9-5 aero vm03 sähköjä kateissa.
Jamppa89
Viesti Kirjoittaja Jamppa89 »
Saabista katosi sähköt tänään näistä varusteista tunnin seisonnan jälkeen:
-sähkölasit
-peilien säätö
-vilkut
-pyyhkijät
ja näiden lisäksi sytyttää vaihteiston apiirin vikakoodin.
Auto lataa normaalisti ja on toiminut normaalisti tähän asti.
Olisko vinkkiä viasta.
koelaudan sulakkeet on ehjät.
9-5 Wagon 2.3T Aero vm.2003 e85/stage1
900Turbo vm.1986
900Turbo vm.1983 (osina kaupan)
Kia Sorento 2005 crdi
exät:Ng9-3,0g900,ng900,99,9000 turbo x2, 9000 turbo airflow
HEV
Re: 9-5 aero vm03 sähköjä kateissa.
Viesti Kirjoittaja HEV »
Hiukan viittaa DICE:n suuntaan - sehän noita kaikkia ohjailee (en nyt pääse WISsistä varmistamaan, mutta tällainen muistikuva). Katso erityisesti sen sulakkeet (ks käyttöohjekirja).
--Hannu H #1020
Jamppa89
Ohje kirja on ruotsia ja se ei meikäläisellä taivu vaikka ruotsinraudoilla ajankin, missä dice sulakkeet sijaitsee ja mitkä niistä voi tämän aiheuttaa. uskomatonta on se että ne pimeni parkissa seistessä.
900Turbo vm.1986
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Klikkaamalla isompia...
1974 99L "Staffan" | 1987 900 Aero "Magnus" | 2020 Volvo S60 T8 Polestar "Einar" | EX 2007 Volvo S80 V8 "Håkan" | EX 2000 9-5 Aero "Börje"
Jamppa89
Sulakkeet katottu läpi ja kaikki ehjiä :/ onko pirkanmaalla osaavaa pajaa dicen tutkailuun, itsellä aika ja mieleenkiinto alkaa loppumaan
900Turbo vm.1986
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Jamppa89 kirjoitti:Saabista katosi sähköt tänään näistä varusteista tunnin seisonnan jälkeen:
-sähkölasit
-peilien säätö
-vilkut
-pyyhkijät
kuskin jalkatilan sulakeboksissa on kaksi sinistä mötikkää,vaihdapa ne päittäin.
veikkaan, että juurikin toinen näistä sykähtänyt!
noin kävi nimittäin itsellä,juurikin samantapaisilla oireilla!
#5179
Jamppa89
Mitähän nuo releet on, vaihdoin ne päittäin niin toimii. Mutta mitä ne ohjailee? kun todennäköisesti nyt siis vaihdon yhteydessä pimenee jotakin.
900Turbo vm.1986
mienkoiv
Jamppa89 kirjoitti:Mitähän nuo releet on, vaihdoin ne päittäin niin toimii. Mutta mitä ne ohjailee? kun todennäköisesti nyt siis vaihdon yhteydessä pimenee jotakin.
Hyvä että pelaa, no kato manuaalista, siellä kerrottu, vaikka googlen kautta suomentelet :)
muistaakseni nyt on pelistä pois takalasin lämmitys ja jotain muuta, ei mitään tärkeää..
pcs jyväskylään soitto ja sieltä uusi!!!
#5179
