2.3T kytkin -> OG900T:hen
Sopiiko siis 96' mallisen tonnarin 2.3T kytkinpaketti(vauhtipyörä, levy ja asetelma) vanhempaan OG900:seen. Ja onko ajoitusmerkit kohdallaan, autoon siis tulossa T16 tekniikka. Kiitos jo etukäteen vastauksista.
#2013
1×90+1×(9-3)+2×(9-5)+1×96+4×99+9×900+4×9000=44696
Akselissa taitaa olla jotain eroja, ei sovi suoraan.
Jos 2.3T:n kytkintä haluaa OG-satkuun, niin 89-93 mallista sopii heittämällä, tarvii tehdä ajoitusmerkit vauhtipyörään (9000<->900 30ast. eroa).
Kuulema 2.3T:n kytkimen myötä lisääntynyt paino on huonompi juttu synkronisoinin kannalta, ja satkun askihan on kuuluisa juuri kestävyydestään
Saabit
- Puretaan: 9-3SC-06
- 9-3SC 1.8t Aut. -07 NoPower
- 9-3Cab Aero Aut. -05 - BioPower
- 9-3Cab Aero Aut. -04 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - BioPower
- 9-3SS Aero Man. -03 - AjoOpetusVäline
eli siis vauhtipyörä tarvii myös kyseisessä swapissa vaihtaa? mitenkä se on erilainen?
ja noista ajoitusmerkeistä, eikö olisi helpompi vaihtaa sen moottorissa olevan ajoitus "knöölin" paikkaa ja tehdä kytkinkoppaan isompi reikä
9000 2,0/2,3 85--93 (ei Turbo). . . . . . . . . . . . . . . 84-1251 106.54 ???
9000 2,0-Turbo 85--93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-1201 116.72 ???
-----> 9000 2,3-Turbo 89--93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-1512 199.90 ???
9000 2,0/2,3 94--moottnoV028943 (Ø215mm, myös Turbo). . . . 84-1837 149.35 ???
9000 2,0/2,3 moottnoV028944--98 (Ø230mm, myös Turbo). . . . 84-1839 209.23 ???
9000 2,3-Turbo 94--98 (147/165kW, ei Eco-125kW). . . . . . 84-1840 209.23 ???
9000 2,3-EcoTurbo 94--98 (125kW). . . . . . . . . . . . . . 84-1839 209.23 ???
9000 3,0-V6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84-1839 209.23 ???
nuolella osoitettu olisi ilmeisesti se mikä sinne kannattaisi vaihtaa?
onko tonnareissa sama vauhtipyörä kaikissa alle -93?
olisi ilmeisesti hyvä sitten vähän sorvata sitä kevyemmäksi?
ja sitten vielä tämmöinen: jos tuosta satkun vauhtipyörästä muutaman kympin kokeilisi sorvata sillain että asetelma menisi vähän syvemmälle niin eikö sillä saisi lisää painetta
ainakin tässä vaiheessa iltaa tuntuu hyvältä idealta
korjatkaa jos joku tietää!!!
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Subonaattori
- "Aero"
Jos ajattelit siis jättää levyn kitkapinnan samalle tasolle ja syventää asetelman kiinnitys kohtaa jotta asetelma puristaisi levyä isommalla jousivoimalla niin luulempa että asetelmassa ei liikerata riitä kyseiseen operaatioon paitsi kuluneella kytkinlevyllä. Kun se jo vakionakin uudella tarvikelevyllä irrottaa ihan pohjassa.
ylipaine=ylivoimaa!
SAAB 9-5 Wagon Automatic BioPower MY02
#2269
#2269
Eli unohdetaan se minunkin suunnittelema toteutustapa... ja sorvataan isommasta lätystä tavaraa pois niin penteleesti tahikka tehdään kolmi-tai nelilapainen kuparisellainen...Subonaattori kirjoitti:Jos ajattelit siis jättää levyn kitkapinnan samalle tasolle ja syventää asetelman kiinnitys kohtaa jotta asetelma puristaisi levyä isommalla jousivoimalla niin luulempa että asetelmassa ei liikerata riitä kyseiseen operaatioon paitsi kuluneella kytkinlevyllä. Kun se jo vakionakin uudella tarvikelevyllä irrottaa ihan pohjassa.
Nimim. n.20tkm ja alkuperäiskytkin savuna taivalle, vaikkei sitä luistateta yhtään enempää kuin on pakko... ja tämä oikaisusorvatulla vauhtipyörällä.
Edit: Ja isojen poikien mielestä ei ole sama, mistä sorvataan tavaraa pois ja miten, takapuolelle lättyä kuulemma pitäisi tehdä jotain uran tapaista että jäähdytyspinta-alaa on mahdollisimman paljon... ja tietty ulkokehältä poistettu massa vaikuttaa eniten...
Vastaus tuohon, että minkä pitäisi hankkia, niin juuri tuo tonnarin 2,3T 89-93 levy+asetelma, ja sitten vastaavasta autosta vauhtipyörä (todella vaikea löytää). Eroa on ainakin asetelman kiinnityksessä, ne nastat on eri paikoissa joten heittämällä ei sovi kiinni, muuta eroa en tiedä kun en ole hankkinut kyseistä vauhtipyörää sen asetelman tuoman painon takia.
Vauhtipyörän ajoitusmerkkien tekeminen oli ihan helppo nakki, uusi ja vanha vierekkäin, ja dremeli laulamaan. Ei se varmaankaan ihan millin päälle ole...
Itse siis luotan tuohon uudempaan 2.0 kytkimeen, ja käsiin sattui tonnarin vauhtipyörä jossa ajoitusmerkit 30° pielessä...
Saabit
