Täyttö ei aiheuttane ongelmia, mutta onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia? Normaali käytäntö kautta Suomen maan?
Öljyn määrä?
Öljyn määrä?
Öljyn määrä ohjekirjan mukaan on 4,0 litraa, 2,0t -03. Huollossa autoon laitetaan 4,3 litraa jolloin MAX-merkki ylittyy, pinta nousee öljytikun muoviosion yläpäähän tai jopa yli.
99 Gls -79 -> 900 i -88 -> ... -> 9-3 2,0t -01 -> 9-5 2,0T -03
Re: Öljyn määrä?
Jääkö se 1,4l öljynjäähdyttimeen vai mihin? Vai vaihdetaanko merkkihuollossa aina imuvaihtona vain tuo 4l?
Re: Öljyn määrä?
Tossa ite rasvasin näppini joku aika sitten ja vaihdoin öljyt + suodattimen. Yks 4litran pönikkä sinne hurahti uutta öljyä ja taso oli just se maksimissa, (niinkuin voi arvatakin).
jooseppi78
- "Viggen"
Re: Öljyn määrä?
Kellään tietoa mikä on mittatikun ylä- ja alarajan ero? Eli kun tikku vielä kastuu niin paljonko öljyä on koneessa tai jos se tikun päässä oleva tatti kastuu kokonaan niin paljonko hän on vielä lientä jäljellä?
Re: Öljyn määrä?
Yleensä se on litra, näin ihan hatusta vetästynä.
jooseppi78
- "Viggen"
Re: Öljyn määrä?
Kiitokset veikkauksesta
Pitääpä kokeilla litran pöntöllä kun tulee samalla seurattua öljyn syöntiä. Josko pääsis rengastaan elämässään muutakin kuin hellasärön
Re: Öljyn määrä?
MY2006 femman ohjekirjan mukaan mittatikun min- ja max-merkkien välinen ero noin litra.
