saab tyhjäkäynti pätkii
@saabmies@
Viesti Kirjoittaja @saabmies@ »
Saab 9000cs -97 manual 2.0t ac. Eli tuomosen saabin tyhjäkäynti humputtaa niiku pätkii tyhjäkäynnilläkin auto heilahtaa/tärisee missä vika? Vika tuli sen jälkeen kun vaihdettiin kannentiiviste korjaamolla vaihdatimme lämmityslaitteen kennon joka meni rikki siinä ku kansipahvi vuoti ja teki paineen paisuntasäiliöön. Käskimme laittaa moottorin jaon kohdalleen että jos se olisi mennyt väärin mutta oli tarkistanu ja oli ollu kohdallaan. Sitte se sanoi että sytytyspätkii di kasetissa olisi vika mutta ei kokeilin bilteman uudella kasetilla ka tarkistin kaikki liittimet ja laitoin kontakti spraytä ei ollut vaikutusta. Kokeilin myös eri tulpilla mutta ei vaikutusta. Missä vika on?
louhelai
Re: saab tyhjäkäynti pätkii
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Lue foorumilta kokemukset Bilteman DI-kasetista!
# 1869
900i A Sedan -87 (MR)
9-3 1,8 t Linear Turbo Pilot SportCombi A
@saabmies@
Nyt siinä on saabin oma ostettu toisesta saapista eli orkkis ja ostettiin joskus uus bilteman di-kasetti se särky meleko pian ja kokkeilin ku saatii uus bilteemasta takkuuseen muttei ollut vaikutusta käymtiin!
@saabmies@
Kokeilin puhdistaa tyhjäkäynti moottorin siitä imusarjan alta laiton crceetä tuli mustaa kuraa ja paineilmalla kans kokeilin mutta ei ollut käyntiin vaikutusta. Puhdistin ja tarkistin myös tulpat ja puhdistin. Ja tosiaan olen kokeillut eri sytytyskasetillakin ja kaikkia johtoja kokeilut että on kunnolla. Missähän vika on Tuntuu ettei kukaan tiedä!!
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Onhan uudet tulpat laitettu ja malli NGK BCPR7ES-11. Ei niitä puhdistella vaan vaihdetaan uusiin parinkympin välein ellei ole lääkärin määräystä ajaa pidempään.
Lisäksi jos tilalle on vaihdettu toinen käytetty kasetti niin olethan testannut sen toiminnan toisessa autossa.
Jos edelleen hyrskyttelee tyhjäkäynnillä ja kansiremppa on takuuvarmasti onnistunut niin kampiakselin asentonturi voisi olla etäinen mahdollinen syypää.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mulla ainakin seilaili kuumana kierrokset kun oli likainen ilmansuodatin, välillä saattoi jopa kone sammua. Ei tosin sytkä pätkinyt. Rykiikö silleen että sytkä pätkis, vai seilaako vaan tyhjäkäynti?
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
@saabmies@
Ääni on semmonen humputus takana pakoputken vieressä kuuluu hyvin ja vaihekeppikin heilahtaa vähän ja sisällä tuntuu tump tump ja konekkin heilahtaa äänen mukaisesti. Auohan on saab 9000cs 2.0t
@saabmies@
Tulppana on bosch viime kesänä uudet laitettu ennenkin taisi olla boch merkkiset
jefreitteri
Itsellä on vähän huonoja kokemuksia noista boschin tulpista monessakin autossa. Aiemmin mainitut NGKt on ainoat oikeat.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
onko varma että on ollut ennen täydellinen tyhjäkäynti?
itsellä noita tonnareita myös on ja ollut niin kaikissa niissä voisi sanoa tyhjäkäynnillä vähän pätkivän, on siihenkin tottunut kun kaikkki toimii ja päästöt kohdallaan jne...
ja tosiaan on vain ja ainoastaan yhdet oikeat tulpat näihin saabeihin jos ei ole rankasti viritetty ja ne ovat nuo em.
045-6302071
jäsenyys hankittu
Saabomistaja
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Saabomistaja »
Onko ilmastointi pois päältä kun tyhjäkäynti välillä vaikuttaa käyntiin..
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla kävi tonnari huonosti tyhjäkäyntiä kun (muistaakseni, tästä on jo likemmäs 10 vuotta) imunokan ajoitus oli hampaan verran edellä. Nokkien ajoitusmerkkien välillä pitäisi olla 15 niittiä mutta oli vain 14. Kansirempan jälkeen tämäkin ilmeni.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
@saabmies@
Jako on varmasti kohallaan Tussilla pistettiin merkit ja sammoihin kohtaan pistettiin ja laskettii lenkkien väli. Ja autokorjaamossa kahtoi että oli jako kohallaan ja se oli. Kannentiiviste vaihto remontin jälkeen ongelma tuli. Kun saatiin kasattua niin ei meinannu lähtiä millään käytiin ja ei käyny kaikilla. sitte se rupes käymään paremmin ja tuo tyhjäkäynti humputus jäi. imusarjan tiiviste pistettiin vahingossa vääripäin. Ja se on uus ja oikeinpäin kun korjaamossa käytettiin kun vuoti jostaki imusarjan alta lätkän alta öljyä nii huomasivat imusarjan tiivisteen olevan rikki ja väärinpäin. Jokohan joku tietäs mikä vois olla puolivuotta sitte vaihettiin kannentiiviste ja sen remontin jäläkeen se tuli.
jannevillepetteri
Oletko katsonut minkä väriset tulpat on? Onko joku tulppa valkoinen? kokeillut imuvuotoja puhdistus spräyllä tai vastaavalla? Siellä on varmaan imusarjan välissä heatplate lautanen mutta tuskin aiheuttaa ongelmia jos on paikallaan..
Jälkikiristitkö kannen koskaan tuon remontin jälkeen? Ehkä suotavaa olisi jottei ala falskaamaan tiivarin välistä vielä joskus..
@saabmies@
Jälkikiristys on tehty. Tulpat on melko paljo ajetut.
