Läppärin käynnistyminen
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Täällä on tietämystä joka lähtöön, mutta mitenkäs tällaisen ongelmaan.
Vanha läppäri ( ...joo tiedän, heitä ihmeessä pois..) tekee yön tai päivän oltuaan pois, ettei oikein mitenkään käynnisty. Lähtee liikkeelle, hakee jotenkin levyasemaa tms, käy edelleen ja sitten sammuu. Näyttöön ei tule mitään. Kun kovolla on olevinaan semmoisia ohjelmia jne. joiden takia haluaisi sen toimivan. Sellaisen puolen tunnin talkoon jälkeen suostuu käynnistymään ja pelaa sen jälkeen kuin enkeli joulun aikaan.
Koneeseen vaihdettiin kloonattu SSD -kovo, joskko se olisi auttanut, kyyti tosin parani kovasti, mutta sama ongelma on edelleen. Lämpimänä lähtee heti käskystä liikkeelle.
Kone on Acerin Travelmate 7520G AMD Turion 64 ja käyttiksenä Vista.
On toiminut tähän saakka hyvin, joskus sattuman varaisesti tehnyt tuota, nyt on jatkuvaa.
Mikä vaivaa ja voiko/kannattaako korjata, vai siirretäänkö SSD toiseen koneeseen ja itketään menetettyjä juttuja.
Ei ne nyt korvaamattomia ole. Thuderbirdin osoitteet yms. jokunen ohjelma, jonka asennuslevystä ei ole tietoa, Dreamweaver editori WIS, EPC jne.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: Läppärin käynnistyminen
En ota kantaa vikaan mutta helpointa on purkaa kiintolevy irti ja lyödä se esim verkkokauppa.comissa myynnissä olevaan koteloon ja käyttää ulkoisena kovona.
OT:nä mulla on yksi integroitu näyttis hajonnu (kone lämpes aina ihan hemmetisti ja tuuletin huusi hulluna) ja toisesta läppäristä hajos näyttö. Eipä tullu mieleen kummankaan koneen kohalla miettiä korjausta.
Kun kerran kiintolevy on poissuljettu, niin pahasti alkaa kuulostamaan siltä että alkaa olla käyttötunnit täynnä. Esim. konkat lopussa, jolloin jännitteet heittää.
Vistahan ei sitten tue TRIM:iä eli se ei ole oikein optimaalinen SSD-levyn käyttöiän kannalta ajateltuna.
Saabisti toisessa polvessa.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Tuo ulkoiseksi kiintolevyksi tekeminen kuulostaa ihan järkevältä.
Millainen kotelo pitäisi olla? Yritin katsella, mutta en minä niistä ymmärrä, millain pitää olla.
Uusi kovo on:
Kingston SSDNow 240Gb V300
Oisko joku tuon sivun koteloista sopiva:
https://www.verkkokauppa.com/fi/catalog ... yt-Kotelot
Uusi kovo on:
Onko akku kunnossa, eli pitää varausta ja kone toimii akulla myös ok?
Ellei, niin vaikuttaako asiaan mitenkään,
jos ottaa akun pois ja kokeilee käyntiin?
Tuon voisi tehdä:
http://windows.microsoft.com/fi-fi/wind ... for-errors
Tuon voisi tehdä:
c: asemaa nimenomaan?Lähtee liikkeelle, hakee jotenkin levyasemaa tms, käy edelleen ja sitten sammuu
On, esimerkiksi tämä: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... SB-3-0-SATVesa Pohjalainen kirjoitti:Oisko joku tuon sivun koteloista sopiva:
#4481
Asiasta mitään tietämättä vastaan silti
Onneksi olkoon vaan - tuo Vista aiheuttaa heti ongelmia, kun on uusia päivityksiä tarjolla. Ja sitten siihen yhdistetään mokkulayhteys. Toimii kuin ranskalainen auto, vain merkkivalot toimii moitteetta !
Päivitä hyvä mies siihen Windows 10, siis ilmaiseksi !
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
iMac on tulossa. Tuossa koneessa on Vista toiminut noin 7-8 vuotta ihan hyvin, ei mitään ongelmia koko aikana.Päivitykset on tehty, kun niitä on tarjottu. Käynnistyminen on ollut samanoloista akulla tai ilman. Akku on ehjä. Pitää kuitenkin kokeilla vielä.
Oikeastaan kiinnostaa eniten se, miten saa WIS:n ja EPC:n jatkossa toimimaan, jos tämä Vista kone kippaa. Pojalta joutaa toimiva seiska läppäri.
Epc:n saa toimimaan 64bittisessäkin käyttiksessä, muta wis ei pelaa. Jos tuleva kone on 64 bit käyttisellä voi asentaa virtuaali käyttiksen ja ajaa siinä wissiä.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Mäkkiin joku virtuaalikone (esim ilmainen Virtualbox) ja siihen XP, toimii WIS ja EPC moitteetta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Kun en mitään tästä rautapuolesta ymmärrä, niin onko seiska käyttiksenä 64 vai 32?
Se voi olla kumpaa vaan. Näkee kyllä järjestelmän tiedoista.
9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
OK, selvitetään, kun saadaan käsiin. On pojan entinen opiskeluläppäri, mutta siirty Mäkin käyttäjäksi.
Luulen, että jotain kondensaattorihommaa tässä on, kun muistelen, että entinen pöytäkone teki samanlaista ja siinä oli vuotava elektrolyytti emossa.
Käyntiin lähdettyään toimii ihan hyvin. Lähtee paremmin pelaamaan ns. lepotilasta.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
https://www.youtube.com/watch?v=cBy7rOiQw18
Muutaman acerin jo korjanneena,aina ollut sama vika joka aiheutuu tukkentuneesta tuulettimesta.
Itse lämmittelin chipsettiä tosin kolvilla,450 astetta 5minuuttia.
Lämpöpuhaltimen kanssa saa olla tosi tarkkana,siinä ympärillä on tosi herkästi sulavia muoviosia.
Tuolta näkee minkälaista jälkeä siellä saattaa olla.
https://www.youtube.com/watch?v=pRYdp0tPhNI
