koelaudan vaihto
koelaudan vaihto
pitäs tommonen tehä onko kukaan perehtynyt tai tehnyt tota auto on -01
nugge
Re: koelaudan vaihto
Olen irroittanu purkuautosta, ja ei, ei ollu kivaa.
9-3SS 1.8t Vector -08
9000 automaatilla
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Mulle vaihdettiin, ei nyt mikään mahoton homma ollut..
Vanhasta kyllä levisi paloiksi puhallinritilät eli sen kans pitää olla tarkkana jos haluu käyttö kelpoisena pitää...kai joku näppärä ne osaa koota
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Meitsi kans irrottanu, ei se mikään paha rasti oo kun ajan kanssa tekee. Ja tosiaan ne puhaltimen ritilät levii helposti ihan osiks, mut pystyy kyllä kasaa takas.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
Jos tosiaan tarkoitetaan tota mittariston ympärillä olevaa muovia, niin ei oo paha homma. Torxit kytkimien takaa auki ja rauhassa kitkuttelee ulos.
Jos taas koko kojelaudan vaihto mielessä, niin on aikamoinen savotta. Saa aika masokisti olla jos sitä sanoo kivaksi hommaksi
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
W12
9000 2.3T
W12
Jos ton mittariston lamppuja aikoo vaihtaa, niin onko se iso urakka? Entä irrottaminen, jos vika johtuukin kontaktihäiriöstä.
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
Tuossa ohjeet lamppujen vaihtoon:
http://photo.platonoff.com/Auto/2005110 ... t_Cluster/
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... to&start=0
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
koko lauta menossa vaihtoon, olen noita mersuihin vaihatanut ilman isompia ongelmia, pitää ruvveta kun vapaat alkaa, onpahan saabista taas jotain tietoo
9-3 en tiedä mutta yhteen tonnariin vaihtanut koko kojelaudan ja purkanut osiksi pari tonnaria kojelautoineen sekä yhteen 9-5 vaihtanut myöskin koko kojelaudan.
Kolkkia on etumatkustajan turvatyynyllä ja myös ilman sitä turvatyynyä, kojelaudat ovat näissä versioissa erilaiset.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Aikoinaan ostin avuksi Haynes korjauskirjan Motonetistä. Siellä kohtuuhyvät ohjeet myös tähän. Mittari valojen vuoksi jouduin purkamaan. Sen verran iso homma, että kannattaa vaihtaa kerralla kaikki lamput. Ei. muuten kannata hajottaa niitä suuttimen ritilöitä. Oli aika paha saada niitä uudelleen kasaan!
Saabisti vuodesta-76
lauta vaihdettu nätti homma
ratin käytin irti sen jälkeen syttyi airbag valo miten ton saa sammumaan.tais tulla irrotuksessa joku töppi
