelen korjauspeltejä jos on päässyt pahaksi. On sitten uuden veroinen.
ei ole maailman helpoin homma lähteä suorasta taivuttelemaan.
aivan järjettömän laho karmi oli kun pari vuotta sitten lasin vaihdoin... Ärsyttävän helposti nämä tonnarit (CS:t myös) ruostuu.
Varastamalla naapurin tonnarista.öljysormi kirjoitti:btw, mistä löytyy markkinoiden halvimmat tonnarin tuulilasit tällä hetkellä?
#4481
Syyskokouksessa huomenna on ilmoituksen mukaan tuulilasimyyjä paikalla. Tonnarilasisaatavuudesta en tiedä ja jos onkin lasia tarjolla, niin asennuksen joutuu junailemaan itse.
Korjauspeltejä saa isolla laikalla jostain vähemmän mädästä tonnarista. Kyllä ne auttaa paljon, vaikka paikkapalaankin joutuisi jonkun paikan laittamaan.
Näkeekös tuota karmin ruostetilannetta kojelaudan kannen pois ottamalla? Toki jos läpi asti on niin housussahan se on jo...
Näkee ja kun otat a-pilareiden verhoilulevyt irti niin sekin kertoo levinneisyydestä. Sieltä se alkaa pellin ja liiman välistä punottamaan.
VW Touran II -16, Avensis T25 -07 Exät: Volvo V40 2.0T Classic, Saab 9000 CSE 2.3TA, Volvo S80 2.5T, Volvo S80 D5, Toyota Auris Hybrid Touring Sports Premium, BMW F11
