Amul heittelee yli 800? Korjattu!
9-5
Re: Amul heittelee yli 800?
Viesti Kirjoittaja 9-5 »
Pääsinkin jo tänään työkaverin kompuralla tekemään painetestiä. Imukärsä immusta irti ja litran muovipullolla tukkoon, ilmaa syötin huohottimen putken kautta kobralle päin ja suihkuttelin saippuavettä letkuille. Imukärsän ja kobran välinen liitos falskasi edelleen ja huohottimen kobralta tulevan putken ja huohatinpäivityksen välinen letku oli myöskin huonosti paikoillaan.
Nämä korjasin ja 25 km kotiin, amul koko matkan tasan ja pyöreät nolla! Ilmeisesti vika korjattu, mutta seurailen amulia vielä jatkossakin.
uusin MY2003 9-3 Aero sedan autom. BioPower by vesa67
ex #3 MY2007 9-5 2.3t Wagon autom. BioPower + Stage 1 by vesa67
ex #2 MY1999 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 by vesa67
ex #1 MY2000 9-5 2.0t SE Wagon autom. BioPower Stage 1 + Mitsubishi TD04 by vesa67
Hyvä hyvä! Tosin amul nolla meinaa että on adaptaatio meneillään...
9-5
Korjaus Nro 1 ei tuottanut toivottua tulosta. Adaptaation jälkeen AMUL taas yli 700.
Uudelleen painetta ja saippuavettä kehiin ja vot. Löytyi toinenkin vuoto, imusarjalta jarrutehostimelle menevän putken liitin vuoti liittimen ja imusarjan (ei liittimen ja putken) välistä.
Korjaus Nro 2. Uusi liitin marmorilta osanumero 55557389 (tai minun vuoden 2000 EPC:n mukaan 9179318) ja eikun vaihtoon. Vanha liitin oli PIRUN PIUKASSA, välillä loppui jo usko kesken, mutta toisella yrittämisellä irtosi, paloina kuitenkin.
Letkut kiinni, pakkoadaptaatio ja koeajolle. Hii ja hoo, nyt AMULit nätisti sadan vaiheilla (-112 - + 105) ja AD85kin näyttää jotakin muuta, kuin ainaista 850:tä (nyt 849).
Mukavaa, kun onnistuukin joskus.
ennen
9179318 tai 55557389
jälkeen
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Mertmi kirjoitti:Hyvä hyvä! Tosin amul nolla meinaa että on adaptaatio meneillään...
Mulla on amuli tuntuu kaupunkiajossa pyörivän useinkin nollassa. EI tunnu lukemaa tulevan ennen kuin käy siivun maantietä. Pitääkö pari kertaa viikkoon vetästä maaseutua vai onko tuosta haittaa vaikka nollana amulit?
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
kazaalite
Re: Amul heittelee yli 800? Korjattu!
Viesti Kirjoittaja kazaalite »
Kertokaas tälläselle tyhmälle että paljonko amul ja Ca85 arvot on ajossa? Itellä pyörii Ca85 0-60 tienoilla kuitenkin useimmiten nolla. Amul on koko ajan -165.
Auto on -99 2.3t
Ca85 ei kerro paljoakaan kun se on hetkellinen viinapitoisuus. Ad85 on tärkeä ja Amul.
Makwe kirjoitti:
Onko bensa-anturi tankissa ehjä? Minulla vanhassa femmassa oli anturi rikki ja se hyppi tankkauksen jälkeen 100km ylös alas. Aina noususta seurasi adaptaatio ja ilmoitus tankkauksesta. :-)
kazaalite
Kyllä se anturi on tietaakseni kunnossa! Mutta toi amul on aina -165
Saabinsti
Mertmi kirjoitti:.........ilmoitus tankkauksesta. :-)
Mikäs salaominaisuus tämä on sidissä???
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
3J
Viesti Kirjoittaja 3J »
Biopowerin open-sid ominaisuus jos on aktivoitu näytettäväksi.
Saabisti toisessa polvessa.
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Saabinsti kirjoitti:
Jos ei ole softaa tehdessä laitettu asetusta päälle, niin ei anna tuota tietoa.
Aika turha tuo muutenkin on kun omalla kohdalla näyttää tankatuksi määräksi aina 0 litraa :)
9-5 2.3t -00
Saabinsti
bp softa löytyy, mutta ei tosiaan ilmottele diipadaapaa tankkauksen jälkeen, niin taitanee puuttua.
Onkos se starttaus näyttö kanssa joku softassa rukattava vaihtoehto, kun sitäkään ei näytä?
99T16 Petro -81
#2713
3J
On sekin. Itsellä oli kans se starttinäyttö pois. Aluksi varmaan ihan cool, mutta kun on tsiljardi kertaa kuitannut sen clear-napilla joka ikisen startin jälkeen niin alkaa tympimään. Ja eipähän herätä turhaa huomiota esim. katsastuksenkaan yhteydessä.
Saabinsti
Ai ne on semmoisia "ongelmia" mitkä pitäisi aina jaksaa clearilla kuittailla, no onneksi puuttuu moiset. Ärsyttää jo lumiset parkkitutkat ja niiden kuittaaminen clearilla tarpeeksi :)
Nyt lopetan offtopicin täällä. kiitos ja kumarrus
99T16 Petro -81
#2713
Arvelkaa onko kätevä se tankkausilmoitus silloin kun bensaviisari hyppii ylös alas 5-10km välein? :-)
Joo, nykyisissä autoissa ei ole starttiruutu ja ne adaptaatio/tankkausviestit päällä. Väsyin niihin.
