mjs
Viesti Kirjoittaja mjs »
onko og900 neli ja viisvaihteisen vaihdekeppi + vivustot keskenään vaihtokelpoisia?
Isoratas lyöp tyhyjee nii että korvissa soe.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
Rumpsis 99/90
Viesti Kirjoittaja Rumpsis 99/90 »
vaihdekepin alapäässä on semmonen tappi joka osuu virtalukko/vahdekepin kiinityskonsolin
alla olevaan muovilevyyn , se on eriosa neli- ja viisivaihteisissa.
Kaikki paitsi Saab autoilu on turhaa!
Oon ainaki ite käyttänyt lukitetta, ei enää tuos kasas tunnu :D
Oliks kytkinasetelmas maininta et sisältää painelaakerin?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Johtaja_Turhapuro
-PETTERI- kirjoitti:Mikä on vauhtipyörän kiinnityspulttien kiristysmomentti?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=500887
#5673
(HA)
SAAB-SCANIA 900i
16-VALVE 2d -89 (PR)
mjs
Rumpsis 99/90 kirjoitti:vaihdekepin alapäässä on semmonen tappi joka osuu virtalukko/vahdekepin kiinityskonsolin
Ok, kiitosta.
Saab 900 -88
Saab 900i -88
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
tetammi kirjoitti:Oon ainaki ite käyttänyt lukitetta, ei enää tuos kasas tunnu :D
Joo tulee myös uusi painelaakeri, unohtui vain mainita se tuossa aiemmin. :)
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
A_K_O
Viesti Kirjoittaja A_K_O »
Hei, onko kukaan rakentanut jäähdytysnesteen pinnalle merkkivaloa satkuun?
Pinnankorkeusanturi lienee hankala toteuttaa alkuperäiseen paisariin. Bolt-on säiliötä tuskin löytyy mistään muusta autosta?
9-3sc 2.0t biopower -08
900s 2.0t -90
9-3 2.0i -99 Saab Rally Team pelto-endurance
ex 9-3 Aero -01
ex 9000 2.0t -97
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Allekirjoituksen satkusta tuossa aiemmin oli kysymystä lämpimänä käynnistämisestä ja siitä että tuolloin käynnistyy yleensä kolmella.
Nyt on kuitenkin niin, että kolmella käynnistymistä on alkanut ilmetä enemmän kylmäkäynnistyksissä kuin lämpimissä. Niissäkin toki vielä ajoittain. Lisäksi kylmänä alakierroksilla kiihdyttäessä saattaa yksi sylinteri pudota pelistä pois. Sekä tasakaasulla mentäessä pienenpientä nypytystä, enemmän mitä pienemmillä kierroksilla menee. Nämä oireet häviävät kun kone lämpiää.
Ei hukkaa mitään nesteitä, ja päästötkin hyvät. Juuri katsastettu huomautuksetta.
Tulpat ja tulpanjohdot vaihdettu kesän alussa. Tosin tulpanjohdot ovat mallia motonet & edulliset.
Tulpat NGK. Virranjakaja ja pyöriä silmämääräiseti katsottuna kunnossa ja siistit.
Osaako joku sanoa mikä noita oireita voisi aiheuttaa ja mitä paikkoja kannattaisi lähteä ratsaamaan?
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
antti.hakamaa
Venttiilien välykset kannattaa tarkastaa jos ei ole hetkeen katsottu, myös suuttimien antama sumu ja mahdollinen vuoto kannattaa katsoa.
pikkuville
Viesti Kirjoittaja pikkuville »
900 ajovaloista senverran, että ovatko valmiiksi releohjatut, vai auttaisiko valotehoon jos rakentelisi releohjauksen noille lyhkäsille ja pitkille? Jotenkin todella huonosti näkee eteensä noilla valoilla. Auton vuosimalli on -90, jos vaikuttaa asiaan.
tarkasta lukeeko umpiossa hella ei depo
putsaa maadoitukset
vaihda umpiot hella jos vanhat huonossa kunnossa
vasta sen jälkeen pohdi tarviiko releistää.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Tehtaalla jo laitettu releohjaus.
pikkuville
Tutkiskelin noita umpioita ja Hella niissä luki. Valokin oli tosi kirkas niin pitkillä kun lyhyillä, mutta jotenkin vaan huonosti näkee. Se heijastinpinta niistä umpioista oli kyllä jonkunverran hilseillyt, että sekin saattaa jonkinverran vaikuttaa. Tai sitten nuo valot on vaan suunnattu jotenkin liian alas, pystyykö noita nyt sitten jotenkin järkevästi itse katsomaan noita suuntauksia?
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Jos heijastinpinnat huonot, niin ne vaihtamalla valoteho paranee huomattavasti.
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
