Onko vakavaa?
Sakkezz
Onko vakavaa?
Viesti Kirjoittaja Sakkezz »
Hei,
Auto tuotu Ruotsista kesällä. Tämä kuva on jo pari kuukautta vanha, mutta autolle ei ole sen jälkeen mitään tehty niin pätee vieläkin. Otettu siis tech2:lla ja näyttäisi olevan aika lailla noita missfireja. Auto käyttäytyy ihan normaalisti, ei mitään nykimistä kovemmissakaan kiihdytyksissä. Auto on 9-5 2.0t BP aivan vakiona.
Kuva suurena linkin takana: http://kuvauppi.fi/view/output/GUID/FAD ... 141135.jpg
EDIT: Muistinkin juuri, että vaihdoinhan minä sytkäkasetin n. kuukausi sitten. Täytyykin käydä lukemassa uudet luvut. Voiko noin monet missfiret tehdä jo pahaa mottorille?
9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
Reksu
Re: Onko vakavaa?
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Katalysaattori ei ainakaan misfirestä nauti, ei tuo nyt vielä ole mitenkään vakavaa, mutta kannattaa koittaa löytää vika jotta saat misfiren loppumaan, sillä ajan kanssa alkaa jotain vaurioittamaan.
Nuokin misfiret voivat toisaalta olla pitkän ajan saatossa kertyineitä, sillä käsittääkseni nuo luvut nollaantuvat vasta kun ecun resetoi?
9-5 2.3t -00
Sakkezz
Re: Onko vakavaa?
Nollasin nyt knockit ja missfiret techillä ja seuraillaan tuleeko niitä vieläkin. Pitää kyllä tutkia sitten missä on vika jos niitä edelleen ilmenee.
Pedri
Re: Onko vakavaa?
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Näyttää aika normaalilta toiminnalta, jos ajelet 95E10 bensalla. Tutkisin vielä että sytytyskasetti on uudehko ja ehjä ja tulpat normi kuparit NGK BCPR7ES-11 (mieluiten uudet tilalle).
98E5:llä sytytyskatkoksia pitäisi tulla vähemmän, koska polttoaineella parempi puristuskestävyys eli kestää paremmin nakutusta.
Trionic antaa bensalla aina noita katkoksia, joilla ei ole käytännön merkitystä normaali ajossa.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
Sakkezz
Re: Onko vakavaa?
Omana omistusaikanani on ajettu pelkällä etanolilla, joten ainakaan nakutuksia ei saisi syntyä. Sytytyskasetti on silloin kuukausi sitten vaihdettu uuteen ja tulpat vaihdettu kun auto ruotsista tuotiin. Seurailen tilannetta ja jos nakutuksia tai sytytyskatkoksia tulee, alkaa vian diagnosointi.
Pedri
Re: Onko vakavaa?
Sakkezz kirjoitti:Omana omistusaikanani on ajettu pelkällä etanolilla, joten ainakaan nakutuksia ei saisi syntyä. Sytytyskasetti on silloin kuukausi sitten vaihdettu uuteen ja tulpat vaihdettu kun auto ruotsista tuotiin. Seurailen tilannetta ja jos nakutuksia tai sytytyskatkoksia tulee, alkaa vian diagnosointi.
Ihmetyttää sitten nuo katkokset, koska käytössäsi taitaa olla aito tehtaan biopower ja ajelet RE85:lla.
Vikaa täytyy etsiä sitten jostain muualta. Esim. suuttimet voi olla tukossa/likaiset.
Sakkezz
Re: Onko vakavaa?
No niin, testailuja on tehty. Vaihdoin nyt öljyt ja tulpat kun oli aikakin. Nollasin sen jälkeen nakutus ja misfire laskurit. Sytytyskasetti tosiaan vaihdettu orkkikseen vähän aikaa sitten, näytti olevan 3.7 versiota. Olen ajanut n. 30 km laskurien nollauksen jälkeen ja sinä aikana tuli jo tällaiset luvut:
Mistähän pitäisi alkaa vikaa etsimään? En yhtäkään misfireä ole ajossa huomannut, eikä mikään vikavalo ole alkanut palaa. OpenSIDiä ei ole vielä käytössä, niin ei voi katsoa milloin misfire tulee. Voisiko olla pelkästään vaikka pieni imuvuoto? Ei ole vaihdettu letkuja silikoonisiin, mutta se ehkä tarvitsisi tehdä.
vesa67
Re: Onko vakavaa?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tuollaisia satunaisia yksittäisiä mifiräpsyjä tulee aikalailla jatkuvasti ja toistuvasti niistä ihmiset on huolissaan täällä foorumilla ( = tieto lisää tuskaa). Mikäli mifilaskuri ei ala juoksemaan edes täyskaasutilanteessa niin ongelmaa ei ole. Läppätransientit esimerkiksi aiheuttavat näitä. Sama filtterikaava pätee nakuihin, mutta etanolilla en ole edes muistaakseni niitä nähnytkään normikuntoisessa koneessa.
