SaabiSakke
- "Turbo"
^Uusia sai ainakin pari vuotta sitten merkkiliikkeeseen tilaamalla. En muista tarkkaa hintaa. Muutaman kympin mahtoi olla. Kuitenkin sen verran halpa, etten viitsinyt itse alkaa tekemään.
Saabiton mies since 7/2022
Käykö 900 2d/3d ja 4d/5d takapenkit ristiin? mitä eroja niissä on?
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Takaovettomissa on istuinosassa suora etureuna ja takaovellisissa istuinosan etukulmat on viistottu kulun helpottamiseksi.
Mutta käyvät ristiin? Käyvät toistensa kiinnikkeisiin?
99T16 Petro -81
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Käyvät ristiin.
Kerran oli 5-ovisen penkit jonkin aikaa 3-ovisessa paikoillaan. Muuten ei ollut ongelmia, mutta selkänoja oli leveyssuunnassa niin nafti, että selkänojan kaatoon joutui ihan voimaa käyttämään, kun otti reunoista kiinni. Liekö mitoituksessa eroja, vai oliko valmistustoleranssit vain reilut...
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
900 T16 -88 (KA)
#1938
millä irtoaa triumph moottorin tuurnapultit.
Wurthin punaisella ruuvilukitteella molemmat kiinni hivenen
erikohdikkain puhdistettuihin vaarnoihin lukite muutama tunti kuivumista
jos haluaa tehostaa varmistaa pultin lämmön vielä ennen liiman laittoa.
Ihan vaan lenkillä molemmissa avain kiinni ja raps ja seuraava?
Näin olen saanut ne aukeamaan. Joku toinen neuvoo sitten jonkun
toisen keinon.
toisen keinon.
tuosta nyt en ymmärtäny ku lämmön.
eli mutterit ruuvilukitteen kera?
sit lenkillä vääntämällä`? miksi ei räikkä käy ?
Eli laitat kaksi mutteria päällekkäin, kulmat eri kohdissa,
puhdistettuun vaarnaan.
Näin varmistat hyvän tartunnan. Muista puhdistaa myös ne mutterit!
Lenkki siksi että saat paremman tunnon ja saat mutterien keskelle tasan tarkkaan.
millä koodilla lähden kyselemään tupla kaasareiden korjausarjaa kaasutin expertiltä.
Olisko tuo hyvä lähtökohta:
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... .php?p=319
kiitos. yritin etsiä 150 strömppä jep jatketaan
pikkuville
- "Ruisku"
Mistäs päin Turun (miksei lähialueiden/kaikki muutkin) saab harrastajat ovat uusia tulpanjohtoja ostelleet? Vieläkös AD:lta saa noita Bougicordin johtoja? Eikös ne hyvät laadultaan ole?
Rupesi tuo ässä tänään prötäämään oikein kunnolla kun ahdot nousee yli 0.5bar. Heiluttelin noita tulpanjohtoja ja hetkeksi katosi vika mutta palasi pian uudestaan. Kojelaudalla on mulla tuollainen pieni matkakaiutin ja siitä rupesi kuulumaan sellaista häiriöääntä samaan aikaan kun prötää ja pätkii. Vaikuttaisi siis sytytysvialta?
Tulpanjohdot näyttää sellaisilta Motonetin sinisiltä mikälie johdoilta, eivät taida ihan maailman parhaita olla?
Ja eilen ja edellispäivänä siis auto toiminut täysin normaalisti, tänään kun oli sadekeli niin rupesi tuota tekemään.
Osaisiko täältä joku suositella hyvää saab pajaa/ harrastajaa jolla olisi kiinnostusta hitsata og900 taka-akselin reaktiotankojen kiinnitykset. Rahaa vastaan tietenkin. Mahdollisesti saattaa olla muutakin, mutta noi nyt ainaskin. Saisi taas yhen 80-luvun auton takas liikenteeseen
suuntana päijät-häme
olihan taka aksila jo irti siis?
