Takaluukun johtosarjan varaosanumero?
eeskola
- "Aero"
Potilas sedan vuodelta -99 ja johtosarjaa on korjattu ainakin kolmesti. Purkaamoilla noita on paljon eri-ikäisistä, mutta mikä on oikea varaosanumero, muuttuuko tuo eri vuosimallien välillä, onko myöhempien vuosimallien johtosarja yhteensopiva?
E
E
arska-66
- "Turbo"
Re: Takaluukun johtosarjan varaosanumero?
1998-2001 johtosarja 4945762 ja 2002-2009 5476494 tossa uudemmissa takavalojen liitostöpselit erillaiset
Arska Saab Klubijäsen no:5106
eeskola
- "Aero"
Isosti kiitoksia. Taitaa mennä Ruotsin purkaamoiden zoomailuksi, jollei nyt vielä kerran jaksa kolvailla kuontoon...
E
E
mikähän mahtaa olla oikea hyöty ostaa purkuautosta? tuskin siinäkään paremmassa kunnossa ovat, yleinen vikahan tämä on...
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
ehjä sedanin johtosarja on hyllyssä.
eeskola
- "Aero"
Ei ne purkaamoiden a-kuntoisiksi merkatut kyllä ihan siinä kunnossa pitäisi olla kuin tuo johtosarja, jota eilen kolvailtiin kuntoon. Korjattu moneen kertaan eikä siellä taida olla yhtään johtoa enää alkuperäisenä. Eilen laitettiin kuusi johtoa uusiksi ja poistettiin kaksi katki olevaa, jotka eivät ole ollenkaan käytössä. Nyt toimii kaikki, mutta tolkun hinnalla saattaisin silti hommata ehjän ja kolvaamattoman, jos se veisi sitten tuon masiinan loppuun asti...
E
E
Paljonkohan uusi johtosarja maksaa ja, kuinka iso homma uusata? Jotain joskus lukenutkin aiheesta, mutta en nyt löytänyt.
9-5 Aero - 00
Taidan pitää tuon ehjän kunnes purkaamoilta loppuvat korjausta vaativat
Useampi vuosi menty ilman ongelmia kun poistin abikot korjatuista kohdista ja laitoin holkkiliitokset siihen tarkoitetuilla pihdeillä ja siihen päälle taipuisaa kutistesukkaa 10-15cm pätkän. En kyllä itsekään lähtisi käytettyä johtosarjaa ostamaan paitsi jos siinä johdot uusittu.
Vaihda rahaksinalleolut kirjoitti:Taidan pitää tuon ehjän kunnes purkaamoilta loppuvat korjausta vaativat
9-5 Aero - 00
Takaluukun johtosarjaa ei pidä korjata liittimillä/abikoilla.. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin syy siihen että johtosarja katkeaa on se että se on hieman liian lyhyt. Johtosarja kannattaa korjata niin että katki menneen johdon kohdalta vaihtaa pätkän sitä johtoa. Samalla pistää sen vaihdetun pätkän tilalle 2cm pidemmän pätkän johtoa, ja sitten kolvataan/juotetaan/tinataan niin että liitokset tulevat sellaisille osille johtoa jossa ei tapahdu liikettä johtuen kontin avaamisesta. Eli toinen liitos kontin sisälle ja toinen sen suoran putken/johtosarjan pidikkeen sisälle.. ja vähintään liitosten tai vaikkapa koko vaihdetun johdonpätkän matkalta kutistesukkaa.
Tämä toki tarkoittaa johtosarjan irroittamista autosta, mutta jos sen kunnolla haluaa tehdä niin.. Eikä se johtosarjan irroittaminen ole mikään ameriikan temppu
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Juuri näin!
-Piuhat poikki!
-Johtosarja irti.
-Kolvi esiin!
-Uudet piuhat ja kutistesukat päälle. Käytin noita liimasukkia että varmasti pysyy. Piuhoissa saa käyttää eri värejä
Näin pärjäämme seuraavat 15 vuotta. Osat maksoi 20€ Partco Oy. Kolvi löytyi pakista. Koko projektiin aikaa meni reilu 2 tuntia kun en pitänyt kiirettä. Tuli vähän reilusti ostettua tarvikkeita joten osat on pariin seuraavaankin saabiin
Itse päkersin: Kuvat on mun kameran pilvipalvelimelta [Dropbox Inc.]Takaluukun johtosarjaa ei pidä korjata liittimillä/abikoilla.. Mikäli olen oikein ymmärtänyt niin syy siihen että johtosarja katkeaa on se että se on hieman liian lyhyt. Johtosarja kannattaa korjata niin että katki menneen johdon kohdalta vaihtaa pätkän sitä johtoa. Samalla pistää sen vaihdetun pätkän tilalle 2cm pidemmän pätkän johtoa, ja sitten kolvataan/juotetaan/tinataan niin että liitokset tulevat sellaisille osille johtoa jossa ei tapahdu liikettä johtuen kontin avaamisesta. Eli toinen liitos kontin sisälle ja toinen sen suoran putken/johtosarjan pidikkeen sisälle.. ja vähintään liitosten tai vaikkapa koko vaihdetun johdonpätkän matkalta kutistesukkaa.
-Piuhat poikki!
-Johtosarja irti.
-Kolvi esiin!
Saab 9-5 Griffin '99 V6 3.0t aut. 375tkm. Sitten turbo antoi periksi...
Ostaisin 9-5 Griffinin jos olisi hyvä ja halpa!
Jäsen #7038
Jäsen #7038
Sitten jos haluaa tehdä PRO asennuksen, hommaa silikonijohdot tilalle. Ne eivät murru pakkasessa.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Velipojalle tuli laitettua polyurettanijohdot (robottikaapelista). Liitokset tein valaisimen yläpuolelle ja luukun sisään, jossa kieppi.
#4481
Päädyin itsekin irroittamaan johtosarjan ja kolvaamaan katkenneiden johtojen tilalle uudet johdot. Ensin kävin marmorilta kysymässä johtosarjan hintaa ja se oli muistaakseni n. 350€ luokkaa.Julle kirjoitti:Paljonkohan uusi johtosarja maksaa ja, kuinka iso homma uusata? Jotain joskus lukenutkin aiheesta, mutta en nyt löytänyt.
SAAB 9-5 -07 2,3t
SAAB 9-5 -07 2,3t
