Missfire
Reksu
Missfire
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Ongelmana on siis se, että täydellä kaasulla antaa missfireä ja sen tuntee pienenä nykimisenä.
Alipaineletkut olen tutkinut ja niissä ei pitäisi olla mitään ongelmaa.
Pari päivää auto toimi ihan hyvin eikä antanut missfireä ollenkaan, mutta eilen taas alkoi uudelleen.
En tiedä voisiko sadekelillä olla jotain vaikutusta?
Sen verran olen opensidiä katsellut että mreq on kiihdyttäessä noin 1040, mutta mair ei nouse 970 yli koskaan. Imuvuoto mahdollisesti jossain turbon letkuissa?
Sytkäkasetin ja tulpat olen tarkastanut ja niissä ei pitäisi olla vikaa.
Mistä kannattaisi alkaa etsimään vikaa? Kipeästi kaipailen vinkkiä :)
Autona siis 9-5 2.3t vuosimallia 2000
9-5 2.3t -00
9000 automaatilla
Re: Missfire
Mikä oli bensapumpun ikä? Entä tulppien ikä?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Reksu
Re: Missfire
Bensapumpulla ajeltu noin 30tkm. Tulpat vaihdettu 2000km sitten.
9-5 2.3t -00
oju
Re: Missfire
Viesti Kirjoittaja oju »
Onko tarvikepumppu vai vaihdettiinko koko ämpäri alkuperäiseen? Kannattaa käydä läpi bensapumpun letkut jos tarvikepumppu kyseessä. Omassani letkut halkeilivat jonkun ajan kuluttua klemmareiden kohdalta ja piti vaihtaa jousikuormitteisiin klemmareihin.
Polttoainesuodatinkin kannattaa vaihtaa ellei ole äskettäin vaihdettu.
Reksu
Re: Missfire
Tarvikepumppu. Pitääpä vilkaista se suodatin ja letkut. :)
9-5 2.3t -00
nugge
Re: Missfire
Viesti Kirjoittaja nugge »
Minkä merkkinen pumppu?
9-3SS 1.8t Vector -08
Reksu
Re: Missfire
Joku motonetistä ostettu, entisen omistajan vaihtama.
Kokeilenpa ihan huvikseen ajella bensalla yhden tankillisen ja katson toimiiko yhtään paremmin. Nyt siis ajelen etanolilla.
Polttoaineletkut näytti ihan hyvälle, suodattimesta en ole niinkään varma mutta taidanpa vaihtaa tässä joku päivä.
9-5 2.3t -00
Reksu
Re: Missfire
Lueskelin vähän, että viallinen kaasuläppäkotelokin voi aiheuttaa nykimistä. Ne kotelon piuhatko siellä menevät vai hajoaako kotelossa jokin mekaaninen vempain? Aiemminkin ollut tuon kotelon kanssa ongelmaa joten sen voisin kyllä huomenna vilkaista.
9-5 2.3t -00
suapas
Re: Missfire
Viesti Kirjoittaja suapas »
Piuhat ja sit kotelon sisältä kuluu joku "kosketuslevy". En nyt muista oikeeta nimeä. Piuhat kannattaa tsekata ja tarvittaessa fiksata. Saattaapi riittää ko vaivaan...
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Sabanisti
Re: Missfire
Ittellä nyki melko voimakkaasti niin puhdistin kaasuläpän ja vaihoin immun niin tokeni.
En tiedä kumpi auttoi vaivaan ku tein hommat samalla pellin aukasulla.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
nugge
Re: Missfire
Motonet pumput tunnetusti kiinakopioita ja kestävyys olla kaikkea välillä 500km - 100000km
Pakari
Re: Missfire
Viesti Kirjoittaja Pakari »
nugge kirjoitti:Motonet pumput tunnetusti kiinakopioita..
Sitten kun kerrot että ovat kopioita mistä? Onko kaikki alkuperäisen walbron tilalle sopivat pumput kopioita, esim. Henko vai mitä mahdat tarkoittaa? Jos tarkoitat sitä kun tuoteluettelossa lukee: "pumppu, jos walbro" ei tarkoita sitä että myytävä pumppu on walbro, vaan sitä että pumppu käy walbron tilalle.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Reksu
Re: Missfire
Pumpun kunnosta ei ole tietoa, eikä huvittaisi alkaa turhaa uuttakaan ostamaan. Pumpun letkuja en tosin katsonut eilen niin pitää varmaan ne vielä vilkaista jos ei kaasuläppäkotelon korjauksella ala toimimaan.
Ilmamassa on omasta mielestäni ihan kunnossa, ainakin ahtopaine ja ilmamassa tuntuvat vastaavan toisiaan.
Mair 950 kun pinl 1700.
Auto nykii lähinnä kun kiihdyttää täydellä kaasulla ja kierroksia on 2000-3000. Ylemmillä kierroksilla nykimistä ei tunne
9-5 2.3t -00
nugge
Re: Missfire
Pakari kirjoitti:
Taasko meni motonet työntekijällä tunteisiin?
Asiakas lukee "jos walbro" ja uskoo sen olevan Walbro, ja näin se vaan menee. Mitä paketissa todellisuudessa on niin on aika se ja sama koska laatu on huono eikä se pumppu ole rahan arvoinen.
Ja uskoisin että sinäkäin ymmärrät mitä tarkoitetaan kiinakopiolla.
j0ne
Re: Missfire
Viesti Kirjoittaja j0ne »
OT lisäys:
Jos tarkkoja ollaan siitä motonetin listassa lukee "Pumppu jos Walbro" eli tarkoittanee varmaan että käy walbron paikalle. Motonetissä paikanpäällä kun noita ihmettelin niin asennustarpeilla oleva 99,90€ malli oli joku kiinalainen ja 79,90€ maksava oli ihan walbron leimoilla eli käytännössä voi varmaan saada mitä sattuu...
Taitaa kyllä motonetin osissa mennä muutenkin tuolleen. Joskus saattaa olla laatuosia mutta eri kerralla kun ostaa niin jotain scheissee tuleekin samalla rahalla.
