Takasumuvalo (t)
Takasumuvalo (t)
Hei, mistä lähtisi vikaa hakemaan kun takasumari ei suostu toimimaan. Katkaisimen pinkki-valkoisessa ei ole virtaa joten vika jossain aiemmassa liitoksessa. Katkaisija vaihdettu, ei auttanut asiaa. Sulake ehyt, hehku myös. Vetokoukun kytkennästä oli jotain puhetta olisiko siellä jotain häröä?
Vinkkejä kaivataan, kiitos.
9-5 2.3T-00
Re: Takasumuvalo (t)
eikö se toimi vain valokytkimen ollessa oikeassa asennossa?
Rele, sulake yms. tarkistettu, mistähän asti "käsky" sumarille tulee? Johtosarjaakin kutiteltu. Peräkontin lukko-ongelmaa on esiintynyt ajoittain, voisiko liittyä siihen?
9-5 2.3T-00
Toimivatko muut valot (ajovalot ja parkit)?
Jos toimivat, niin vika on silloin kytkimessä, koska takasumuvalo saa saman jännitteen (+X) kuin ajovalot. Tuo mainitsemasi johto menee DICElle, joka sitten ohjaa itse valon palamaan.
Perävaululiitin ei vaikuta kytkimen sähköihin.
#4481
Muut valot (myös parkit) toimivat. kytkimen olen jo kerran vaihtanut; ei auttanut asiaa.
9-5 2.3T-00
Edelleen, jos mainitsemaasi johtoon (joka on muuten kytkärissä ajovalokytkimen navassa 8 ja on väriltään mus/pun) ei tule jännitettä, on kytkin viallinen. Ajovalokytkimen sisällä ohjataan + X jännite kytkimen kautta DICElle, joka sitten ohjaa itse valon palamaan.
Pinkki johto on ajovalon 0 asennossa tuleva jännitesyöttö päiväväloille (napa S).
Tähän jälkimmäiseen vaikuttaa sulake 35.
#4481
OG, kiitos tästä infosta, pitää ruveta tosissaan mittailemaan missä virta kulkee...
9-5 2.3T-00
Tuo peräkontin lukko-ongelma voisi vihjata siihen suuntaan että se takakontin luukkuun menevä johtosarja on katkeilemassa. Siellä kulkee nipussa 7 johtoa, ja nehän siellä kumihaitarin sisällä taipuilevat ajan mittaan hajalle. Itse olen sitä korjaillut pariin kertaan. Viimeksi katosi rekkarivalot ja peruutusvalo, ja sitten paloi parkkien sulakekin. Nyt taas toimii ja Saappi on katsastettu. Onneksi kontin lukko on vielä toiminut, niin on päässyt helposti korjaamaan
Tää mun on siis mallia sedan, vm 2006.
ex: 9-3 2.0t Coupe aut. vm. 2001
nyk: 9-5 2.3t aut. vm. 2006
Ongelma ratkaistu: joku hyväkäs oli huolella katkaissut varapyöräkotelosta sinisen johdon ja teipannut sen! Ei jaksa ymmärtää että minkä takia, viisaammat kertokoon.(auto Hangosta lähtöisin) Nyt pelaa takasumari ja kontin virtajohtokimppukin tuli vaihdettua. Kiitän forumilaisia osanotosta
9-5 2.3T-00
Onko ko. sininen johto normaalistikkin tuolla varapyöräkotelossa?Ongelma ratkaistu: joku hyväkäs oli huolella katkaissut varapyöräkotelosta sinisen johdon ja teipannut sen!
Hyvä huomio. Liittyisiköhän jotenkin vetokoukun virtoihin, en tiedä. Sieltä kuitenkin johdonpäät löytyivät ja ne yhdistämällä rupes sumari palamaan.
9-5 2.3T-00
- eegas
Tuo on varmankin oikea huomio, minä aina katkaisen sen johdon ja laitan liittimet väliin, että saa normaaliksi. Tuo siksi, että jos ehjä johto, palaa takasumuvalo asuntovaunun kytkemisen jälkeen, syöttää vaunun akusta jännitettä sille. Samaa piuhaa käytän myöskin vaunun akun lataamiseen ajon aikana, tupakansytkäriltä virtaa diodin kautta vaunun akun suuntaan.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
