Kuinka moni on käräyttänyt rattijuopon?
Tänään i-päivällä tavoitin parikymmentä kilometriä Kangasniemeltä Pieksämäen suuntaan autoilijan, joka ajoi huomattavasti alle sallitun 80 km/h. Aioin juuri lähteä ohitukseen, kun em. auton pyörät lipsahtivat oikealle soraan. Hetken kuluttua sama toistui. Seuraavaksi auto siirtyi lähes kokonaan vasemmalle, minkä jälkeen en uskaltanut enää lähteä ohitukseen. Olin jo varma, että edellä ajaa ratti ja pyysin veljeäni soittamaan poliisille.
Noin kilometrin ensimmäisestä havainnosta kuski siirtyi pysäkille ja me perään. Veljeni meni jututtamaan kuskia ja haistettuaan viinan soitti poliisit. Kuski yritti vielä lähteä liikkeelle, mutta veljeni sai hänen autonsa avaimet haltuunsa.
Ainut mikä tässä harmitti oli se, että poliisien tulo Mikkelistä vei tunnin. Edessä saattaa olla vielä todistajana käynti oikeudessa, mutta kaitpa siitä saa km-korvauksen ja todistajapalkkion.
Jos em. kuski ei olisi siirtynyt pysäkille, olisin ajanut perässä hälytysvilkut päällä ja vastaantulijan nähdessäni siirtynyt hetkeksi vastaantulijan kaistalle.
Re: Kuinka moni on käräyttänyt rattijuopon?
Pari kertaa olen hätäkeskukseen soittanut raittijuoppoepäilyksiä, mutta koskaan ei ole kutsua tullut oikeuteen.
Kaveri tuossa juuri kävi 15. kertaa oikeudessa kyseisestä asiasta. Todistajana siis. Ajelee työkseen taksia, vieläpä lähes yksinomaan ilta- ja yöaikaan.
Ex: Saab 9-3 SS Aero Stage 1 -05
Ex: Saab 9-5 2.0t A BP stage 1 -07
armeija aikana kaverin kanssa heinolassa liftattiin öljymäellä ja pysähtyi bedford blitz ja auto meinasi ajaa reppujemme yli.
eikun sisään ja ovi kiinni
kuski vaihtoi kakkoselle ja kysyin että on tainnut tulla otettua
kuski vastasi että eilisiä pohjia. ajo vatkasi soralta vastaantulevien kaistalle parin km päästä alkoi molempia hirvittää ja jyväskylän risteyksessä missä oli kauppa siinä mäellä aikoinaan sanoin kuskille että me jäädään tuohon juomaan kaljat ja kaveri painoi jarrua ja auto meni poikittain jarrutuksessa, oho onpa takapainoiset jarrut sanoi kuski.
se lähti hartolaa kohti
me soitimme poliisin ja seuravaan päivän lehdessä oli juttu että kuljettaja pakaettiautolla puhalsi 4,3 promillea, en olisi uskonut että sikakännissä olikin.
varjelusta oli että päästiin pois kyydistä.
Joskus 15 vuotta sitten oltiin sunnuntai-iltana paikallisessa juhlimassa jotain kulttuuritapahtumaa. Siellä oli sitten myös se kantaporukka, joka ei kulttuurista niin kovin ollut innoissaan, yksi kaveri varsinkin oli nauttinut antimensa rähinäviinapullosta. No illasta selvittiin silti ehjin nahoin, mutta ihmetys oli suuri kun baarista pois päin lähtiessä tämä rähinäkaveri hyppäsi vanhan Toijotan rattiin ja kaasutti matkoihinsa.
Soitin poliisit perään. Ajaen samalla fillaria maistissa
9-5Vector2001
- "Turbo"
Lappeenrannan Starkista olin vuosia sitten lähdössä kun kaksi selvästi humalaista lähtivät autoilemaan Citymarketin suuntaan. Soitin heti 112. Virhe.
Nainen vastasi ja tivasi tarkkaa osoitetta. Sanoin että LPRn Starkki ja Citymarketin suuntaan lähtivät, ilmoittakaa poliisille, tietävät varmasti missä mennään. Ei kelvannut, kadun nimi olisi pitänyt tietää, muuten ei voi auttaa. Sanoin etten voi muistaa sitä ulkoa ja kyltille oli omasta sijainnistani matkaa.
Nainen teki selväksi, ettei voi asialle minkään ilman tarkkaa osoitetta. Suosittelin naiselle pitämään auton nostolaitteensa ja löin luurin kiinni. Sen jälkeen ei ole enää kiinnostanut "kansalaisaktiivisuus" vittuakaan.
Pari kertaa mitä soitellut tuonne 112 ja yrittänyt käräyttää jotain niin tosiaan aika huonot kokemukset.
1. Yöntimo parkkipaikalla yritti murtautua jokaiseen autoon. Oli vaan niin sekaisin että haahuili siinä varmaan puoli tuntia eikä yhteenkään päässyt sisään. Soitin hätäkeskukseen ja poliisit ei tullut ikinä paikalle...
2. Rattijuopon käräytys yritys. Jarrut lukossa ajoi vanhempi herrasmies jalkakäytävälle parkkiin ja lähti kävelmään minun eteen ja hirvee viina hais. Poliisilaitos oli n. 300m päässä. Jälleen ei näkynyt poliiseja vaikka kerroin että tuossa tuo kaveri kulkee...
En tiedä miten nuo niinkun saisi ottamaan tekijöitä verekseltään kiinni. Onko vika poliiseissa vai hätäkeskuksessa (veikkaan tuota hätäkeskusta)?
On tullut soitettua, ja kiinni on jäänyt.
Tuo on jokseenkin rasittavaa. Joskus kun on soitellut tuonne niin on myös tivattu kadun/tien nimeä ja esim. tien numero ei ole kelvannut. Jos satut olemaan vähänkään oudolla paikkakunnalla niin v*tustako niitä nimiä tietää.9-5Vector2001 kirjoitti:Nainen vastasi ja tivasi tarkkaa osoitetta.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Ne lukee niissä kylteissä, joita ei ole kaikissa risteyksissä ja niissä joissa on, on isossa osassa pieniä, kaukana, varjossa, puskan peittämänä tai pilalle ruostuneena.
Joo, oon itekin joskus selittänyt häkelle että tie 45, joka vie Tuusulasta Hyvinkäälle, mutta tässä puolivälissä ei missään lue tien nimeä niin on vähän paha tietää sitä. En muista mikä oli keissi, tuo jahkaaminen tien nimestä jäi enemmän mieleen.
Ja joo, oon pari kertaa soitellut juoponoloisesta kuskista häkeen. Kertaakaan en ole ollut tarpeeksi rohkea seuratakseni läpi maagisten manööverien enkä siis tiedä onko poliisi päässyt jäljille asti tahi että onko kuski ollut kännissä vai muuten sekaisin.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nykyään on tuo kännykkä ja navigaattori oiva peli tähän paikantamiseen.
Ja jos vielä asentaa ohjelman ( linkki alla ) kännykkään,niin ei pitäisi jäädä epäselväksi mistä soitetaan.
http://www.112.fi/ajankohtaista/uutiset ... essa_60636
Jostain syystä etenkään pimeällä tiellä ajaessa ei tee mieli ruveta räpeltämään kännykkäkartasta tien nimeä irti tai kaivella jotain sovellusta auki, etenkään jos yrittää vielä lisäksi nähdä minnepäin jokumuumikä on menossa. Se on just tasan sokkona 112 (ei enää onnistu helposti hivellysluurilla, näppiksen kanssa oli helppo) tai HF:stä hätäpuhelukomento, mikä tulee ajaessa hakattua jos tarve vaatii.
Paikallaan ollessa tai repsikan penkiltä toki oivia apuja molemmat.
Eikö se paikantaminen pitäis nykyään onnistua häken päästäkin ilman että soittaja on asennellut yhtään mitään appeja puhelimeen?
Ajossa: -99 9-3 2.0i
#5588
#5588
Kerran soittanu itse -90 luvulla suoraan tieltä poliisille, eivät saaneet lpr-imatra välillä kummastakaan tultua ottamaan selkoa kaistalta toiselle seilaavasta kiilaaja/torppaajasta. Juopuneelta tai huumeiden alaiselta kuskin toiminta kyllä näytti.
Ollut todistaja kerran kun ajoi juoppo mutkassa vastapäisellä kaistalla ojaan ja sattui että joku jo soittanu autosta aikaisemmin ni alle minuutin sinivuokot siinä. Käräjillä todistin kyseisen henkilön ajaneen autoa.
Soi sitten ovikello käräjien jälkeen ja avattuani löi tuo juoppo nyrkillä suoraan naamaan ja olkapäähän. Vahingossa kaveri sitten törmäsi "oven kautta seiniin" ja "tippui" rappusista puolen kerroksen verran alaspäin. Ei näkyny heppua sen jälkeen lähistöllä.
Ennen kun sai soittaa suoraan poliisille tai ambulanssin/pqalokunnan niin tunsivat paikat eikä tarvinnu selitellä, nykyiset hätäkeskustoiminnot on täyttä pelleilyä.
Jäsen 2986
On soitettu mutta tuntuu kiinnostavan poliiseita enemmän mopopoikien ratsaamiset kuin tämmöiset tapaukset. Kerran on tullut soitettua poliiseita paikalle kun joku tyyppi lähti kävelemään junaradalle tarkoituksenaan ottaa varmaan henki itseltään. Poliiseilta kesti 45min 2km matkan ajamiseen. Onneksi joku muu sai sen tyypin puhumalla pois radalta..
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Saab 9000 2.0i -96
- ysitonnari93
Kyseistä temppua ei ole tullut vielä tehtyä, eikä varmaan ketjun luettuani tule tehtyäkään, ellei sitten satu joku erittäin vakava tilanne kohdalle.
