Ihmettelyketju
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Ihmettelyketju
Kokeilkaas tuota namiskaa.
- ysitonnari93
Re: Ihmettelyketju
Mistähän nyt tuulee, kun olen alkanut miettiä facebookiin palaamista. Pian viisi vuotta eroamisesta, eikä ole ikävä ollut. Tekis mieli kattella löytyiskö vanhoja tutttuja. Jaa mitähän tässä tekisi
Re: Ihmettelyketju
Otin huviksen Skooda-Loota Oktavian ajoon töistä lähtiessäni.
Kuskin penkin selkanojan ristiselän säätö on kyllä niin itäeurooppalaisen tuntuinen että jessus. Onko se ihan oikeesti semmonen ilmapallo
14 kilsan koeajolenkki riittää, kiitos vaan.
Re: Ihmettelyketju
Ihmettelen tamperelaista osoitteistoa. Minulla oli tänään sovittu duunipalaveri Tampereelle osoitteeseen Viinikankatu 1. Navigaattorin avustuksella sompailimme sitten tuohon osoitteeseen, ja lopulta edessämme oli vanha puuomakotitalo, jonka seinää koristi kaupungin tiekyltti "Viinikankatu" ja sen alla talonumero "1". Melko selkeästi merkitty osoite talossa, mutta rakennuksen ulkomuodosta näki heti että siellä ei toimi 70 hengen asiantuntijaorganisaatio. Seuraava omakotitalo Viinikankatua etelään päin oli kolmonen, sitten vitonen jne, joten missä se toimistorakennus oikein voi olla?
Yrityksen kotisivuilta sitten selvisi, että sijainti on tästä itse asiassa parisataa metriä pohjoiseen. Viinikankatu ei siis alakaan siitä risteyksestä, jonka kulmassa tuo omakotitalo on. Ja sieltähän se löytyikin; toimistorakennus, jonka osoite on myöskin Viinikankatu 1. Karttaa tarkemmin tutkiessani havaitsin, että Viinikankatu jatkuu itse asiassa tästäkin rakennuksesta pohjoiseen vielä ainakin kilometrin. Onko siellä kenties Viinikankatu -1, -3, -5 jne. vai miten tamperelaiset oikein numeroivat talonsa, kun ykkönen lätkäistään kadun puoleen väliin eikä kumpaankaan päähän?
edit: mihin se tässä äsken ollut hauska peräkärryhuijaustarina hävisi?
- Rattivaihde
Re: Ihmettelyketju
^Kyse lienee tästä:
http://www.tamperelainen.fi/artikkeli/1 ... aaria-osoi
Se puutalo on Viinikankatu 1c, ja toimistotalo luultavasti 1a. 1b on vanha tiilihalli ja toiselta osoitteeltaan Iidesaukio 3. Enpä muuten ole tiennyt että yliopiston viertä Kalevaan nousevan tien nimi on Viinikantie, niin pienellä se on Google Mapsiin painettu että olen luullut ko. tieosuuden olevan nimetön
Kadunnimet ovat vielä pientä, yritäpä selvitä ensikertalaisena autolla ilman ohjeita vaikkapa Tammelan pohjoispäädystä keskustan ja Amurin kautta Pyynikille, voi mennä sormi suuhun yksisuuntaisten, autoilta kiellettyjen katujen ja umpikujien kanssa
Edit: Onhan Tampere myös siinä suhteessa jännittävä kaupunki, että montaa kaupunginosaa, kuten esimerkiksi Kalevaa, ei ole virallisesti lainkaan olemassa. Tämä tuli mittaustekniikan oppitunnilla monelle paljasjalkaiselle tamperelaisellekin suurena yllätyksenä
#5168
Re: Ihmettelyketju
Poistin sen. Jaa miksikö? Siksi, että pieni enkeli istui olkapäälleni, ja sanoi minulle, että minähän yllytän ihmisiä lieviin petoksiin todistamalla tarkan euromäärän, jonka ainakin saa huijata vapaasti, koska kyseessä on tarpeeksi pieni rikosAZP kirjoitti:mihin se tässä äsken ollut hauska peräkärryhuijaustarina hävisi?
Tosin rikoksesta epäiltynä oli nimen, osoitteen ja puhelinnumeron perusteella valtion kapeaa ja pitkää leipää nauttiva henkilö, joka tykkää käyttää maastovaatteita. Ehkä sekin vaikutti lopputulokseen. Tällöin joku voisi vetää herneet siitä, että minä kerroin huijattavan euromäärän rajan, mutta sitä ei sitten sovelletakkaan kaikkiin yksityisiin kauppoihin vaan ainoastaan tiettyyn ammattikuntaan liittyviin henkilöihin
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Ihmettelyketju
kuinka iso taulu tv mahtuu farkku femman kyytiin?
ajattelin joulun jälkeen päivittää 32" isompaan ,mutta nyt rupesin pohtimaan kuinka iso töllö mahtuu laatikoineen femman kyytiin?
Re: Ihmettelyketju
Penkit kaatamalla 55" menee heittämällä ja silmämääräisesti arvioituna myös 65", koska 55" laatikoineen ei ollut edes tiukka.
Vaakatasossa kuljettamisen oikeellisuuteen en ota kantaa. Jos takapenkille haluaa poikittain pystyasentoon, niin 55" pitäisi kuljettaa sivulasit auki.
Re: Ihmettelyketju
kiitos vastauksesta eli mahtuu.
Re: Ihmettelyketju
No on tamperelaiset osanneet sotkea kaupunkinsa. Ihan vinkkinä virkamiehille: osoitteita voi vaihtaa sanelemalla. On Turussakin pistetty kadunnimiä ja osoitteita uusiksi kaupungin mahtikäskyllä, kun on talonnumerot loppuneet kesken, katuja on pidennetty alkupäästä jne. Viimeksi tänä vuonna osa Pansiontiestä muutettiin Tukholmankaduksi ja tällä saatiin talonumerointi loogisemmaksi (vaikkei se ollutkaan ihan tamperelaisella tasolla vieläRattivaihde kirjoitti:^Kyse lienee tästä:
Tuo lehtijutussa mainittu jakokirjain lienee tamperelainen keksintö, enpä ole moiseen koskaan aikaisemmin törmännyt.
Me pyörittiin eilen ihan samojen ongelmien vuoksi siellä Viinikassa. Päästiin lopulta siitä sokkelosta ulos yhden pyörätien kauttaRattivaihde kirjoitti:Kadunnimet ovat vielä pientä, yritäpä selvitä ensikertalaisena autolla ilman ohjeita vaikkapa Tammelan pohjoispäädystä keskustan ja Amurin kautta Pyynikille, voi mennä sormi suuhun yksisuuntaisten, autoilta kiellettyjen katujen ja umpikujien kanssa
Tämä lienee yleistä. Turussakin on paljon kaupunginosia, jotka pyörii puhekielessä ja löytyy joistain kartoistakin, mutta kaavakartoista niitä ei löydy. Ja tämä on ihan loogistakin, koska usein noita kaupunginosia on ihmisten mielissä paljon enemmän kuin mitä virallisessa elämässä on tarve.Rattivaihde kirjoitti:Edit: Onhan Tampere myös siinä suhteessa jännittävä kaupunki, että montaa kaupunginosaa, kuten esimerkiksi Kalevaa, ei ole virallisesti lainkaan olemassa. Tämä tuli mittaustekniikan oppitunnilla monelle paljasjalkaiselle tamperelaisellekin suurena yllätyksenä
Re: Ihmettelyketju
Kyllä se on juuri tuollainen. Lisäksi se vipu ei pidä asentoaan, eli tuki vetäytyy itsestään sisään ajossa, ellei ole jompaan kumpaan ääripäähän säädetty. Aivan surkea. Mutta onneksi kuskin sähkötuolin muistilla saa kohtuuhinnalla, ja siinä on sähköinen 4 suuntaan säädettävä ristiselän tuki. Varsinkin tuo korkeussäätö on itselle tärkeä, yleensä vakiona ristiselän tuki on liian ylhäällä omalle kropalle. Paitsi Saabissa.VKe kirjoitti:Otin huviksen Skooda-Loota Oktavian ajoon töistä lähtiessäni.
Kuskin penkin selkanojan ristiselän säätö on kyllä niin itäeurooppalaisen tuntuinen että jessus. Onko se ihan oikeesti semmonen ilmapallo![]()
Saabisti toisessa polvessa.
Re: Ihmettelyketju
Tuossa aikaisemmin ihmeteltiin tuota,Tampereen katuja ja niiden numerointi niin tervetuloa riihimäelle.Meidän kotikatua löytyy 3:ta eri kohdasta eivätkä osu kohdakkain,kaikki päättyviä teitä.Numeroinissakaan ei ole logiikka yhtään esim.meidän talon numero on 9 ja naapurin 18.
pullakuski
- Matalapaineturbo
Re: Ihmettelyketju
Renkaita vaihtaessa ei tunkki mahtunut vasemmalle puolelle eteen ja perjantaina autoa huollosta hakiessani sanoivat, että on jousi poikki oikealta puolelta..
Nooh, nyt on tilattu uudet jouset ja iskarit eteen..
9-3 ss Aero FF -03
#5802
#5802
Re: Ihmettelyketju
http://areena.yle.fi/1-2467213
Voi ristuksen v**tu mitä paskaa, eli nyt konttorilla aletaan sitten saamaan samaa palvelua kuin silloin ennen aikaan?
Noissakin viossa on hyvä muistaa että autoa on vissiin kierrätetty ympäri Suomea, ensimmäisillä asemilla tuskin tuo pallonivel ihan noin villisti on lonksunut.
Ja tuo madallusjousi-juttu, mustat jouset ja pienet Eibachin stanssit. Tuppaa muutenkin jouset iän myötä väsymään, hyvinkin voi olla että auto on saman korkuinen uusilla ns. "madallusjousilla" kuin löysillä vanhoilla. Kommentti trafin jäbältä "Tosi kova alusta, pitäis huomata sisäänajaessa".. Öö, puhutaan Hondasta, ei mehu-sitikasta. Varsinkin kun Eibachin jouset on monesti vähemmän pintakovia kuin japsien omat jouset...
Saas nähdä, onneks oman auton leimaus on vasta ensi vuoden loppupuolella, jos tästä joku kohu syntyy niin kerkeää laantumaan ennen seuraavaa leimaa...
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
9000 2.3T
Johtaja_Turhapuro
- "Viggen"
Re: Ihmettelyketju
Kyllä minun autoistani on aina katsastuksessa löydetty jokin liikenneturvallisuuden kannalta vakava vikaOy Yleisradio Ab kirjoitti:Joka toinen asema ei löytänyt liikenneturvallisuuden kannalta vakavia vikoja.
#5673
SAAB-SCANIA 900i 2.116-VALVE 5d -92 (HA)
SAAB-SCANIA 900i16-VALVE 2d -89 (PR)
