DI-kasetin hankinta.
Re: DI-kasetin hankinta.
Mikä niissä tulpissa hajoaa, tunteeko joku heidän sielunelämän? Ulkoisesti voivat olla aivan hyvän näköisiä mutta silti voi olla vikaa.
Itse epäilin tuota 10 tkm. vaihtoväliä höpöhöpöksi kun olin ajanut n. 13 tkm. omilla tulpilla.
Eivät ne hajonneet, mutta kaasulla kiihdytettäessä oli selvää empimistä havaittavissa sekä jopa juuri ja juuri huomattavaa "näykkimistä" vedossa.
Sitten luin tuosta sytkäkassun hajoamisherkkyydestä vanhoilla tulpilla ja päätin sijoittaa huimat 16 € uusiin tulppiin. Vaihdossa meni n. 15 minuuttia aikaa, vanhat tulpat oli päällepäin ihan ok-näköiset mutta olipa todella iloinen yllätys kun lähdin baanalle uusilla tulpilla. Nyt ei nypytä eikä emmi hetkeäkään. Ero oli todella radikaali. Sitä vain tottuu pikkuhiljaa menoon kun vanha tulppa hiipuu käytössä, näin itse asian näkisin.
Itse ajan noin 40 tkm vuodessa Saabilla.
4 kierrosta tulppia kustantaa 64 € ja etanoli samalla ajomäärällä 4 180 €.
Itse aion jatkossa vaihtaa tulpat n. 8-9 tkm. välein ihan perushuoltona.
Onko muuten tulppien merkillä väliä?
**********9-5 Wagon Bio**********
***900 -85 omatekoinen Cabriolet***
- "Viggen"
Voisitko lukea vaikka edellisen sivun tästä viestiketjusta..
9-5 aero wagon my04 Biopower
9000cs 2.3tA my95 Re85
99 1.7 1970 Kesäauto
Ex: 9-3ss Linear business my05
Lisäksi sukurasitteena: -07 9-5 pilot wagon, -05 9-3ss 1.8t.
#5436
#5436
[quote="Örkinrumilus"]Voisitko lukea vaikka edellisen sivun tästä viestiketjusta..[/quotel
Luin. Toisella kestää NGK toisella ei. Onko testailtu muita merkkejä?
Ainakaan minä en ole testannut. Kuulun varauksin siihen ihmisryhmään, että jos kokemuspohjaisesti voidaan todeta jonkun toimivan ja olevan hyvä käytännössä, niin itse en ala sitä kyseenalaistamaan. Etenkään, kun hankintahinta on alle 20 € ja "kokeilun" tulos voi olla 320 € + 20 €.
Eihän se NGK kestäkään kuin sen ~10 tkm, mutta kun sen tietää, miksi kikkailla?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Ettei nyt vaan olisi urbaanilegendaa koko kasetin hajoaminen tulppien takia.
Kun tulee sopiva vikakoodi niin ensin vaihdetaan tulpat ja kun vika ei katoa niin sitten vaihdetaan kasetti ja vedetään johtopäätös että vialliset tulpat hajotti kassun.
Sytytyskasettien viat tuntuu olevan varsin yleisiä kaikissa automerkeissä, rakenteissa voisi olla jotain paranneltavaa.
Tulppien kesto ei ole kiinni niinkään ajetuista kilometreistä vaan siitä miten tulppia rasitetaan eli ajotavasta, moottorin kunnosta, lämpötiloista, polttoaineen laadusta, sytytyksen ajoituksista ja vaikkapa siitä kasetin kunnosta.
Muissa autoissani olen kiertänyt ngk:t kaukaa mutta saabissa olen käyttänyt platinoita ja hyvin on pelittänyt.
Jokaisella on oikeus mielipiteeseen
Itse käytän molemmissa jo mainittuja kynttilöitä myös jatkossa, 10 tkm:n välein.
Niin NGK :t laitoin pari viikkoa sitten. Pitää tankata varsin seuraavaksi bensaa ja seurata häviääkö kymäkäynnistys ongelma. Jos bensalla vielä rykii ja yskii niin sitten kai se kasetti on vaan hankittava. Joka aamu ei yski.
Mitäs raati arvelee, pitääkö ne NGK:t vaihtaa kympin välein, vaikka ajankin vain bensalla? Vai riittääkö silloin 20 tkm?
aina vaihtanu n.kympin välein. ja juu bensalla ajan.
On. DI-kasetillisissa saabeissa ei toimi oikein kuin vain ja ainoastaan ennalta määritetyt NGK:n tulpat. Muun merkkiset tulpat eivät toimi oikein. Saabissa DI-kasetin kautta tunnistetaan tulpista mm. nokan asento ja nakutus, sekä trionic analysoi palotapahtumaa ionisaatiomittauksella. DI-kasetti vaatii sytytystulpalta juuri oikean resistanssin (saabin toleranssi tälle resistanssille on kuulemma erittäin pieni) jotta kaikki trionicin/DI-kasetin suorittamat mittaukset toimivat oikein.jouscar kirjoitti:Onko muuten tulppien merkillä väliä?
Jopa väärä NGK:n tulppa väärällä resistanssilla rikkoo kasetin. Kuten kävi minulle, koitin NGK:lta tulppaa BCPR7ES (eli ilman sitä -11:sta) eli siis pienemmällä kärkivälillä vakiona olevaa tulppaa. Kasetti kesti 2 päivää tulppien vaihdon jälkeen - nakutustunnistus hajosi kasetista. Eli tulpassa jota koitin ei ole oikea resistanssi. Kyseessä oli 3,7 version kasetti 2011/2012 taitteesta. Kallis oli kokeilu.. En suosittele kokeilemaan muita tulppia.
Minä en edes käynnistäisi autoa muilla kuin NGK:n tulpilla.. mutta jokainen tyylillään. Väärillä tulpilla ajaminen DI-kasetillisella saabilla on kuin pelaisi venäläistä rulettia..
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Laitoitko kärkivälin samaksi? Käsittääkseni noissa tulpissa ei muuta eroa ole kuin kärkiväli? Korjatkaa tietty jos oon väärässä?
En laittanut koska tarkoitus oli koittaa nimenomaan pienempää kärkiväliä.. Ei edes minulla ole niin huonoa tuuria että sattumaa olis jos laittaa väärät tulpat niin kasetti hajoaa. Niin minunkin mielestä vain kärkiväliero piti olla mutta ilmeisesti resistanssi ei ole toleranssin sisällä... mikään muu seikka ei selitä pari vuotta vanhan orkkis kasetin hajoamista.
#4752
