Nopea hölmö kyssäri...
zaappi
Viesti Kirjoittaja zaappi »
Pitääkö venttiilikopan takana, ruiskupukin vieressä olevasta takaiskuventtiilistä kulkea ilma oikealta vasemmalle auton edestäpäin katsottuna. Eli takaiskuventtiilin nuoli hanttarin puolen suuntaan...???
3J
Re: Nopea hölmö kyssäri...
Viesti Kirjoittaja 3J »
Nuoli kohti kaasuläppäkoteloa, eli poispäin venttiilikopasta.
Tarkoitus on imeä höyryt venttiilikopasta, ei paineistaa venttiilikoppa ahtopaineella.
Ja kun nyt venttiili on paikallistettu, niin tarkista samalla että takaisku pitää, eikä vuoda ilmaa läpi estosuuntaan.
Saabisti toisessa polvessa.
zaappi
Joo eli siis tarkoitin valkoista venttiiliä mikä on itseasiassa ruiskupukin päällä. Venttiili tuntuisi olevan kunnossa. Jotenkin olin vaan muistelevinani että kaasuläppäkotelolta tulevan letkun päässä olevan venttiilin nuoli olisi jatkanut "eteenpäin" eli edestäpäin katsottuna oikealle, kovaan muoviputkeen....
Noo muisti tehnyt kepposia..
3J
Niin se on vissiin tuossa -04 jälkeisessä versiossa hieman eri asennossa, mutta tämä pätee molempiin, sekä ennen 2004 että sen jälkeisiin: Nuoli aina siten päin, että se letkua seuraten menee kaasuläppäkoteloon.
