Jarruputki vuotaa, jarrupoljin menee pohjaan
				Saab_Suomesta
- "Kaasari"
Re: Jarruputki vuotaa, jarrupoljin menee pohjaan
Tuossa omassa my04 femmassa alkoi jarruputki vuotaa pari viikkoa sitten juurikin tuosta mutkasta, josta putket lähtevät nousemaan tankin päälle. Totta kai vielä tien päällä kaukana kotoa niin korjaus aiheutti aika tavalla ylimääräistä säätämistä. Päälle päin nuo putket näyttivät ihan hyviltä, mutta murenivat kymmenen sentin palasina kuitenkin pois. Kannattaa siis syynätä huolella nuo takajarruputket, vaikka katsastuksessa ei olisi kommenttia tullutkaan.
									#5009
ex. 9-5 Aero Wagon -01, 9-5 2.3 tA Vector -04, 9-3 SE Turbo Sport -99
Minulla rupesi taakse menevä putki vuotamaan ja korjaamolla vaihtoivat molemmat takaputket uusiin. Nyt kun käytin leimalla niin katsastusmies hylkäsi koska jarruputkessa on kuulemma ylimääräinen liitos. Uudet putket laitettiin rintapellin luona olevasta liitoksesta asti. Eikö tämä liitoskohta ole ihan alkuperäinen? Vai onko ne yhtä putkea koko matkan? Autona vuoden 1999 malli.
milloin aletaan hylätä kuupat katsastuksessa kun siellähän on vakiona liittimet penkin alla putkissa
jos kerran liitoksia ei suvaita, mitä suuresti ihmettelen
tuntuu ihmeeltä että se kartioliitos pitää siinä letkun päässä mutta ei sitten kunnon liitoksessa
				Markkuvaan
- "Ruisku"
Noniin! Se täytyisi sitten itsekkin nämä taakse menevät putket vaihdella.
En löytänyt haulla, niin voisko kokenut jarruseppä kertoa, että minkä kokoista putkea ja paljonko tähän tarvitaan? Minkälaiset liittimet päihin juntataan?
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
						#6963
En ole 9-5:n jarruputkiin koskenut, mutta Motonetin luettelon perusteella liittimet on samaa tyyppiä A, 10 x 1 mm kuin tonnarissakin. Tonnariostoslistalla voisi päästä jo hyvään alkuun:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 13#p818413
				Tyhjälän Eki
- "Kaasari"
Täälä putket vaihettu. 5 mm putkea 6,5m ja molemmat uusittu. Perusliitimet putken oston yhteyvesä, ite puristelin putken päät. ilimausruuvit oli suurempi haaste... 1 katkesi ...mutta sain pois poraamalla. Pari iltaa  meni tusatessa. Ensikerralla yhen illan homma.
Putket kesti 350000km ja 16 vuotta. Vaihdatin korjaamolla kun ei ole nosturia. Molemmat pitkät putket uusittu. Hinta töineen 250€.
									Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
				Markkuvaan
- "Ruisku"
Tulipahan putket vaihdettu takajarrusatuloilta asti uusiksi. Bensansuodattimen ja rintapellin kohdalla oleva liitos olivat hankalimmat paikat ährätä. Bensasuodattimen kohdalla selviää pelkän suodattimen irrottamisella kiinnikkeestään, niin saa putket taiteltua ja rintapellin kohdalla piti avaimia taitella, että sais toisen putken liitoksen auki ja kiinni.
Seuraavat tarvikkeet tähän meni:
http://www.motonet.fi/fi/product/222100. 8 kpl. Jos vetää putket satuloilta asti uudet.
http://www.motonet.fi/fi/product/222205. 2 kieppiä.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/2 ... oneuvo=501. 2 kpl. Molemmille puolen uudet.
Sitten ei niin pakollinen, mutta mukava lisä on korillinen esim. Olvi 3 beer from Iisalmi city
#6963
						#6963
Tämän myös lisäisin tuohon luetteloon... http://www.motonet.fi/fi/tuote/765179/J ... okalusarja
Ja edullisempi olvi http://www.ratebeer.com/beer/lidl-kotim ... ut/399243/
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
						# 2333
				Markkuvaan
- "Ruisku"
Aivan tosiaan! Tein nuo liittimien litistykset bilteman satsilla, jota ei näytä olevan edes enää saatavilla.
Tuo lidlin punanen on ainakin halvempi vaihtoehto, mutta ei välttämäti huonompi Sama tehtaan pekka taitaa tehdä molemmat
#6963
						#6963
Ääni täältä myös aiheen nostolle johonkin pysyvästi. En tiedä onko tämä kuinka "usein kysytty kysymys", mutta siinä vaiheessa kun putket vuotaa vauhdissa niin varmaan moni kysyy vaistomaisesti että mitäs helevettiä, jos vaan ehtii.Fakiiri kirjoitti: Olisikohan jopa jonkinlainen sticky aiheellinen, ihan vaan turvallisuus syistä ?
Aika paljon on näitä iäkkäämpiäkin femmoja vielä tienpäällä...
Epäilemättä monessa vanhemmassa putket taakse uusimatta ja jos näyttävät yhtään samalta kuin omat niin lienee siinä jonkinlaisen ruletin ainekset. Vkoloppuna kurkistin helman alle muuta remonttia tehdessä ja tankin päälle nousevasta kohdasta oli nuo ihan riekaleina. Varasin saman tien korjaamoajan joulunviettopaikasta kun sattui onnistumaan. Päästiin tänään perille onnellisesti ja saabi menee huomenna pajalle putkien vaihtoon ettei tarvi odotella että millonka alkais vuotamaan. Vm. 2000 ja 266tkm ajettu tuo oma.
#7210  Saab 9-5 Aero 2.3 wagon A vm. 2000
ex: VW Passat 2.8 V6 variant 4motion 3B, Audi A4 1.8 AJL wagon B5, Citroen C5 2.0 wagon, Renault Laguna I 2.0 F4R-780 liftback, Fiat Marea 1.8 saloon, Ford Scorpio Mk I saloon, Ford Fiesta Mk I
Itsellä alkaa olla myös aika happaman näköiset putket joten täytyy varmaan ennakkoon vaihtaa ettei tule tienpäällä sitä mitä helvettiä.
Onko kukaan kysyny marmorilta orkkisputkea? Myyvätkö valmiita pätkiä vai tekevätkö rullasta, näyttäis olevan teräsputkea eikä kuparia tuo alkuperäinen
Saab og 9-3 vapari ja og 9-5 turbo
Ei tullut merkkiliikkeestä kysyttyä hintaa tai saatavuutta valmiille putkille. Sen verran kattelin että olisko nuo tarpeet nyt sitten ilman nesteitä ja työkaluja jotain 50-70€ Motonetissä, aiempien postien osalistauksia käyttäen. Motonetistä ei vissiin enää saa ainakaan molempia takaputkia valmiina osina. Korjaamo arvioi laskuksi kaikkineen n. pari sataa niin aika helppo valinta itselle kun ei niitä työkalujakaan ollut. Eikä harjottelua alla..
Edit: 250€ tuli lopulta hintaa takaputkille polttoaineensuodattimen vaihdon kanssa (oma suodatin). Ei kai tuo kovin paha ole, varmaan siinä saa jonkin aikaa askarrella.
					Viimeksi muokannut balanced, To Joulu 22, 2016 14:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mikään pitkistä motonetin putkista ei käy. Ostin bilteman jarruputkitykalun alle 40e ja 2kpl 5m jarruputkea 4,75mm. 3kpl A-päitä ja 1kpl E-pää.  Näillä onnistui.  Niissä kohdin missä jarruputki voi hankautua johonkin,  (esim.  se tankin kohta)  sujautin putken päälle 6mm polttoaineletkua.  Voila kaikki toimii eikä mätäne enää.
									9-3.1972
