Kiperä kysymys?
Kiperä kysymys?
Auto saab 900 vm98,vanha asiakkaani omistaa kyseisen auton.Auto seisoi vuoden verran säilössä,akku poistettuna,auto käynnistettiin vuoden päästä,lähti hyvin käyntiin,mutta sammuu noin 2 minuutin päästä.Käyty kaikki mahdolliset vika paikat,kaikki ok.Sillä selviää kun ohittaa bensapumpun sulakkeen,eli pumppu päällä kokoajan,auto pelaa mutta pumppu työntää kokoajan tavaraa.Juttelin erään korjaamo yrittäjän kanssa tapauksesta,hän kertoi että hänellä on ollut muutama samanlainen tapaus eri merkkiä kylläkin,vanhat papat ovat ottaneet akun pois puolen vuoden seisonnan ajaksi.Hän kertoi että kun auto otetaan käyttöön pitää akun laiton jälkeen käynnistys pitää tapahtua seuraavasti:Virta päälle mutta ei missään nimessä käynnistää heti vasta muutaman minuutin jälkeen,muuten lyö ajoneston pysyvästi päälle,ja sitten ei selviä kun virtalukkojen ja lukkosarjojen vaihdolla.Ilmeisesti sama homma saabissa mikä neuvoksi,autossa on ajonesto,autollahan ei ole muutakun käyttöarvo,täysin ehjäkorinen.Eli miten menetellään? Ei mitään paali ohjeita nyt ei ole semmonen tapaus.TV.KB
- "Kaasari"
Re: Kiperä kysymys?
Eli auto toimii normaalisti kun ohittaa bensapumpun sulakkeen? Voisikohan tuossa menetellä sitten niin, että vetäisi omat sähköt bensapumpulle ja erillisen katkaisijan josta pumppu käynnistetään ja sammutetaan, niin ei tarvisi mitään kallista remonttia alkaa vanhaan autoon tekemään?
Re: Kiperä kysymys?
ei katkaisijaa vaan releSaabi_Saab kirjoitti:Eli auto toimii normaalisti kun ohittaa bensapumpun sulakkeen? Voisikohan tuossa menetellä sitten niin, että vetäisi omat sähköt bensapumpulle ja erillisen katkaisijan josta pumppu käynnistetään ja sammutetaan, niin ei tarvisi mitään kallista remonttia alkaa vanhaan autoon tekemään?
Re: Kiperä kysymys?
Niin kuin sanoin,kaikki kunnossa,myöskin rele,sellaiset katkaisija viritykset eivät sovi vanhemmalle miehelle.TV.KB
Re: Kiperä kysymys?
Ei siellä ajonesto päällä ole jos se 2 minuuttia käy. Bensapumpun releeltä mittailemaan katoaako releeltä ohjaus, syöttö vai onko rele rikki.
Re: Kiperä kysymys?
Kiitos Carlsson,tutkin asian,voisitko lähettää sähkö postisi osoitteesi,oletko Uumeåsta,haluaisin kontakin sinnepäin. kari.erik.bruun@gmail.com tv.kb vanha saab anan varaosamyyjä
Re: Kiperä kysymys?
Kyseessä siis ng900? Käsittääkseni satkuissa ei ole ollut ajonestoa vaan se tuli vasta kolkkiin.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
- "Kaasari"
Re: Kiperä kysymys?
Ainakin minun 1996 ng900s autossa on ajonesto.Jonenii kirjoitti:Kyseessä siis ng900? Käsittääkseni satkuissa ei ole ollut ajonestoa vaan se tuli vasta kolkkiin.
Re: Kiperä kysymys?
Kyllä oli vuoden 96 satasessa ajonesto. Pariin kertaan tuli otettua yhteen, kun temppuili...
9-3 2.0t 2001
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
9-3 2.0t 2000
900S 2.0i Ex
