9-5 ajettiin illalla talliin, nyt ei käynnisty.
Voi moro,
eli mistä kannattais lähtee teidän mielestä vikaa hakemaan.
Ajettiin eilen katokseen ihan normaalisti, ja nyt ei site enää käynnisty.
Starttaa, eikä startatessa mitään outoa muuten, mutta ei edes lupaa käynnistyä.
Bensapumppu on hiljan vaihdettu, niinkuin se nyt mikään tae toimivuudelle olisi.
Kierroslukumittari ainakin näyttää pari sataa kiepiä startatessa, että ei se kampuran asento-anturi ainakaan ihan täysin sökö kait ole.
Ainakin aikoinaan 9-5 käynnistyi punaisellakin kasetilla, eli kokeilin sitä. ei vaikutusta.
Varmuuden vuoksi käyttelin akunkengän irti, ei vaikutusta.
Meleko kökkö hakea vikaa, kun ei tunnu mikään olemaan vinossa.
onko kellään tietoa missä lähistöllä olisi tech 2, jolla tuohon pääsisi käsiksi? / varmaan joku osaa kertoa, että saako techilläkään mitään irti, kun ei edes yritä käynnistyä.
kiitoos.
kiitoos.
Re: 9-5 ajettiin illalla talliin, nyt ei käynnisty.
Ajettiinko talliin pidemmän ajon jälkeen vai lyhyt siirto kylmällä koneella? Jos jälkimmäinen, niin on voinut tapahtua "liimaventtiili"-ilmiö ja lähtee sitten pitkällä startilla. Lohkolämmitin yleensä vielä helpottaa käynnistymistä.
On starttailtu.. usko menee, ja lohkolämmitintä tuossa laitteessa ei edes ole.
markusR
- Matalapaineturbo
Kuuluuko bensapumpulta mitään ääntä kun käännät virrat päälle? Helpottaa kuulemista kun kääntää penkin ylös ja ottaa luukun irti.
Peugeot 508 sw GT -12
EX-SAAB 9-5 2.0L Victor Wagon Aut. -02 E85 stage3 [software by Nappe]
Honda CBR 954rr -03
Honda CBR 954rr -03
Eikös liimaventtiilitapaus kuitenkin kuulostaisi startatessa selkeästi erilaiselta, kun puristukset hukassa. Mutta et vastannut kysymykseen ajettiinko lyhyesti (esim. otsikon tallista sinne katokseen
Suuntaisin itse kyllä katseen sinne, mihin on viimeksi koskettu. Ei olisi ensimmäinen kerta, kun juuri vaihdetusta pumpusta esim. irtoaa/happanee letku, tai että uusi pumppu vaan hajoaa pian.
Olikos näissä uudemmissakin vielä bensatukissa se venttiili, josta pääsee mittaamaan paineita?
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Tankissa bensaa vai etanolia?
9-5 2.3t -04
T7 ohjelmoinnit ja säädöt YV:llä
9000T&95SE
- Matalapaineturbo
Siitä jakotukin neulaventtiililtä kannattaa katsoa ruikkiiko bensaa. Sehän lentää korkealle, jos bensaa tulee pumpulta. Eli se musta korkki pois, painat neulaventtiilin alas ja väistelet taivaalle/konepellile nousevaa bensaa.
9-5 Aero 2,3TA -07
9-5 SE 2,0tA -98
9-5 SE 2,0tA -98
Olisiko lähistöllä mustaa sytytyskasettia kokeiltavaksi?
Meillä teki kaasuläppäkotelo vastaavan tempun vuosi sitten, 2km ajon jälkeen ei lähtenyt enää käyntiin. 30min akunkenkä irti ja lähti käymään.
9000 automaatilla
Kuinkas kauan on aikaa siitä bensapumpun vaihdosta? Ääni korkanneelle letkulle tankin sisällä
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Kannatetaan bensapumpulta irronutta letkua, jos ei vaihdosta ole kovin kauaa?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 3&p=885932
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
