Mitkä lasinpyyhkijät?
McStadey
Re: Mitkä lasinpyyhkijät?
Viesti Kirjoittaja McStadey »
58 taitaa olla originaali, ainakin boschin taulukon mukaan.
Jos laittais taas 5sateesta lasille ja lähtis ebay-lötköillä talvea kohti. Hintaa tulee ainakin kivasti vähemmän kuin merkkisulilla. Kiitokset vinkistä :)
E: Championin taulukon mukaan sulat olisi 600mm + 550mm. Ilmeisesti kaikki tuolta väliltä toimivat. :roll:
Etsin sitten toisen kaupan joka myi tuumaa pidempiä sulkia. Hintaa tuli posteineen vajaat 8 puntaa ja tulevat myös Bulgariasta. Pituus millimetreissä siis tuo 575mm.
Nothing on earth comes close
jykä66
Viesti Kirjoittaja jykä66 »
600mm molemmat itellä,toimii...
#2285
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Täytyy myöntää,että on hintalaatusuhde kohillaan noilla iipein sulilla. Ollu käytössä jo jonkun aikaa,eikä ole moittimista.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ostin juuri tälläiset, pitäis napsauttaa paikoilleen. Edellisetkin sulat olivat samanlaiset.
http://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/1 ... oneuvo=501
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
valeon sulkia ny käyttäny 3v , yllättävän äkkiä se tunnistin joka kertoo että sulka "huono" ilmestyy näkyviin.
Pakari
Joo.. edellisissä valeon sulissa ilmaisin alkoi kellertyä reilun vuoden käytön jälkeen, tosin vielä silloin ei jättäny raitaa vaan pyyhintätulos oli suhteellisen hyvä. Nyt sitten 1,5v käytön jälkeen on aika vaihtaa kun pyyhintätulos ei miellytä enää. Luulen että ilmaisin on pelkästään käyttöikään perustuva.. eli n. vuoden jälkeen alkaa kellertyä.
#4752, Tech2
maaliskuussa ostin ja nyt jo kuukauden kellertänyt.
hieman jättää raitaa mut pyyhkii silti paremmin ku hallituksen menopelissä olevat uudet bosch sulat.
heimo
Viesti Kirjoittaja heimo »
Oon päätynyt Championin EasyVision RetroClippeihin, kuskille 60cm ja apparille 55cm. Tällöin apukuskin pyyhkijän jäljen ylimenevä osuus keskellä tuulilasia on hyvin pieni, eikä liikennevaloissa seistessä ärsyttävä valuma keskelle tuulilasia ole niin suurta.
9⁵ Vector StW -06
McStadey
Tänään hain postista ebay-sulat, ovat näemmä merkkiä "Motohama". Näin äkkisältään näytti, ettei sulla painu koko alaltaan ruutua vasten, vaan jää päistään ilmaan tuulilasin alareunassa. Onko muilla bulgarian tuontisulat istuneet tiukasti lasiin?
suapas
Nuo mitkä itelle tuli, toimivat ja istuvat ihan hyvin. Ovat olleet jo jonkin aikaa. Merkkiä en tiedä...
# 2333
McStadey
ok! Pitää tilata semmoset sit kans :roll:
vitikka
Viesti Kirjoittaja vitikka »
9-5 "ebayn" sulilla on nyt menty 3 vuotta ja 100tkm eli koko auton omistusajan. Pari kertaa olen lasinpesunesteellä poistanut pikeä sulista, kun pyyhintäjälki on mennyt viirukkaaksi. Toisessa Saabissa vastaavat sulat olleet vielä kauemmin, mutta ne ovat kyllä jo vaihtokunnossa.
SAAB 9-5 -07 2,3t
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Tokmanninn (Auto+ tms.) ainakaan ei tunnu olevan kummoiset. Kiinnitysmekanismi on aika löperö ja pyyhkijöiden kovamuoviset osat tuntuvat irtoavan jo pikkupakkasella ikkunoita putsatessa.
suapas
McStadey kirjoitti:ok! Pitää tilata semmoset sit kans :roll:
Onhan se voinu laatu muuttua... Tilasitko ensimmäiset jostain toisesta puljusta?
# 2333
McStadey
Joo tilasin eri myyjältä, saman näköiset oli kuvassa ja sama maa, mut voipi olla ihan eri sulat. Ei noissa oo muuta vikaa, kuin että pyyhkiöiden väliin jää ärsyttävä läntti suunnilleen silmien korkeudelle. kuskin puolen vaihtaminen riittää niin jää sitten kokonainen setti vielä takakonttiin.
