Pissipoika
Archie
Pissipoika
Viesti Kirjoittaja Archie »
Onko muilla sama homma, että pissapoikaan saa laittaa vettä melkein joka toinen päivä ??? Viekö lampunpesimet niin paljon vai vuotaakohan pönttö. Edellisessä autossani ( VW Passat 2,0 GLI ) oli ainoa haitta pissapojassa, että säiliöön meinasi muodostua levää, kun vesi seisoi niin kauan... :oops:
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Säiliöstä on takaiskuventtiili lauennut..
Kohtalotovereita löytyy varmasti monia. :-)
Ville Jouppi #1780
9000CD23T
Ei ole tarvinnut kolmeen kuukauteen lisätä, lampunpesimen suutin taitaa vuotaa sinulla... :lol:
Frostgrey
Omasta tonnarista repesi säiliö alakiinniikkeen vierestä ilmeisesti tärinän takia.
Paikkasin sen kemiallisella metallilla, koska epoksiliima ei kestänyt Lasolia :roll:
Se kyllä paljasti itsensä lätäköllä :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Mullakin oli kesällä sama vika, ettei vesi tahtonu pysyä säiliössä. Ensin vedin lampumpesimen letkun solmuun, toimi vähän aikaa ja sit laukes toi takaisku venttiili..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hakuba2
Taas vuotaa! Montakymmentä litraa menny hyvää ainetta hukkaan. No vikahan on taas tossa takaiskuventtiilissä. Nyt kävin sit ostaa taas uuden sellaisen. No kysymys kuluukin, et miten päin se nyt oikein asennetaan. Sehän on sellainen T:n mallinen. Oikeeseen ja vasempaan haaraan ku puhaltaa, niin menee suoraan läpi. Mut ei tuu läpi sieltä alapäästä. Ja kun puhaltaa alapäähän, niin ilma ei mee mihinkään. Eli mäkä noista haaroista laitetaan säiliön suuntaan (oikea, vasen vai alapää)..?
Eli tommosen ostin. Kuva
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
hakuba2
Mimmi kirjoitti:Keskeltä sisään.
Juu niin mä sen nyt laitoin. mut aikaisemmin ollu tosta toisesta haarasta..
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
Archie
No mitenkä siihen pönttöön pääsee käsiksi.....
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Alakautta. muovinpala irti siitä alta etukulmasta ja moottoritilasta kiinnityspannan mutteri irti niin tippuu lattialle.
Tietysti irroita piuhat ja letkut ohessa.
(Autoa voi joutua nostamaan hiukan jotta saa pois).
Ja vilkku kannattaa irroittaa.
