Lämmintä ilmaa tulee heikosti
Saab 9000 CD -97 tuottaa heikosti lämmintä sisään. Lämpötila tulevassa ilmassa n. 40 C.
On siis kuin lehmän henkäys. Lämmitys petti äkisti viime talvena. Mikä mättää lämmityksessä.
Kiitos jo ennakkoon vastauksista. Nesteet vaihdettu ja pesuainettakin pyöritetty järjestelmässä.
Re: Lämmintä ilmaa tulee heikosti
Nouseeko lämpömittari kello yhdeksään? Sekään ei välttämättä kerro totuutta jos lämpömittarin ruuvit löystyneet mittaristosta. Suosittelen vaihtamaan termostaatin,ja mielellään orkkis osaa,esim https://www.maptunparts.fi/moottorin-os ... 3-9-5.html tai http://www.topautoosat.fi/wahler-1719078.html
Itse vaihdoin just viikolla wahlerin ja taas nousee kello ysiin lämmöt ja lämmintä riittää.
Onko acc eli ilmastointia vai normaali lämmityslaite? Jos acc3 paneeli niin kokeile kalibrointia.
Toimiiko lämmönsäätö muuten normaalisti?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Kaikki mittarit näyttää oikeaa lämpötilaa moottorissa. Lämmitys lakkasi toimimasta kerrasta poikki systeemillä. Saabissa automaatti-ilmastointi. Puhaltimet toimii normaalisti. Onko jokin hana suutin tai jokin vastaava joka voisi prakata näin. Auttaisikohan kennoston vaihto, ja onko se päivin projekti.
Et vastannut kysymykseeni. Jos säädät lämpötilan mahdollisimman kylmälle, toimiiko säätö eli tuleeko kylmää?
muoks: ongelmana saattaa olla sisätilan lämpötila-anturi kojelaudassa siinä istuinlämmittien kytkimien vieressä. Toisaalta vikana voi olla myös lämmönsäätöläpän muovisen vivun katkeaminen ns. akvaariossa, eli tuulilasin ja konehuoneen välissä olevassa tilassa. Tonnarissa ei ole (ainakaan alunperin) mitään hanaa säätelemässä lämppärin kennolle menevää vesikiertoa, vaan lämmönsäätö on toteutettu ilmavirtaa ohjaavilla läpillä.
#2366
#2366
Omassa tonnarissa oli sisäilman lämppärin kenno sisältä niin laho että vesi kiersi kennon vesiletkujen välillä, mut ei itse kennossa ja siks ei tullu lämmintä auton sisälle. Kennon uusimisella vaiva poistui.
IP
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Juu, jäähdytys pelaa, kun laitoin aseoljyä releeseen, (ohjaa jäähdytystä).
Kuinka iso työ on kennon vaihto? Pitääkö purkaa koko kojelauta? Pystyykö vaihtamaan konehuoneen puolelta kennon). Anturia tsekattu sisällä, vaikuttaa toimivan. Muuten saappi täysin kunnossa, ajettu vain 370 tkm. Eikä viittis vaihtaa, kun molemmat rengassarjat lähes uudet, (max 1 v) ja aina mennyt leimasta ekalla (16 v).
Öö... siis kysymys kuului tuleeko sisälle kylmää jos säädät lämpötilan kylmälle. Nyt ei puhuttu syylärin flektistä. Sisälle tulevan ilman lämpötilaa ei ohjata millään releellä.eskovirt kirjoitti:Juu, jäähdytys pelaa, kun laitoin aseoljyä releeseen, (ohjaa jäähdytystä).
Kenno vaihdetaan nimenomaan konehuoneen puolelta. Ei ihan yksinkertainen homma, mutta itse tehtävissä kuitenkin jos työkalut pysyvät kädessä. Samalla kannattaa ehdottomasti vaihtaa tai vähintään tarkistaa sisätilapuhaltimen kunto, alkuperäinen on noilla kilsoilla jo todennäköisesti jokseenkin finaalissa.eskovirt kirjoitti:Kuinka iso työ on kennon vaihto? Pitääkö purkaa koko kojelauta? Pystyykö vaihtamaan konehuoneen puolelta kennon.
#2366
#2366
OK! Nimenomaan rele on vain jäähdytyksen päälle pois ohjain (konehuoneessa). Jäähdytys pelaa moitteetta.
Nyt sitten tilaamaan uusi kenno ja hommiin, KIITOS! Ja hyvä näin, että voi vaihtaa konehuoneen puolelta. Edelleen vähän ihmetyttää toi kerrasta poikki lämppärivika, yleensä hiipuu vähitellen.
Vielä releestä: ostin uuden motonetista samoilla koodinumeroilla, mutta se jätti virran päälle ja akku tyhjeni. Vanhan "korjaamiseen" riitti aseljy, (kontaktivika).
Irrota akvaarion kansi ja tutki onko ilmansekoitusläpän vipu ehjä vai hervoton.
Vieläkään en ole kysynyt jäähdyttimen puhaltimesta yhtään mitään, mutta jostain syystä jatkat siitä puhumista vaikka se ei oikeastaan liity itse aiheeseen millään tavalla.eskovirt kirjoitti:OK! Nimenomaan rele on vain jäähdytyksen päälle pois ohjain (konehuoneessa). Jäähdytys pelaa moitteetta.
Tuleeko SISÄLLE viileää jos säädät SISÄLTÄ lämpötilan viileälle?
#2366
#2366
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
http://www.twinsaabs.com/9000/heat/step1.asp?nsteps=5Pystyykö vaihtamaan konehuoneen puolelta kennon.
http://s4d4.turboimg.net/sp/fdf6c0f18b5 ... 932/ca.JPGToisaalta vikana voi olla myös lämmönsäätöläpän muovisen vivun katkeaminen ns. akvaariossa
Lähde:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... p?t=300874
