Foorumin Mobiiliversio
Tiedotteet / helpdesk / palaute.
jariha
Re: Foorumin Mobiiliversio
Viesti Kirjoittaja jariha »
Mikä sinulla Moilanen on puhelimena ja oletko kokeillut muilla selaimilla, miten ne käyttäytyvät?
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Sony ericsson vivaz u5,selaimena opera minin uusin selain ja toimi ennen hyvin mutta nyt ei,kun kirjautuu lukee että on kirjautunut sisään mutta heittää samontein pihalle.
Joku kipotin.
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
Täällä myös tökkii nyt, foorumille pääsee operaminillä, mutta nyt eivät alasivut aukea vaikka klikkaa otsikkoriviä lukeakseen viestejä.
moilanen88
toimii taas,asensin uudestaan operan tähän.
moilanen88
Nyt ei toimi indeksointi koko foorumilla,puhelimena lumia 710 ja selaimena joku Uc browser.
Missä vika?
moilanen88
aikaa kulunu ja tekniikka kehittyy,onko miten vaikea tehä semmosta kuten monella uutispalvelulla että kun avaa linkin joka johtaa foorumille,niin tarjoaisi mobiiliversiota? helpottais aika v*tun paljon kännykällä selaamista.
Joku kipotin.
Suora linkki mobiilipalveluun miksi pitäisi olla toisin?
Satugo
Viesti Kirjoittaja Satugo »
nalleolut kirjoitti:Suora linkki mobiilipalveluun miksi pitäisi olla toisin?
Joo, muttaku luurilla selailee mobiiliversiota ja klikkailee jonkun topicin linkkejä, jotka johtaa johonkin toiseen topiciin, aukeaa mobiilisivun sijaan internetversio.
Hieman raivostuttava sitten lueskella pikkutekstiä ja liikutella kokoajan sivua, että saa luettua koko tekstin. Varsinkin, jos sitä tekstiä oikeesti on.
#6955
Saab 96 V4 -75
Toyota RAV4 2.0 4WD Cross sport -08
Kyllä mulla yleensä foorumin sisäiset linkit aukeaa samaan styleen kuin millä selailen. Joskus harvoin aukeaa kännykällä täysversioon, ja sen voinee manuaalisesti vaihtaa mobiiliin muokkaamalla stylen osoitteeseen?
Edit: hmm.. taisin puhua pehmoisia. Nopea testaus kännykällä näytti siltä, että puskee täysversiota, esim tuosta omasta allekirjoituksesta. Jostain syystä tuo ei ole häirinnyt mua kovin pahasti, mutta onhan se vähän hölmöä..
Rattivaihde
Itte olen aina käyttänyt kännykälläkin täysversiota parista syystä:
- kun vaihtaa kännykällä mobiiliversioon, se tunkee myös koneelle
- en löytänyt mobiiliversiota, jossa näkyy kirjoittajien avatarit, jotka helpottavat allekirjoittaneella huomattavasti kirjoittajien erottamista toisistaan
- en ole nähnyt täysversiossa mitään suurempaa ongelmaa kännykällä, viestinkirjoitusruutu on ehkä vähän ahdas, mutta noin muutoin pienellä zoomailulla ja harhaosumien jälkeen peruuttelulla pärjää, ja joka tapauksessa
- ei tule käytyä liian usein kun ei ole niin helppoa. 8)
Täytyy kyllä todeta että olen viimeksi kokeillut mobiiliversiota aika monta puhelinta sitten. :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Sakkezz
Viesti Kirjoittaja Sakkezz »
Onko siihen joku syy miksette käytä Tapatalkkia foorumin lukemiseen kännykällä?
9-5 2.0t Vector BP -06 @Stage 1
Rattivaihde kirjoitti:Itte olen aina käyttänyt kännykälläkin täysversiota parista syystä:
Itselläni foorumin asetuksissa oletuksena täysversio. Kännykän selaimeen olen sen sijaan tallettanut kirjanmerkiksi foorumin sellaisella osoitepolulla, että avautuu mobiiliversiona (style=4). Näin ei mene versiot sekaisin eri laitteilla.
Sakkezz kirjoitti:Onko siihen joku syy miksette käytä Tapatalkkia foorumin lukemiseen kännykällä?
Ei ole, en ole kokenut tarpeelliseksi ladata tapatalkia, kun tuo mobiiliversio toimii tosi hyvin kännykän ruudulla pystyasennossakin.
Rattivaihde
AZP kirjoitti:Itselläni foorumin asetuksissa oletuksena täysversio. Kännykän selaimeen olen sen sijaan tallettanut kirjanmerkiksi foorumin sellaisella osoitepolulla, että avautuu mobiiliversiona (style=4). Näin ei mene versiot sekaisin eri laitteilla.
Saattaisi toimia mullakin, pelkään vain että Firefoxin synkronointitoiminto (käytän 'foxia molemmissa laitteissa) saattaa jollakin yllättävällä tavalla vesittää tuon.
Koska siitä pitäisi maksaa että se toimisi kunnolla (tai näin ainakin oli kun kokeilin, ja minä en periaatteesta osta mitään virtuaalista), ja onhan sitten rasittavin ja henkilökohtaisuuksiin menevin pakkomainostustyyli johon olen törmännyt.
#5168
Laita siihen Sailfishin omaan selaimeen se kirjanmerkki. Se selain toimii taas kunnolla viimeisten päivitysten jälkeen. Itse dumppasin Firefoxin puhelimesta, vaikka sitä tietokoneella käytänkin.
Rattivaihde
^Ei ole Jollaa ollut yli puoleen vuoteen, vaan Huawei Honor 6. :D Sailfishin Firefox oli muistaakseni lähinnä käyttökelvoton keskeneräisyyttään...
#5168
