Pitkät (kaukovalot) ei toimi
henkkaw10
Re: Pitkät (kaukovalot) ei toimi
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Mulla oli kanssa eilen kolvushommia ton Lambcontrolin kanssa, kävin jokaisen juotoksen läpi ja taas toimii pitkät.
Riittää, kun jokaisen sulattaa varovasti ympäriinsä, niin saa ne kaikki hiushalkeamatkin uudelleen yhteen.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
http://www.polar-parts.de/electrical/re ... 1673_0.htm
Halvemmaksi tulee ostaa uusi, jos ei kolvia satu olemaan 8)
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
v4super
Viesti Kirjoittaja v4super »
Heps! tämmönen seitinohuesti offtopic.. Eli aina ei sammu valot ku auton sammuttaa ja vaikka avaimenkin nostaa pois.. Missähän lie vika? Muutaman kerran kun käyttää virrat päällä ja pois niin sitte sammuu.
ja valokytkin on aina siinä asennossa että pitkät menee ja jää päälle kun vetää viiksestä.
Auto 95 -02
none
virtalukon pohja?
mitä fakiirin linkkiin tulee ni kyl tinakolvin saa halvemmalla ja jos pelottaa ni ajelee lappiin ni laitetaan kuntoon :lol: :lol:
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Fakiiri kirjoitti:http://www.polar-parts.de/electrical/re ... 1673_0.htm
Alilta alle 12 € toimitettuna: http://www.aliexpress.com/item/Drop-Shi ... 5,201560_4
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Kiitos linkeistä! Onkos tuo Ali ihan luotettava jätkä? :D
Fakiiri
Hyvä Ali :D
Viimmeistään nyt kannattaa jättää se kympin kolvi hyllyyn.
Ja jos kolvia tarttee niin ostaa sitten vähä paremman kerralla.
# 4816
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Alilta saa euron kolvin:
http://www.aliexpress.com/item/Adjustab ... 5,201560_2
Ja jos ei omista adapteria oikealla töpselillä kahden euron kolvin:
http://www.aliexpress.com/item/Yellow-S ... 5,201560_2
mä voin tinata vitosella kun ajaa pihaan 8O
Saabatti
Panokset kovenee! :lol:
tsaarela
Kolvatessa kannattaa sitten ottaa kokonaan vanhat tinat pois ja vetää kunnon lyijyllisellä tinalla uudet juotokset. Ei sitten tarvi ensi syksynä kolvata uudestaan.
Itse päädyin tuohon Alin vaihtoehtoon, kun tuon releen kotelon avaus vaatii kolme ruuvaria ja käytännössä yhtä monta kättä, jotta kävisi nätisti. Muutaman kerran jälkeen alkoi vähän maistua puulle koko homma.
#621
2006 tais tulla kielto lyijyn käyttöön ,joten oletan että esim vuonna 1999 asennetut releet ovat kunnon tavaraa jota ei tarvitse poistaa.
näistä alle kympin uusista en olisi niinkään varma.
Saabatti
Noh, tilasin tuolta Alilta uuden releen. Saa nähdä montako vuotta kestää toimitus.
Shammy74
Viesti Kirjoittaja Shammy74 »
Itse korjasin tuon releen muutama viikko sitten. Suurennuslasilla kävi piirilevyn läpi ja helposti löytyi murtunut juotos. Hyvin onnistui korjaus vaikka edellisestä juottamisesta on se n. 25v. kulunutkin. Kuoren sai helposti irti, kun kahdelle sivulle laittoi hammastikut kuoren väliin ja yhdeltä suunnalta ohuella ruuvarilla kevyesti kampesi.
Saab 9-5 Aero Sedan "Black Edition" MY00 Biopower https://1drv.ms/i/s!As6Xgw_TfcKjg34ZAMAFw9VQdQ0P
