Punainen sopii punaisen tilalle kyllä.
Kannattanee searchata foorumia DI-kasetin rikkovien vikojen selvityksestä.. Esim moottorin maadoitus muistaakseni kannattaa tarkistaa tämmöisessä tilanteessa.
Auto saattaa rikkoa uudenkin kasetin jonkin ajan päästä, jos sinne jää joku tuollainen vika olemaan.
Ville Jouppi #1780
Re: Kotona
HUH..olispa ollut kauheeta jos ois sähköt puuttunut penkistä. Miten ihmeessä lähdit noin hatarilla tiedoilla auton ostoon!!?! Kai sentään jalopuut oli tiedossa?ng900aero kirjoitti: Säikähdykseni oli aiheeton, autossa olikin sähköjakkarat muistilla, ja TCS näytti puuttuvan.
Jos autossa olisi TCS, kuinka sen tunnistaisi, tuossa ei ainakaan ole sen nappia, vaan sen tilalla on jokin vilkkuvalo, ilmeisesti jokin saabin antiikkinen käynnistyksenesto tms.
TCS:n toteaa juuri kierrosten "jäämisenä" siinä vaiheessa kun pitäisi alkaa renkaan lyömään suttua. Konehuoneen puolella on pari tuntomerkkiä: pari sähköjohtoa mustaan läpyskään läppäkotelossa ( = elektronisesti säätyvä läppä, älä anna vaijeritoimisen varajärjestelmän hämätä) ja punavalkoinen muovimotikka (venttiili) läppäkotelosta lähtevässä alipaineletkussa.
Ainiin, trionicin tunnistaa vaikkapa ilmamassamittarin puutteesta. Mun tonttu on 4/93 ja se on Trionic, joten kai se sullakin sitten on.
Näkeehän sen automaattivaihteen myös siitä ajotietokoneen näytöstä. By the way, se lampun vaihto siihen kepin juureen oli aika helppo homma. Ite sain sen tehtyä Motonetin pihassa. Vaatiin sellasen pienen Torxin T10 vai T15 jolla avataan kepin edessä muovikorkin alla oleva ruuvi ja lasikantasen lampun 1,2W ? Ota se lamppu irti ja hae samallainen tilalle...hinta oli jotain pari euroa per kahden lampun pussukka.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Minulla ei tuota TCS:ää ole, ainakin siihen malliin lyö sutia että ei
millään rajaa.....
Ja kaasuläppä on takuulla suora ohjattu ( vaijerilla ) tutkittu juttu.
Niin autohan oli 1991 9000CD tonnari.
Mutta kyllä se TCS valo siellä mittaristossa on ( polttimoa ei siinä reiässä
tosin ole )
millään rajaa.....
tosin ole )
Eikös kannattaisi korjata se kepin anturi ja katsoa mitä tapahtuu.
Naapurin pojalla on hyvät kuvat netissä kuin sen tulee kytkeä. Osoite http://www.diakom.ru
Oli oikein osoitetta en tähän osaa kopioida mutta ohjeet.
Siis http://www.diakom.ru sivun framesta Katonor.
Sitten Saab. Sitten se kolmas (jotain NPNHU tjs.)
Sitten se Mitchell on demand.
Valitse vuosi 97 malli 9000 System wiring diagrams.
Sieltä löytyy 97 tonnarin kaiki piirikaaviot pdf:nä
Eikä ole viruksia iskenyt vaikka imuroitu.
Ja ton Mitchell on demand vaihtoehdon toisesta vaihtoehdosta löytyy muutama tonnarin kuva lisää.
Ja jos ei onnistu voin toki lähettää em. kuvat sähköpostillakin.
Ei taivu tuo itämurre mullakaan.
